      3. האם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?
      21 פוסטים 8 כותבים 875 צפיות
      • מאירמ מנותק
        אמנם במצב שצריכים בלימת חירום בד"כ האדם פועל ע"פ אינסטינקטים ויתכן והשאלה מיותרת:
        השאלה היא מהי הפעולה העדיפה בבלימת חירום (ברקס עד הסוף), האם ללחוץ בנוסף גם על הקלאץ’ (ברכב ידני) בכדי לנתק את המנוע והגיר מהטרללת שהגלגלים עוברים מהABS או שעדיף לא לנתק?
        כידוע, הABS מרפה לסירוגין את נעילת הגלגלים בבלימות חירום (במטרה לשמר על ההיגוי ובחלק מהמצעים אף להקטין את טווח הבלימה).
        לכאורה פעולת הABS הורסת כל חלקה טובה בגיר ובמנוע כשהם נחשפים לטלטלות קשות מבלימה והנעה גסים ותכופים כשמאידך אפשר לומר שהמנוע עוזר לרכב לבלום במהירות ובביטחון, ואולי הרעד של הABS לא משפיע על המנוע.
        מה דעתכם, אולי אפשר לקבל תשובה מ"מעשה רב" של הרכב האוטומטי, אלא שאת האמת אני לא יודע מה קורה שם משום שהיו לי רכבים ידניים ורכב אוטומטי אחד ללא מחוג של סל"ד… (אוריס הייבריד)
        נייטרון חפשינ גילג י א S 5 תגובות תגובה אחרונה
          @מאיר כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
          לכאורה פעולת הABS הורסת כל חלקה טובה בגיר ובמנוע כשהם נחשפים לטלטלות קשות מבלימה והנעה גסים ותכופים כשמאידך אפשר לומר שהמנוע עוזר לרכב לבלום במהירות ובביטחון.
          זה כנראה נכון רק במקרה שאתה לא לוחץ על הקלאץ’ ואז הבלימה נלחמת בכח של המנוע, ברגע שאתה לוחץ קלאץ’ הבלימה מתמודדת רק מול האינרציה של הגיר שזה שום דבר במושגים של מנוע.
          השאלה שכן מעניינת אותי זה האם עדיף לבלום ללא קלאץ’ כדי שהמנוע שיכבה יעזור לבלימה אפילו שזה מזיק למנוע ולגיר, ואני חושב שזה לא מומלץ כי: 1. הABS לא יעבוד ברגע שהמנוע יכבה, 2. גלגל התנופה יתנגד לבלימה, 3. עד שמנוע יכבה הוא יתנגד לבלימה.
          אבל אמת שהתחושה היא שברגע שלוחצים על הקלאץ’ הרכב עף קדימה ברגע שהשתחרר מהמנוע, ולכן הייתי אומר שמומלץ בבלימה להקדים רגל ימין על רגל שמאל.
          גילוי נאות: אני כיום ומזה זמן רב לא נוהג על ידני.
          אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
            @מאיר התחבטתי פעם בסוגיא הנ"ל וארע מעשה לידי ובהבחנה של רגע פשוט זרקתי את המוט לניוטרל ואז הקלאצ’ כבר לא הטריד אותי. בלימת מנוע שחסרה פעם אחת לא כ"כ תגמור על הבלמים, לעומת להיות בהילוך ב-0 קמ"ש שזה דופק הרבה…
              @מאיר ממה שאני זוכר שהמורה לימד אותי זה שצריך להקדים את הברקס בשניה/שתיים.
              ולכאו’ ההיגיון הוא שאם אתה בהילוך רביעי/חמישי (ומעלה אם קיים ברכבך), יהיה לך שניה לברקס ואז קלאץ’, וגם תרגיש את זה שכשהמהירות יורדת מתחת ל40-50 היעילות של בלימת המנוע יורדת עד כדי לא קיימת… אבל אם זו בלימת חירום בהילוך שלישי ומטה (אולי יותר נכון לומר רק שני, כי שלישי הוא קצת על התפר) זה כמעט בגדר באין כאחד… וגם אם לא אז בהפרש קצר יותר של פחות משניה אפילו.
