      4. מדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?
      דוחדוחותטסטחלונותשמשותשיפור רכביםטיפהמדריכים של גיל
      64 פוסטים 23 כותבים 7.4k צפיות
        איציק 1
        אני מבין שאם קניתי רכב לפני כמה חודשים עם חלונות כהים, יכול להיות שהוא לא יעבור טסט בגלל זה, איפה אני בודק האם זה חוקי לרכב שלי,
        ואם כבר מדברים על הנושא הזה, אולי בזכות זה אני יבין מה גורם לזה שהחלון האחורי כולו מטושטש בגלל הציפוי הכהה, והאם מישהו יודע מה עושים עם זה??
        • א איציק 1
          @איציק-1 כתב במדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?:
          לנקות עם ספוג וטינר זה יורד בשניות ללא מאמץ
          אבל כדאי שתנסה קודם בצד לראות שהכל עובד כשורה
            איציק 1
            מה זה??
            • א איציק 1
              מה זה??
              @איציק-1 חומר מדלל שנמכר בטמבור מניסיון זה עובד הוא מפרק את שאריות הדבק והכל יורד בקלות
              • ב בן ציון
                @ITAMAR25 כתב במדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?:
                ואני לא הבנתי איך הרכב שלי נקנה מהמשטרה (אוכפי החוק) עם ציפוי בחלונות ליד המושבים הקדמיים והשמשה האחורית
                אפשר לשאול האם זה כתוב ברשיון רכב?
                יש היום רכבים שמגעים מהיצרן אם השחרה גם בחלונות הקדמיים
                ולכן אני שואל
                כדי לדעת האם אני יכול לעשות השחרה ולומר שכך הגיע הרכב או שזה כתוב ברשיון רכב?
                ITAMAR25
                @בן-ציון כתב במדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?:
                לא כתוב, אם היה כתוב אז אין מה לדבר.
                וזה לא הגיע ככה, זה ציפוי אז ברור ששמו אחרי.
                • ב בן ציון
                  ולכן אני שואל
                  ולכן אני שואל
                  חלונות שחורים לא כתובים ברישיון הרכב, גם לראש הממשלה. וכמו שידידי @ITAMAR25 ענה לך בטוב טעם.
                  קודם כל, תזכור שאנחנו מדברים על שמשה אחורית, וחלונות קדמיים. אם לא מדובר שם - אתה יכול להשאיר.
                  דבר שני, בדר"כ עבודה של ציפוי פילם היא לא מדוייקת, פתיחת חלון נוסע אחורי חושפת את חוסר הדיוק - אם זה ציפוי, יש להוריד מהשמשות שאסורות בחוק, וכמפורט. אם אינך בטוח, תנסה לחפש בגוגל מפרט רכב לסוג הרכב המדוייק שלך, או לבדוק בספר הנהג, אצלי זה כתוב בספר הנהג ובמפרט הטכני (בקטגוריית ההשוואה בין רמות הגימור).
                  לסיום, להורדה לפעמים די בסכין יפני (חיתוך עדין בקצה למען ההפרדה (וכך נוהגים מצפי החלונות, אם תבוא להחליף פילם לאחר דהייה). אם נשאר דבק - אז כמו שענה מצויין ידידי @טכנולוג - ספוג ואיזה חומר מדלל דוגמת טינר. אך שים לב - אם הדבר הזה נוגע לך בצבע הרכב - רוב הסיכויים שהנזק לצבע יהיה מיידי. בעדינות, ורק על החלון, עם סמרטוט טוב שמוכן לניגוב עודפים.
                  בהצלחה!
                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שלמהש מנותק
                    @גיל האם לדעתך תהיה תועלת במידע לגבי הכהיית הפנסים? ראיתי לא מעט שעושים את זה. לדוגמא פריוס פלוס בשנתונים בהם הבקלית של הפנסים האחוריים הגיעה בצבע שקוף.
                    כמו כן חשבתי פעם שאילו ביצרן היה מעצב את הפנסים האחוריים של קורולה סטיישן קצת שונה הרכב היה מתקבל בעיני הציבור יותר טוב, ואת זה אפשר לפתור ע’'י השחרת הפנס ותוספת מדבקה שחורה על פח הרכב.
