      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. נכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      100 פוסטים 18 כותבים 7.6k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @ראובן-שבתי
        הסתדר תודה
        נ.ב. על כל הלחצנים בצד הזה מופיע פירוט בריחוף עם העכבר חוץ מחקי הפורום
        @מיכאלוש כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
        הסתדר תודה
        זה לא קרה לבד 🙄
        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          הסתדר תודה
          זה לא קרה לבד 🙄
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלושמ מנותק
          מיכאלוש
          @ראובן-שבתי כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
          הסתדר תודה
          זה לא קרה לבד 🙄
          לא חשבתי לרגע… אבל לא עדכנת, אז אני עדכנתי ולכן כתבתי תודה
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            הסתדר תודה
            זה לא קרה לבד 🙄
            #57
            @מיכאלוש יש עדיין באג
            נסיתי לסדר את זה
            רק כנראה משהו בקוד המקורי גובר על הקוד CSS שלי
              נסיתי לסדר את זה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @ראובן-שבתי
              זה רק אצלך שיש לך את הלחצן ניהול…
              כנראה יש גבול לאורך הרשימה
              תנסה להעביר אחד מהלחצנים לשמאל ואז תבדוק
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @ראובן-שבתי
                #59
                @ראובן-שבתי
                לא זה גם אצלך
                תרחיב את כל השורת כלים ואז תבין
                בגלל שלדעתי אף אחד לא מרחיב את הכלים השארתי את זה ככה בינתיים
                  @ראובן-שבתי
                  לא זה גם אצלך
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @ראובן-שבתי
                  אהה הבנתי
                  אבל למה העיפרון כן טוב ?
                  אולי אם תוסיף טקסט זה יהיה טוב
                    אוהב ספר
                    מה הסיפור שכל פעם שאני נכנס לפורום הוא רוצה שאבחר מה הסמל של עריכת ההודעות?!
                    צבי דורש ציוןצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אוהב ספר
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @אוהב-ספר אם אני מבין טוב, תבחר פעם אחת ומאז הוא לא ישאל אותך.
                      • א אוהב ספר
                        @אוהב-ספר הוא שואל פעם אחת מכל מחשב ולכן אם אתה נכנס מחדר מחשבים כנראה שכל פעם הוא ישאל אותך כי הכל מתאפס שם ברגע שיצאת מהחשבון שלך
                        • גילג מנותק
                          #64
                          @ראובן-שבתי נראה לי שזה הוזכר כאן או במקום אחר מתישהו, לענ"ד @Klonimoos ידידי.
                          יש אימוג’ים לבחירה שאין סיכוי שמישהו מאיתנו ישתמש בהם, בפורום ברוח הציבור שלנו. וד"ל.
                          אולי להסיר אותם?
                          עריכה - @ראובן-שבתי לגבי הצורך אני מתכוון מבחינת סדר, הרי אם ממילא לא נשתמש בהם - למה שכל האימוג’ים האלו יקשו עלינו במציאת אלו שאנחנו כן רוצים?
                          @יעקב-מ-פינס תודה על היוזמה!
                          סליחה על הטרחנות אם זה כבר נשאל וניתנה תשובה.
                          • יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינסי מנותק
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            @ראובן-שבתי
                            רק זורק רעיון
                            אולי אפשר להסתיר אותם פשוט ע"י js זה קוד ארוך ומעצבן אבל אני בטוח שgpt ישמח לעזור…
                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                            הגמ"ח
                            ניתן להתקשר 0583262568
                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                              @ראובן-שבתי
                              רק זורק רעיון
                              #66
                              @יעקב-מ-פינס כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                              @ראובן-שבתי
                              רק זורק רעיון
                              אתה מוזמן לנסות
                              לא רואה צורך להסתיר
                              (ואם כבר להסתיר אז CSS לא JS)
                                @ראובן-שבתי
                                רק זורק רעיון
                                אתה מוזמן לנסות
                                לא רואה צורך להסתיר
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @ראובן-שבתי
                                יכול לומר לי איפה אני מוצא את המחלקה שלהם?
                                אני אשב על זה בערב בלי נדר
                                הגמ"ח
                                  @ראובן-שבתי
                                  @יעקב-מ-פינס אם בכל זאת תרצה
                                  img[alt="👯"] {
                                      display: none !important;
                                  תשנה את הסמליל של האימוג’י זה יסתיר לך אימוג’י אחר
                                  (את מה שיש בקוד הסתרתי)
                                    אוהב ספר
                                    @טכנולוג כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                                    מסיבות מסוימות אני גולש בדפדפן במצב אורח.
                                    ולכן הוא מזהה כל כניסה כמחשב נפרד.
                                    האם יש צורה לצאת מזה?!
                                    • א אוהב ספר
                                      @אוהב-ספר לכאורה זה סודר
                                      תעדכן אם אני צודק
                                        תעדכן אם אני צודק
                                        אוהב ספר
                                        תעדכן אם אני צודק
                                        הסתדר.
                                        תודה רבה.
                                        • איךא מנותק
                                          איךא מנותק
                                          איך
                                          אני לא יודע אם מתאים לבקש את זה.
                                          אבל אולי אפשר לעשות שגם עורך שאין לו מוניטון יכול לתת לייקים?
                                          (אני אישית לא כתבתי כאן כלום עד עכשיו, אבל כשאני קורא בפורום אני רוצה כל כך הרבה פעמים לתת לייקים לכותבי החומר ואיני יכול לעשות את זה)
                                          • איךא איך
                                            #73
                                            @איך כתב בנכנסו כמה שינויים לפורום יש לכם עוד רעיונות תכתבו ונשתדל לבצע:
                                            אני מזדהה איתך מאוד ומבין את הצורך שלך
                                            אני רק יסביר לך למה יש מגבלה (יש כמה סיבות)
                                            הפורום רוצה לעודד אנשים לא רק לקרוא פוסטים אלא להשתתף
                                            ולכן יש כמה הגבלות שמשתמש שאינו משתתף אינו זכאי להם
                                            בנוסף כל אחד יכול לפתוח שתי פרופילים ולתת לעצמו לייקים בלי סוף (פה ב"ה זה נדיר שזה קורה אבל זה יכול לקרות בעתיד)
                                            לכן יש מגבלה מסויימת (יש דרכים נוספות למנוע את זה ואכמ"ל)
                                            בקיצור מזמין אותך לתרום לפורום אין אדם שאין לו דרך לתרום
                                            מאירמ גילג צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              כיהודה ועוד לקרא, עד שתגיע לסף המוניטין תוכל בנתים לתת משוב חיובי דרך אימוג’י 👍 בלחצן הזה:
                                              168.8k