              ואסייג, אני לא כותב על בסיס ידע או איזו שהיא הבנה מעמיקה במכלולי הרכב… רק מתחושה של נהג על ידני מזה תקופה…
              אגב, פעם ביקשתי פה מדריך לנהיגה נכונה בידני בנתיים כנראה עוד לא יצא אל הפועל…
                אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @נייטרון-חפשי כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                לא בטוח, כשתה עוזב את הגז (בפרט ברכב עם מנוע גדול) הרכב מאט יותר מאשר אם עוזבים את הגז ולוחצים על הקלאץ’, וזאת אומרת שהמנוע עוזר לבלימה במדת מה גם כשהוא פועל
                נכון
                1. גלגל התנופה יתנגד לבלימה
                הוא לא מחובר בלחיצה על הקלאץ’? (סליחה על הבורות)
                1. עד שמנוע יכבה הוא יתנגד לבלימה
                יתרה מזו, גם אם המנוע יכבה הוא ידלק שוב ע"י הסיבוב של המנוע, אולי לכבות עם המפתח?
                @יראת-שמים כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                על מי צריך ללחוץ?
                נייטרון חפשינ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                  בלימת חירום גומרת את הצמיגים ופחות את הבלמים… לגוש"ע זה לא ממין השאלה ואכן מתגובתך ומתגובת @נייטרון-חפשי ראיתי שלא ניסחתי נכון את השאלה ולכן ניסחתי מחדש, ועמכם המחילה…
                  בודאי שמקדימים את הברקס! זאת בלימת חירום והבטיחות מעל הכל! השאלה היא בעיקר בבלימות במהירויות גבוהות או על מצע מחליק במיוחד.
                  מעניין! אתה בטוח? כשהמנוע נכבה מפאת חוסר אינרציה, הסוויץ’ לא חוזר ונשאר במקומו ומשכך לכאו’ שאר המערכות אמורות לתפקד (פרט למדחס וכו’) כאילו הרכב מונע.
                  • אביחיא אביחי
                    נכון
                    על מי צריך ללחוץ?
                    @אביחי כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                    בהתחלה הוא מאט אח"כ להיפך, וכפי שפירט יותר @יראת-שמים .
                    הוא התכוון להקדים בזמן ולהמנע מללחוץ על הקלאצ’ יחד וכפי שנתבאר כי החיבור למנוע בטורים גבוהים מאט את הרכב עם עזיבת דוושת התאוצה, אבל בטורים נמוכים הוא מתנגד לבלימה.
                    לא בדקתי, אבל נראה לי שברגע שטורים ירדו מתחת לרף מסויים (שהוא פחות מסרק) פעילות האלטרנטור תהיה איטית ולא תתן זרם מספק לפעילות תקינה של מערכות.
                    מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יש הרבה היגיון במה שאתה אומר. אני זוכר שבבלימת חירום באוריס, בסיום הבלימה הייתי שומע את המנוע צורח עם הטורים (במהלך הבלימה לא שמעתי כי יש רעש של הבלימה אבל אני מאמין שהטורים הגבוהים היו מתחילת הבלימה) ואחרי כשניה נכבה (היברידי). לכאורה כל זה במטרה לסייע לבלימה מירבית.
                      למעשה אפשר לבדוק אם נגרעת פעולת הABS כשהמנוע לא מונע בפועל. אבל זה מעט פליאה בעיניי משום שזה מאד מצוי שבולמים במיידי מבלי להספיק ללחוץ על הקלאץ’, הייתכן שכל אלו ללא הגנת הABS?
                      • אביחיא אביחי
                        נכון
                        על מי צריך ללחוץ?
                        כפי שכתב @נייטרון-חפשי זה מאד תלוי בהתאמה של המהירות להילוך, תנסה להאיץ מ-50 על הילוך חמישי… לכאורה ה"ה בבלימה.
                        על מי צריך ללחוץ?
                        על אף אחד, אף אחד פה לא חייב לנו כלום. בפוסט המדובר ביקשתי את זה מ @שלמה אבל בהחלט מי שיודע ויכול תבוא עליו הברכה.
