      3. חתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט
      55 פוסטים 17 כותבים 4.0k צפיות
      • ת תלת גוונא
        @טרנט-ע
        בדידי הוה עובדא…
        חתך מימין ורכב לפניו בלם כך שגם הוא בלם בפתאומיות,
        הכלל- אם הרכב לפניך נכנס לכל הנתיב חלה עליך החובה לשמור מרחק,
        ואם אין תיעוד, אפשר להוכיח מהמיקום של המכה…
        @תלת-גוונא
        כן, אבל איך שהוא נכנס במלואו לנתיב (צמוד אליי כמה שאתה מתאר לעצמך) באותו רגע הוא בלם, המכה שהוא קיבל היתה באמת בצד השמאלי של הרכב שלו
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @טרנט-ע
          לרכב שלך קרה משהוא ?
          תוכל להגיד לו שהשגת תיעוד ואתה תובע אותו על…
          @טרנט-ע כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
          אבל מעניין, אם הנחת המוצא שאני אשם, אז למה חברת הביטוח שלי דחתה את התביעה שלו, הרי לא הצגתי הוכחה שהוא חתך אותי ?!
          כי היא החברת ביטוח שלך ולא שלו
          @מיכאלוש כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
          שבר קטן בתמבון, וזה בדיוק מה שעשיתי,
          • ט טרנטע
            @תלת-גוונא
            @תלת-גוונא
            אם הוא נכנס במלואו לנתיב הוא היה אמור לקבל מכה מאחורה, לא בצד.
            אין הגנת תביעות של חברת הביטוח?
              @תלת-גוונא
              @aiib מאחורה בצד השמאלי.
              מה זה אומר הגנת תביעות ?
              • I מנותק
                itzik
                אם מהתיעוד תוכל להוכיח שלא יכולת לבלום, כמובן שתצא זכאי.
                אבל סביר להניח שלהוכיח את זה יהיה לך קשה גם עם תיעוד, אבל אולי זה עדיין יכול לבוא לטובתך.
                בשביל לקבל את התיעוד מהעירייה ייתכן שתצטרך להגיש תלונה במשטרה על התאונה, תבדוק איתם.
                • ט טרנטע
                  לכאורה זה אומר שהוא עדיין היה באמצע להיכנס לנתיב כי אם לא המכה הייתה צריכה להיות באמצע.
                  משהו כזה:
                  עריכה: לכאורה זה רק עבור עו"ד ולא לתשלום התביעה.
                    משהו כזה:
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                    @aiib יש לי ‘ביטוח הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי’ אני לא יודע אם זה מכסה את המקרה הנוכחי
                    • ט טרנטע
                      @aiib יש לי ‘ביטוח הוצאות הגנה משפטית בהליך פלילי’ אני לא יודע עם זה מכסה את המקרה הנוכחי
                      תשאל את הסוכן שלך. לא מבין בזה.
                      • ה מנותק
                        הכהן
                        יש דבר שנקרא ‘רשלנות תורמת’ שאצל חבר שלי קרה את אותו דבר בדיוק וזיכו אותו בגלל זה.
                          במקרה כזה הייתי ממליץ לפנות לעו"ד שמתעסק בתחום, אולי חברת הביטוח יוכלו לסייע בזה.
                          • ט טרנטע
                            יש לי שאלה
                            מישהו חתך אותי בכביש מימין ושם ברקס, וכתוצאה מכך נכנסתי בו מאחורה.
                            אני טענתי לחברת הביטוח שהוא אשם כיוון שהוא חתך אותי ביציאה מרמזור וללא שמירת מרחק שאני הייתי במהירות. וכיוון שכך חברת הביטוח אינה מוכנה לשלם לו.
                            עכשיו הוא תובע אותי למשפט, למרות שהוא לא הציג לחברת הביטוח שום תיעוד שאני אשם (למרות שבתחילה הוא טען שיש לו מצלמות אחוריות, אבל כנראה שיש לו סיבה שהוא לא רוצה להוציא אותם [רמז - הוא אשם] או שמעולם לא היה לו).