                    (בדומה לאלפא רומיאו)
                      @שלמה כתב במדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?:
                      ידידי היקר העלית נושא חשוב מאוד, ונסכם אותו בקצרה:
                      השחרת/הכהיית פנסים קדמיים/אחוריים אסורה בתכלית האיסור והפעם זה חמור יותר,
                      כי כמו שכתבתי על לדים כאן זאת כבר בעיית בטיחות (התאורה היא מערכת בטיחותית, ואתה משנה אותה ומקצר את הניראות ואת שדה הראייה שלך בלילה) מה שאומר שבוחן תנועה יכול להוריד את הרכב מהכביש מיידית ולצמיתות, כמו לדים, ולא כמו חלונות שחורים - שזה ל-48 שעות אם תקלף את הציפוי. וזה שמוכרים לנו כל מיני מוצרים (ספריי/קיטים) לא אומר שזה חוקי, כמו שמדביקים לך פילם איפה שרק תבקש למרות שזה לא חוקי.
                      אני מצרף דוגמאות של מוצרים כנ"ל למכירה, שגם מוכרים לך לוקש (וכשם אחד המוכרים - פאראדוקס) שזה עוד יועיל לך לרכב. חרטה ברטה.
                      בבקשה:
                        בבקשה:
                        @גיל תודה.
                        אם כך אז בקורולה אין ברירה אלא לשים מדבקה רק מתחת לפנס כמו שציירתי
                          @גיל תודה.
                          @גיל תודה.
                          בכיף. אכן בהחלט.
                            ולכן אני שואל
                            בהצלחה!
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בן ציון
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                            @גיל כתב במדריך: חלונות כהים לרכב - מה מותר ומה אסור?:
                            גם רכב שהגיע כך מהיצרן לא פילם (לייזר וכד’)???
                            מניסיון??
                            • ב בן ציון
                              מניסיון??
                              מניסיון??
                              מנסיון, כבעל רכב כזה. וציינתי זאת כבר.
                                מניסיון??
                                ב מנותק
                                ב מנותק
                                בן ציון
                                #33
                                אתה קנית מהיצרן ???
                                יד 00
                                אני מתכוון לחלונות קדמיים מושחרים מהיצרן
                                • ב בן ציון
                                  אתה קנית מהיצרן ???
                                  יד 00
                                  אתה קנית מהיצרן ???
                                  יד 00
                                  ידידי אני חושב שאנחנו לא שידרנו על אותו התדר.
                                  אין כזה דבר חלונות קדמיים שחורים מהיצרן זה לא חוקי.
                                  שמשה אחורית יכולה לבוא כהה מהיצרן, אחרי אישורים מסוימים של משרד התחבורה.
                                  אז מנסיון של בעל רכב שהשמשה אחורית מושחרת מהיצרן - אני מדבר.
                                  להמשך הסבר, אני ממליץ לחזור ולעיין במדריך.
                                    אתה קנית מהיצרן ???
                                    יד 00
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בן ציון
                                    #35
                                    בטוח לי שיש !!!
                                    עינך הוראות בכביש מלא רכבים חדשים ממש ויש השחרה מקדימה מהיצרן
                                    לא השחרה חזקה אלא חלשה
                                    וזה מה שאני מחפש מישהו שיש לו רכב חדש עם השחרה מקדימה מהיצרן
                                    ולדעת האם זה כתוב ברשיון רכב
                                    יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ב בן ציון
                                      בטוח לי שיש !!!
                                      בטוח לי שיש !!!
                                      לא הבנתי מה ההוכחה
                                      יש הרבה שעושים השחרה חלשה כדי ששוטרים לא יזהו מרחוק שיש השחרה
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                      • ב בן ציון
                                        בטוח לי שיש !!!
                                        #37
                                        בטוח לי שיש !!!
                                        אז כשתמצא תבשר אותנו.
                                        אגב, גם אני לא הבנתי את ההוכחה, וכדברי @יוני ידידי.
                                        עד אז אני לא אמשיך עם ה"אין-יש, אין-יש". נכון לספר החוקים היום, ולתקנות משרד התחבורה - זה לא יכול להיות. בהצלחה!
                                          בטוח לי שיש !!!
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בן ציון
                                          בטוח לי שיש !!!
                                          שאלתי את רובי הבוט וזה מה שענה
                                          ‫רובי הבוט - בינה מלאכותית AI בעברית - Google Chrome‬ 26_01_2025 12_49_27.png
                                          מוטי 56מ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ב בן ציון
                                            בטוח לי שיש !!!
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @בן-ציון מי אמר לך שהוא צודק?
                                            ומי אמר שזה תקני בארץ?
                                            • ר מנותק
                                              רוני לוי
                                              תודה רבה למשקיע החכם,
                                              אולי משהו יכול לכתוב כאן איפה אפשר להתקין פילם במחיר ואיכות הוגנים? [איזור מודיעין עילית] לא בכפרים…
                                              161.9k