                          אליה
                          עד כמה שאני יודע הדרך הנכונה היא לבלום ובמקביל להוריד הילוך כדי שהמנוע יעזור בבלימה של הגלגלים וכמובן לפני עצירה מוחלטת לנתק את המנוע מהגלגלים
                          • א אליה
                            @אליה כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                            אתה צודק בבלימה רגועה יחסית. כאן מדובר על בלימה נחרצת עם לחיצה מלאה על דוושת הבלם.
                              S מנותק
                              S מנותק
                              shmuel4
                              @מאיר התשובה לדעתי תלויה.
                              במצב של ירידה, לחיצה על הקלאצ’ זה פעולה ממש גרועה, כי היא ממש גורמת לרכב “לעוף”, ובאופן כללי, ידוע שכדאי תמיד לתת למנוע לעצור מה שהוא יכול עם הגיר מחובר.
                              על הנייר, לחיצה על הקלאצ’ היא רק במצב של החלפת הילוכים, או לקראת עצירה במהירות נמוכה מאד. זה נכון שבנהיגה שוטפת יוצא שלוחצים גם לא במצבים האלה, אבל עדיין.
                              בכללי, ABS לא נראה לי עושה הנעה, הוא פשוט מונע מהרכב להחליק בגלל נעילה מוחלטת של הגלגלים, והמערכת מיועדת לשחרור הברקס, והיא לא נותנת “גז”.
                              • S shmuel4
                                @shmuel4 כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                                אבל כמו שכבר כתבו כבר… יש מצבים שבהם אם הגיר מחובר זה רק יזיק לבלימה ולא יועיל. כגון: 40 קמ"ש בהילוך חמישי, ובכה"ג שאין זמן להוריד הילוך…
                                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יראת שמים
                                  S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmuel4
                                  איך אתה בהילוך חמישי על 40 קמ״ש… מה פתאום קורה דבר כזה?
                                  אני לא מסכים עם הטענה.
                                  בכל מקרה, אפשר להוריד הילוך מאד מאד מהר, מי שמנוסה, אבל גם בלי, אין שום מקרה לפי ההסבר שכתבתי לעיל שצריך מייד בעת העצירה גם קלאץ. הטענה הזו לא נכונה לדעתי.
                                  גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • S shmuel4
                                    אני חושב ש @יראת-שמים מתכוון כשאתה בולם, אז כשתגיע למהירות כמו 40 קמ"ש (ואתה לא הורדת הילוכים, אז אתה על 5) הגיר כבר לא יעזור לך לבלימה, להפך. עד כאן ביאור דבריו.
                                    • S shmuel4
                                      @shmuel4 כפי שכתב @גיל זו אכן היתה כוונתי.
                                      ושים לב שהשאלה של @מאיר היתה בעת בלימת חירום, ואז גם אין לך זמן להוריד הילוך.
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחי
                                        היברידי
                                        הדינמו נכנס לפעולה במצב הזה וזה הרעש
                                        • אביחיא אביחי
                                          היברידי
                                          היברידי
                                          לדינמו אין רעש של מנוע בנזין…
                                          עכ"פ הרעש נמשך כשניה וחצי אחרי העצירה המוחלטת. לכאורה זה מיקסום כח הבלימה ע״י אנרגיית המנוע.
                                            אני אני אני
                                            צריך לשמור על היתרון של בלימת הרכב ע"י ההילוך
                                            ברגע שעברת כבר את הטווח הנמוך של ההילוך מבוצע ההיפך בגלל ההתנגדות
                                            ולכן לדעתי הכי כדאי להוריד להילוך המינמלי האפשרי
                                            ומי שקשה לו לחשבן שיתרגל ללחוץ קלאץ מיד
                                              היום בדקתי והABS עובד עם סוויץ’ גם כשהמנוע מכובה - 0 סל"ד
                                              מצורף סירטון. פתוח בנטפרי
                                              TRIM_20250205_204532.mp4
                                              3.3k
                                              10.4k
                                              142.4k
