      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      347 פוסטים 91 כותבים 439.1k צפיות
      • יוניי מנותק
        מישהו עשה לאחרונה ביטוח ויכול לעלות זאת כאן?
          @יוני
          bentzy@safely.co.il [זה מייל]‏ תבדוק איתו ותעדכן אותנו
            @יוני
            @פתוח-לשמוע 5120 לי ו 7950 אם זה גם אשתי
              איציק 1
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
              אני עשיתי לאחרונה ממש ביטוח,
              ללא עבר ביטוחי גיל 23 ושנה רישיון,
              חשבתי כמו כולם שהביטוח שלנו הכי זול, אבל אחרי המחירים שאני רואה פה בשרשור זה לא ממש כך, בכל אופן עשיתי בביטוח ישיר, 6,000 חובה וצד ג’, רכב דאצי’ה סנדרו 2017,
              • ק מנותק
                קינג קומפיוטר
                מי שלא דחוף לו לבטח אצל סוכן מוכר ומוכן לבטח ישירות דרך החברה או סתם סוכן
                מצאתי אתר שעושה השוואת מחירים ונותן הצעות ממש יפות
                מעבר לשלב ההשוואה לא התקדמתי, התקשרו אלי מהסוכנות שיצאה הכי זול אבל זה היה רלוונטי עדיין אז אני לא יודע אם יש כוכביות אבל שווה לבדוק
                https://bestie.co.il/
                  סגרתי בשעה טובה
                  חברת ווישור כל נהג מגיל 24 ושנתיים רישיון וותק שנתיים 4694 ש"ח
                    סגרתי בשעה טובה
                    יעקב
                    @יוני בסוף תמיד ווישור הכי זולים, אבל יש מפקפקים על האמינות שלהם
                    יש להם עוד חיסרון שהם עושים בכפוף לשנה הלועזית ולא לשנה שלימה כל פעם ולפעמים זה משבש את העבר ביטוחי
                    עשיתי אצלהם נהג מגיל 24 ושנה רישיון עבר ביטוחי של שנה פיאט פונטו 2015 3768ש"ח
                    KlonimoosK יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יעקב
                      @יעקב כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                      א. גם אותם מול ביטוח ישיר?
                      ב. יש איזה פיקפוק קונקרטי? כי על כל חברה יש מפקפקים.
                      • י יעקב
                        דווקא עשו לי לשנה ולא ל-11 חודש
                        באמת מעניין כי בעבר הייתי אצליהם וכן עשו לי ל11 חודש
                          יעקב
                          @Klonimoos כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                          א’ כן הפרש של כמה מאות
                          ב’ שמעתי מכמה עליהם ספציפית אבל נראה לי שזה סתם הרגשה של אנשים ולא משהו אמיתי
                          @יוני כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                          אנחנו עדיין בחודש הראשון, תבדוק אם עשו לך עד ה31.12.25 או עד ה26.01.26
                          • י יעקב
                            מה-1/2/25 עד 31/1/26
                              איציק 1
                              מה הזמן המינימלי שנחשב לעבר ביטוחי ??
                              • א איציק 1
                                מנאששש
                                @איציק-1
                                שנה
                                אבל מספיק 9.5 חודשים
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  אני מבוטח בביטוח ישיר מה 17/04 וכבר קיבלתי ותק של שנה אחת וזה קצת פחות משמונה וחצי חודשים
                                    יעקב
                                    @יוני אז עשו לך ל11 חודש ושים לב שהביטוח עדיין לא חל
                                    • י יעקב
                                      לא הבנתי
                                      מהראשון לשני עד סוף הראשון זה בדיוק 12 חודש
                                        לא הבנתי
                                        יעקב
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                                        #37
                                        @יוני נכון צודק, חשבתי שהם התחילו לך ב1.1.25
                                        ובאמת מעניין שהם עשו את זה
                                        • ח חיים שלי
                                          ההמלצה שלי:
                                          שם וטלפון: וובי סוכנות ביטוח, 077-600-1000
                                          רכב דגם ושנה: ניסאן מיקרה 2018, יש מובילאיי.
                                          עבר ביטוחי: 3 שנים נקיות.
                                          למי הביטוח: נהג חדש וכל נהג אחר.
                                          מחיר: 3.200 לשנה, כולל חובה וצ"ג.
                                          חברת הביטוח: שלמה.
                                          מעלות: זיל הזול!
                                          חסרונות: זול מידי…😉
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          @חיים-שלי כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
                                          מעלות: זיל הזול!
                                          חסרונות: זול מידי…
                                          התכוונת שבאמת א"א לסמוך על זה?
                                          • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                                            כן, בכוונה כתבתי זולים פעמיים, מה לעשות שרוב האנשים ב"ה אינם עושים תאונות, והזול יותר חשוב מהאמין…
                                            הוראות לפרסום המלצה באשכול: יש לכתוב שם מלא של הסוכן, מס’ טלפון, והכי חשוב - דוגמא למחיר! משום מה כל אחד בטוח שהסוכן שלו הכי זול, גם אם הוא לא בדק אף אחד אחר.
                                            לכן יש להעתיק את התבנית דלהלן, ולמלא אותה, כמו בדוגמא שאני מיד אכתוב.
                                            בהצלחה!!
                                            שם וטלפון:
                                            רכב דגם ושנה:
                                            עבר ביטוחי:
                                            למי הביטוח:
                                            מחיר:
                                            חברת ביטוח:
                                            מעלות:
                                            חסרונות:
                                            בבקשה לא להגיב כאן, לתגובות אפשר לכתוב כאן, את האשכול הזה יש להשאיר מסודר להמלצות בלבד!!
                                            שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6
                                            #39
                                            @EBA
                                            שם וטלפון: אנג’ל ביטוחים
                                            רכב דגם ושנה: יונדאי I30 שנת 2013
                                            עבר ביטוחי: 3 שנים
                                            למי הביטוח: כל נהג מעל גיל 21 אפי’ פחות משנה
                                            מחיר: 6600 צד ג’ וחובה
                                            חברת ביטוח: הפניקס
                                            מעלות: שירות מעולה גם בחוץ משעות העבודה, זמינות תמידדדד!! יש נייד זמין אתה לא צריך לרדוף אחריה… פשוט מיוחד!
                                            חסרונות: לא מצאתי.
                                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט מנותק
                                              טאטל'ע
                                              כשבודקים הצעות ביטוח ומשווים מחירים
                                              יש לשים לב לכמה דברים:
                                              למשל,
                                              יש לשים לב שבחברת ווישור שאכן נחשבת להכי זולה בשוק,
                                              יש נתון שלא הרבה שמים לב אליו והוא,
                                              ההשתתפות עצמית שעומדת ע"ס 7000 ומשהו ש"ח!!! שזה מטורף!!
                                              נתון משמעותי.
                                              וכן יש לשים לב שחברת לוביט למשל שעד לא מזמן הייתה יותר זולה מווישור ולאחרונה העלתה מחירים, יש להם כיסוי על גניבות בצד ג’, דבר שאין לשום חברת ביטוח מלבד הראל שלוביט מבטחים אצלם.
                                              החסרונות של לוביט, זה הזמינות, קשה מאוד להשיג אותם גם בשביל לעשות פוליסה פשוט לא עונים שם בהרבה פעמים.
                                              ביטוח ישיר למשל יש להם מחירים די סבירים וההתנהלות מאוד ברורה וזמינות חבל על הזמן!
                                              בהצלחה!
                                              יוניי ח פ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 17
                                              • 18
                                              38
                                              162.2k
