      3. עקב עליית המע"מ
      עקב עליית המע"מ
      20 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • ראובן שבתיר מנותק
        אני ראיתי איפשהוא כתבה שמחירי הביטוח יעלו מהיום בחצות
        כמה למה אין לי מושג
          @יוני העליה במחיר היא באחוז אחד בלבד,
          זאת אומרת, שעל כל 1000 שקל ששילמת עד היום, תצטרך לשלם עוד סכום עתק של: 10 שקלים שלמים!!
          מה שמזכיר את הסיפור על היהודי ששמע שמחירי הדלק מזנקים בחצי שקל לליטר, עד סוף החודש הוא ניסה לסחוב על הטיפות האחרונות במיכל, וב31 לחודש, בשעה 23:30 הוא נעמד בתור בתחנה, מילא פול טנק, וגילה לתדהמתו שחסך למעלה מ20 שקל!!
          כמובן שייתכן שחברות הביטוח ינצלו את עליית המחירים הזו…
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @אושר-מתקרב כתב בעקב עליית המע"מ:
          החישוב לא מדויק כי על כל 1000 ששילמת היום כבר היה כלול בתוכו המעמ
          מה שאומר שהעליה היא אפילו פחות מזה
          משהו כמו 8.5 שח לכל 1000 ששילמת עד היום
          • K klopkk
            @klopkk כתב בעקב עליית המע"מ:
            הציטוט מעניין לשעצמו, פתאום קלטתי מה אות אחת יכולה לעשות.
            בכל אופן אני חושב ש @EBA צודק במה שכתב כאן שאין מע"מ על ביטוח, מצד שני (ולא ראיתי שהוא הביע דעתו בעניין) אני מתקשה לדון לזכות את חברות הביטוח שיראו עליות מחירים ולא יקפצו על המציאה לממן לעצמם עוד חופשה בקריביים.
              @gil3686 כתב בעקב עליית המע"מ:
              הנה אני מביע את דעתי: ברור שהם מעלים את המחיר כל אימת שהם יכולים, באשמת גנבי המכוניות, מחירי החלפים, משבר השבבים, מצור החות’ים, וכמובן מחירי החופשות בקאריביים…
              רק דייקתי את הדיון, שמע"מ לא קשור לפה, ולכן אין מה לחשב את האחוזים וכו’ כפי שעשו פה, וכמו כן אין מה לחשוש ספציפית מתחילת השנה הנוצרית.
              למרות שהחגא הזו זו אכן הזדמנות “חגיגית” להעלאת מחירים נוספת, זה לאו דווקא.
              ובכל אופן הסוכנת שלי אתמול אמרה שלא קריטי לסגור היום כשהיא עסוקה, ונדבר מחר [היום] ויהיה אותו מחיר. ומה אכפת לי אני, אם זה יעלה היא תספוג את זה…
              KlonimoosK גילג תלת אופןת 4 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA כתב בעקב עליית המע"מ:
                מקווה שהיא אמרה לך מה המחיר אתמול…
                כי אם לא, לך תדע אם זה ‘‘אותו מחיר’’.
                  אכן כך הבנו את דבריך.
                    לי יש נסיון רע מאוד דווקא עם סוכן ביטוח מפורסם בארץ, שעשה לי קטע בערך כזה, רכשתי רכב ב-1.12.23 והסוכן הנ"ל נתן לי הצעה פצצה (להזכירכם באותו היום אצל כל הסוכנים התעדכנו המחירים). אחרי שבוע שאין פוליסת מקיף ואני שואל מה קורה הוא עונה לי שאצלו המחירים לא התעדכנו אבל הוא כבר סגר איתי וזו אשמת החברה והוא ממתין לחתימת מנהל שתאשר את ההנחה (ועוד בילבול שכל של "אתה מובטח אצלי וגם שאין לך פוליסה הכל טוב). קיצר נדודים בלי סוף וגם סינונים כמובן ובחודש אפריל צעקתי על המחליפה שלו (כי הוא היה בחופשה באמת, ואולי בקאריביים 😜 וביטלתי גם את החובה אצלו. ואני נדפקתי בקטע הזה כי מבחינת חברות ביטוח הפסדתי את העבר הביטוחי שלי וגם לא עשו לי מקיף בלי בדיקת SafeCar.