                            יש לי שתי שאלות:
                            1. אם אני מאחורה ואני טוען שהוא חתך אותי, זה מילה מול מילה (כשאין הוכחות), או שעד כמה שאני מודה שהייתי מאחורה, אז הנחת המוצא שאני אשם.
                            2. אני יודע שיש בזירת התאונה מצלמות אבטחה של עירית ירושלים, האם יש סיכוי להוציא מהם תיעוד, וא"כ כיצד ?
                            @טרנט-ע זה ההבדל בין החוק להלכה,
                            עפ"י החוק - מי שמאחור אשם, ב-99.8% מהמקרים, ויתפוצץ העולם.
                            עפ"י ההלכה - הוא בור ברשות הרבים, והוא אשם (ועוד חייב לך).
                            נייטרון חפשינ A פתוח לשמועפ Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עבד נאמן
                                      קופץ על השרשור:
                                      לי היה באחרונה אותו סיפור, נסעתי מירושלים לבית שמש, וכידוע לפני הפניה לבית שמש יש כניסה לתחנת דלק שהרבה מתבלבלים בה, הנהג שלפני נסע בנתיב הימני לדלק והאט להכנס לדלק, ואני נסעתי בנתיב הרגיל במהירות רגילה. ברגע האחרון הוא חזר לנתיב ובלם בסיבוב (לטענתו בגלל רכב שבלם לפניו), נכנסתי בו מאחורה בצד השמאלי. יש לי 2 נקודות: 1 לאחר התאונה הוא צולם שהרכב שלו על חצי נתיב בדיוק (ושלי על נתיב מלא, גם הפגיעה אצלו היתה מאחורה בצד השמאלי בלבד). 2 הוא על קו הפרדה עבה (בתמונה נראה קו חלק, מישהו בדק לי ואמר שזה מקוקו עבה כמעט צמוד, לא יודע מה ההגדרה החוקית של זה). לשנינו לא היו מצלמות.
                                      בינתיים הסוכן שלי מתעכב, ובינתיים הוא לא ידוע לי שהוא תבע אותי,
                                      מה דעתכם?
                                      • ט טרנטע
                                        @מיכאלוש
                                        הוא יודע שאין לי,
                                        אבל אמרתי לו אני יוציא את התיעוד של המצלמות אבטחה
                                        ושיש לי עד לטובתי (שהיה לי, ומרוב לחץ [זה היה דקה לפני שבת] לא לקחתי ממנו מספר).
                                        ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תלת גוונא
                                        • ט טרנטע
                                          יש לי שאלה
                                          יש לי שתי שאלות:
                                          mosheM מנותק
                                          mosheM מנותק
                                          moshe
                                          @טרנט-ע אפשר לקבל מצלמות שולחים טופס
                                          ועד שבועיים מקבלים בקשה לחופש המידע
                                          • ע עבד נאמן
                                            קופץ על השרשור:
                                            מה דעתכם?
                                            @עבד-נאמן כתב בחתך אותי מימין ובלם, ותובע אותי למשפט:
                                            הקו הפרדה כל זמן שהוא מקווקו מותר לעבור, אבל זה לא משנה כי אם זו הוכחה מספקת (כך זה אכן נראה) לכך שהוא נכנס לנתיב שלך בשעה שהיה עליו לתת זכות קדימה הוא אוטומטית אשם אא"כ יוכל להוכיח שיכולת לבלום.
                                            • mosheM moshe
                                              @moshe תודה רבה
                                              הגשתי בקשה בקישור אחר לעיריית ירושלים אתמול, והבוקר קיבלתי תשובה שהם לא ראו במצלמות תיעוד של התאונה הנ"ל.
                                              שלחתי להם תצלום אווירי של המפה וסימנתי להם את מיקום התאונה בדיוק, והם הגיבו לי שאין להם מצלמות שם, לא נשמע לי הגיוני, מדובר ברחוב ארתור הנתקה / זנגוויל, מקום מרכזי.
                                              A גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.6k
