      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 202.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
      • דוד המומחהד דוד המומחה
        שאלה אלי באבא ואלי אקספרס אם נרשמים באחד מהם הם גם יודעים מה קורא בשני ???
        או שזה ששני גופים
        אם שם אחר כמובן
        @דוד-המומחה שני מערכות נפרדות וצריך להרשם בשניהם ואין סנכרון בין אחד לשני
          חדש!! באליאקספרס!
          הודעות ממוכרים הכוללות פרסומות וקופונים אישיים, ניתנים לקריאה גם ללא אפליקציה.
          EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            חדש!! באליאקספרס!
            @נייטרון-חפשי היה כבר פעם לתקופה, ברח, ועכשיו חזר.
              חדש!! באליאקספרס!
              @נייטרון-חפשי כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              חדש!! באליאקספרס!
              תוכל לפרט יותר? איך בידיוק מפעילים את זה? מה הרווח הספציפי? יש אלפי מוכרים.
              תודה.
              EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                חדש!! באליאקספרס!
                תודה.
                @Klonimoos דבר ראשון לא להתלהב, בדרך כלל מוכר של ראש מטען שעולה 3 דולר מפנק בקופונים של 100 דולר בקנייה מעל 2000…
                מפעילים את זה ע"י שליחת הודעה כלשהי לחנות, או קנייה כלשהי ממנה, או לחיצה על “מעקב” בדף החנות.
                  @EBA זה לא משהו כזה מועיל אבל מעצבן לקבל הודעות ממוכרים על מוצרים ספציפיים שאתה צורך מבצעים וקופונים ואתה לא יכול לקרוא את ההודעות.
                    חדש!! באליאקספרס!
                    תודה.
                    #50
                    @Klonimoos כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                    חדש!! באליאקספרס!
                    תודה.
                    בכניסה לכאן אתה רואה את כל ההודעות שהמוכרים שלחו לך ובעוד שבעבר היה כתוב שם “סוג הודעה לא ידוע נא בדוק באפליקציה” עכשיו אתה רואה את ההודעות שע"פ רוב מכילות פרסומות אבל לפעמים גם קופונים (ובמחילה מידידי הרב @EBA אמנם ברוב הפעמים זה משהו לא רלוונטי אבל לפעמים יש קופונים שווים זו השיטה הקבועה של עלי אקספרס מידי פעם זורקים משהו עם בשר אבל הרבה פעמים זה סתם קשקוש)
                    המוכרים ששולחים הודעות הם מוכרים שלחצתם בדף החנות על כפתור מעקב או מוכרים ששמתם את אחד המוצרים שלהם בעגלות הקניות או מוכרים שקניתם מהם בעבר
                    • יוסףי יוסף
                      אולי משהוא חושב שנכון לפתוח נושא בשם עקיצות או בשם מוצרים במחירים לא נורמלים
                      למשל הבוסטר הידוע שדובר הזמנתי המון כאלו כולם חזרו אליי מה העיניין שלהם מה הם רוצים לקחת אשראי הלוואה ולהחזיר יותר מאוחר??
                      יוסףי מנותק
                      יוסףי מנותק
                      יוסף
                      @יוסף אם אני מחליט לפתוח איך נגשים לפתוח נושא ???
                      משהוא יכול לכוון אותי
                      • יוסףי יוסף
                        @יוסף כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                        ראה כאן
                        יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ראה כאן
                          יוסףי מנותק
                          יוסףי מנותק
                          יוסף
                          @Klonimoosקקקקקקקקקקקקקקקק.png )
                          אין אופציה לפתוח נושא במדריכים!!!
                          EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • יוסףי יוסף
                            @יוסף כמובן, כי אתה לא מורשה לכתוב שם…
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              לכל המעונין יש תוסף חדש שעוזר לכל משתמשי נטפרי שקופץ להם כל הזמן אני לא רובוט פשוט להתקין וזה מסתדר לגמרי
                              https://chromewebstore.google.com/detail/nopecha-captcha-solver/dknlfmjaanfblgfdfebhijalfmhmjjjo
                              אשמח אם יעבירו את זה לנושא חדש בעצות ותדריכים כדי שיותר חברים יראו את זה @מאיר
                              https://did.li/MxyOf
                              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • דני מערכותד דני מערכות
                                @דני-מערכות יש לזה ביקורות ממש גרועות וגם הביקורות של 5 כוכבים לא ממש מפרגנים על התפקוד של הדבר הזה, לא שאני מבין משהו בדברים הללו אבל ייתכן שמישהו יצר את זה פשוט כי רוצה גישה למחשבים שלנו? זה בטוח להתקין את כל התוספים האלו?
                                  #57
                                  @דני-מערכות @מוטי-ברנד היקר כתב על זה כאן
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/48793
                                  • ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סים שלום
                                    אני לא חושב שגיליתי את אמריקה, אבל אולי יש משתמשים שזה יכול לעזור להם.
                                    אפשר להוזיל כמעט כל מוצר באלי אקספרס.
                                    מחפשים אותו בחיפוש של האתר, ואחר כך נכנסים לאיזור באתר שנקרא “סופר דיל”
                                    או בקישור כאן
                                    ומוצאים אותו שם (בד"כ) ביותר זול
                                    לפעמים כמה אגורות, אבל זה יכול גם להגיע לעשרות שקלים
                                      שימו לב 💓
                                      הסייל הסתיים
                                      אבל מתחיל ממחר סייל קטנטן עם קופונים על פריטים מהעמוד הזה
                                      בקניה מעל 15$ קבלו 2$ הנחה עם הקופון SDSS02
                                      בקניה מעל 29$ קבלו 3$ הנחה עם הקופון SDSS03
                                      בקניה מעל 39$ קבלו 5$ הנחה עם הקופון SDSS05
                                      ובקניה מעל 69$ קבלו 8$ הנחה עם הקופון SDSS08
                                      @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                      סתם ככה, מדוע אתה מעדיף להשתמש בדולרים ולא בשקלים? יש לזה ריווחיות מסויימת?
                                        @מאיר בוודאי, עמלת ההמרה. דובר על זה כאן בעבר. [בקצרה - כשדוד אלי מוכר לך בשקלים - הוא לא באמת מקבל שקלים אליו, הוא פשוט מציע לך שירות המרה, והוא גם משתכר היטב על השירות הזה… לכן עדיף לבצע את ההמרה אצל ספק האשראי או אצל פייפאל, אבל ודאי לא אצל אלי, שם זה הכי יקר].
                                        דני מערכותד צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          דני מערכותד מנותק
                                          דני מערכותד מנותק
                                          @EBA לא כ’'כ בטוח באלי אם אני לא טועה זה 3 אחוז
                                          הרבה מחברות האשראי לוקחות סכום דומה…
                                            @דני-מערכות 3.5 בעלי לעומת 2.8 באשראי…
                                              @פתוח-לשמוע כיום בכאל זה כבר 3 אחוז, אבל יש כרטיסים שלהם שזה אחוז אחד.
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              47
                                              166.6k
