      3. טיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו
      25 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא טיפול 10 יעקב מ. פינס
      • ש מנותק
        שמיל שמיל
        שאלה
        מה אתם עושים עם השמן אחרי שהוצאתם אותו, זורקים לאסלה?, לביוב הסמוך?, שולחים למוסך?, יש מישהו שבאמת מקבל את זה?
        EBAE שלמהש מיכאלושמ גילג 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמיל שמיל
          שאלה
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @שמיל-שמיל כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
          זורקים לאסלה?
          רק אם אתה בדירה שכורה, של משכיר נוכל שעקץ אותך הרבה, ושאתה עוזב מחר… אוי ואבוי איזה נזק שזה יעשה.
          לביוב הסמוך?
          כן, זה של הגשם בכביש, בשושו בלי פרסומי ניסא.
          רק אם מתחשק לך מאוד לשלם כמה מאות שקלים.
          מוסך מורשה חייב להחזיק אצלו מתקן אגירת שמן ולפנות אותו בצורה מסודרת, אבל אתה למה לך? אולי גם תשלם מע"מ מכיסך למדינה על הכסף שחסכת בטיפול הזה?
          • ש שמיל שמיל
            שאלה
            @שמיל-שמיל אפשר לשים בשקית אטומה ולזרוק לפח
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              ITAMAR25
              @שלמה כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
              ברור שאפשר, אבל השאלה היתה 🤣
                זורקים לאסלה?
                לביוב הסמוך?
                @EBA כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                החוק קובע שמוכרי שמנים חייבים לאפשר למחליפי שמנים וצרכנים להשתמש במתקן האיסוף שלהם. בנוסף, אף מוסכניק לא יסרב לקבל כמה ליטרים של שמן, ולצרף אותם לכמות שיש לו ממילא. זו טיפה בים, גם אם הוא לא מקבל כסף עבור השמן הזה.
                זה ציטוט שהעתקתי מאתר מזדמן, הלכה למעשה יש על זה נידון ארוך כאן, ובסוף השרשור שם יש עצה מאוד מקורית ופרקטית, וגם הוגנת לדעתי בהתחשב בחוק ובחוסר הנכונות של מוסכים לקיים אותו.
                באופן אישי אני חושב שאם אתה עושה עבודות מוסך עליך לקחת גם אחריות של מוסך (במידה מסויימת) אם זה בגבול המאמץ הסביר ביחס לנזק.
                @ITAMAR25 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                לא עניינך! מה אתה פקח של רשות הטבע?☺ (וא"כ אז כ"ש).
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סאדיגורא
                    נוזל על הרצפה המסריחה בלאו הכי…
                    יצחק RSי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שמיל שמיל
                      שאלה
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @שמיל-שמיל כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                      מה אתם עושים עם השמן אחרי שהוצאתם אותו ?
                      אם אנחנו הכונה לאני הקטן
                      אז איפה שזרקתי את הפילטרים והג’ריקן הריק. אה וגם את הכפפות והטישו…
                      • ס סאדיגורא
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        @סאדיגורא כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                        מדובר על 4 ליטר שמן
                        מעבר לטינופת המרובה זה סכנת נפשות להולכי הרגל ולמכוניות
                        • ס סאדיגורא
                          חלילה. זאת אדמת ארץ ישראל!
                          @נייטרון-חפשי כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                          מעניין… החוק אוסר להחליף שמן שלא במוסך מורשה… תיובתא…
                          • ש שמיל שמיל
                            שאלה
                            @שמיל-שמיל האם להכניס את ראשי בין חבריי המאסטרים התותחים @EBA @שלמה @ITAMAR25 @נייטרון-חפשי @יצחק-רשטונ ומנהלנו הראשי @מאיר ? למה לא? יאללה נכניס!
                            אם לזרוק? מעבר לכבוד אדמת א"י כמו שאמר @מאיר או לרעיונות היצירתיים של @EBA שכרגיל אי אפשר לקרוא תגובה שלו בלי לחייך - שתדע שיש לזה קנס רציני, אם מישהו יגלה או ילשין עליך. ואין כאן חובת הוכחה - עדות וזהו, בגדול. בלי לפתוח כאן מדריך חדש (!).
                            אגב, ביוטה, ארה"ב, למשל, השלכת שמן מנוע לפח גוררת קנס מרבי של עד ‏43,963.99 ‏₪ . למדינות אחרות יש עונשים דומים, בעוד שחלקן אף נושאות סיכון למאסר.