                    עדכון: שם לא אפרסם כמובן אבל לפונים אישית שיש להם תועלת בזה אספר.
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                      זה לא ממש מדוייק, הוא קשור בעקיפין, כי ממחר (שלשום) הוא מתחיל לשלם על החשבון חשמל שלו עוד אחוז מע"מ וכן על החשבון מים.
                      גם במכולת הוא מוסיף למוכר עוד אחוז על הלחם והגבינה וכן על הבאדי והגזר
                      וודאי שגם מחיר הטיסה לקאריביים יעלה בעוד אחוזון…
                      כי זה רק גרמא ולא גרמי
                      מנגו כשר טוב לעבודת השם
                      • תלת אופןת תלת אופן התייחס לנושא זה ב
                        לי יש נסיון רע מאוד דווקא עם סוכן ביטוח מפורסם בארץ, שעשה לי קטע בערך כזה, רכשתי רכב ב-1.12.23 והסוכן הנ"ל נתן לי הצעה פצצה (להזכירכם באותו היום אצל כל הסוכנים התעדכנו המחירים). אחרי שבוע שאין פוליסת מקיף ואני שואל מה קורה הוא עונה לי שאצלו המחירים לא התעדכנו אבל הוא כבר סגר איתי וזו אשמת החברה והוא ממתין לחתימת מנהל שתאשר את ההנחה (ועוד בילבול שכל של "אתה מובטח אצלי וגם שאין לך פוליסה הכל טוב). קיצר נדודים בלי סוף וגם סינונים כמובן ובחודש אפריל צעקתי על המחליפה שלו (כי הוא היה בחופשה באמת, ואולי בקאריביים וביטלתי גם את החובה אצלו. ואני נדפקתי בקטע הזה כי מבחינת חברות ביטוח הפסדתי את העבר הביטוחי שלי וגם לא עשו לי מקיף בלי בדיקת SafeCar.
                        נקוט כלל זה בידך. מילים שוות בדיוק כמה שעולה להגיד אותם! צריך לשנן: אין חברים! וגם אין קרובי משפחה! (וכן, אני מדבר גם לאלה שאומרים “זה מדובר על משפחות אחרות, כמה טוב שאני לא מהם…”. אלה שנדפקו גם אמרו את זה)
                        • יוניי מנותק
                          מישהו עשה לאחרונה ביטוח?
                          מה זה המחירים האלו?
                          26 ושנתיים וחצי רישיון
                          לא משיג פחות מ-5040 ש"ח
                          ואם כולל אשתי לא פחות מ-6500
                          ראובן שבתיר YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מה זה המחירים האלו?
                            @יוני כתב בעקב עליית המע"מ:
                            מישהט עשה לאחרונה ביטוח?
                            מה זה המחירים האלו?
                            עבר ביטוחי יש?
                              מה זה המחירים האלו?
                              עבר ביטוחי יש?
                              @ראובן-שבתי כתב בעקב עליית המע"מ:
                              עבר ביטוחי יש?
                              שנתיים
                                מה זה המחירים האלו?
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                מה זה המחירים האלו?
                                זה תלוי מאוד גם בנקודות הבאות: סוג רכב, עבר ביטוחי, איזה סוג ביטוח, בת כמה האשה וכמה זמן יש לה רישיון…
                                מייל
                                Ykingsmart1@gmail.com
                                • YKingsmartY YKingsmart
                                  מה זה המחירים האלו?
                                  @YKingsmart כתב בעקב עליית המע"מ:
                                  מיצובישי לנסר 2008 חובה וצד ג 23 0 רישיון
                                  166.7k