                            בלי לפתוח מדריך, אמרתי?
                            לגבי נושא המוסכים - אפשר לברר מראש, בעוד שהמורשה בדר"כ סנובים ממדרגה ראשונה, הרבה מוסכים עובדים עם תוכנית “מיחזור שמנים” ויקבלו את זה בחינם, במיוחד עם בעל המוסך מכיר אותך כאחד שמטפל אצלו, אז כולה טיפול 10K הפסדת אותו. זה לא שתחליף משולש+תפוח הגה+גומיית צירייה בחצר האחורית שלך. ומנסיון.
                            ובקטע הזה, יכול להיות שלידידי
                            @מיוחד המלך תהיה בעיה, כי אין משהו שמוסכניק יודע לעשות והוא לא. חוץ מלגנוב.
                            אגב, @מאיר
                            @מאיר כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                            אין חוק כזה. אלו הוראות יצרן, וכמאמר החכם - שיקפוץ.
                            EBAE מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אגב, @מאיר
                              @גיל כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                              ברור, לכן ציינתי במפורש “בשושו” יעני בשקט, בעיר חרדית, בלי שאפ’חד שם לב.
                              חוץ מכל 3600 הילדים שצפו בך עושה את הטיפול… [חוויות מקריית ספר].
                                @EBA כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                                הבנתי לכוונתך, רק כמוסיף על דברי רבו…
                                וכמו שאמרתי…
                                • המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  מה שאני עושה בדרך כלל לעצמי
                                  אם זה כמות קטנה מעמיד את הרכב מעל הניקוז גשם בחנייה פותח בורג פילטר נותן לגלוש לתוך מעמקי הניקוז
                                  אבל שאני עושה לאחרים מוריד לג’ריקן חתוך ואחכ עוטף אותו חזק חזק וזורק לפח אשפה
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    חברה!
                                    גם אם אתם נוהגים לשפוך את השמן ל… אני חושב שזו טעות לכתוב זאת שחור ע"ג פורום ואין צורך להסביר למה. ואפילו שבפורום השם שלך הוא אבגדהוז יש דרכים לעלות על זה שבאמת קוראים לך אברהם בן גד הלוי ווזלינסקי…
                                    את דעתי האישית למה אני מתנגד לזה כבר כתבתי, אבל מניעת זיהום היא גם סיבה מספקת אילו הייתי יודע כמה הזיהום הזה באמת משמעותי אם בכלל, או שזה בערך מקביל לשפיכת אבקת כביסה משומשת ומנקה אסלות, ברור שממציאי החוקים הללו אינם נאמנים בשל השתייכותם הדתית כמאמיני האקלים ועוד, אבל אם זה אכן מזהם כפי שהם טוענים (או אפילו קצת פחות מזה) אז יש בזה איסור מזיק את הרבים ובל תשחית וחילול ה’ (זה אולי יש בכל אופן אם זה בפרסום).
                                    • המפותחה המפותח
                                      @המפותח כתב בטיפול 10000 השלב שאחרי | מה עושים עם השמנים שהוצאנו:
                                      אחר המחילה
                                      לדעתי זה מסוכן כי יום אחד כשיסתם הניקוז באיזו צומת ממעבריו הכל יצוף ויסכן בצורה וודאית אחרים אפי’ שזו כמות קטנה
                                      • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                        שימו לב רק, שהניקוז של הגשם לא הולך לביוב, אז צריך לבדוק לאן זה כן הולך.
                                          אגב, @מאיר
                                          זכור לי בבירור (אין לי כח לאמת את זה) שאסור מבחינה חוקית לעשות טיפול לרכב שלא במוסך. מה זה להחליף שמן אם לא טיפול?
                                          אביחיא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחיא מנותק
                                            אביחי
                                            הנושא הוא הקנס של שפיכת השמן, זה לא עוד 250 ש"ח של חגורה אלא כמה אלפי ש"ח.
                                              נכון או לא נכון, אינני יודע.
                                              אבל אולי יש לחלק לכאורה.
                                              החוק של ‘‘לטפל רק במוסך’’ הוא לא ביחס לטיפול, מבחינתם תשבור את הרכב, זה דין לנסוע ברכב שטופל במוסך.
                                              עכשיו בא לי להוציא שמן, בעצם בא לי לקנות גלון, לטגן איתו אוכל לבני דודים… ולראות איך הוא נשפך איפשהו, על זה אין חוק לכאו’.
                                              160.9k
