      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 202.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
      • תלת אופןת תלת אופן
        @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        אם זה לא פיקטיבי אז זה ודאי כבר יצא לחברת ההובלות
        אם יש מידע גם ברשות המיסים, זה עדיין יכול להיות פיקטיבי?!
        @תלת-אופן כן כי זה רק דיווח ראשוני ויתכן שהמוצר בכלל לא נשלח
        אבל חשוב להדגיש אל תמהר להתאכזב כי זה רק אפשרות אבל יכול להיות גם אחרת שהמוצר נשלח והכל תקין ופתאום תקבל הודעה שזה מחכה לך
        אני שוב אומר שלדעתי כדאי לעקוב ולהמתין ובמידה ואתה מוצא את אותו מוצר באותו מחיר או יותר זול תבקש לבטל את הקיים ותזמין שוב
        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
          @תלת-אופן כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          בהזמנה הבעייתית כן יש מידע בדואר ישראל וברשות המיסים שהחבילה מיועדת להישלח.
          האם זה נותן תקווה שהמשלוח בדרך (ורק משום מה חסר עליו עדכונים)?
          בהרבה מהמקרים הוא באמת בדרך רק אין עדכונים אבל במקרה הספציפי שלך זה קצת מוזר בגלל שאמרת שזה משלוח עם מעקב
          יש סוג של רמאות של חלק מהמוכרים בעלי אקספרס שמסיבותיהם לא יכלו לשלוח את ההזמנה אבל הם לא רוצים שיפגע להם המוניטין מול עלי אקספרס שהם מפרסמים מוצר ואין להם אותו אז הם עושים קומבינה כלשהי ושולחים מס’ מעקב על משלוח שבכלל לא נשלח ואז הקונה רואה שזה לא מגיע ובד"כ מבקש החזר ומקבל ואז הם כאילו מבטלים את המשלוח - מקווה שזה לא המצב אצלך
          ואתה עלול להגיע למצב שבו יהיה מאוחר גם לבקש החזר ומאידך אם זה אכן בדרך לכאן אז מאוחר מידי עבורם לבטל את המשלוח וכנראה שבסוף הוא יגיע אליך אז תמשיך לעקוב אחריו
          זמן הגנת הקונה 45 יום, אז יש עוד הרבה זמן, נכון?
          בהחלט גם בדף ההזמנה אם תנסה לפתוח מחלוקת בטענה שלא קיבלת את המוצר זה כנראה ידחה והיה כתוב לך מתי הזמן שבו אתה יכול לפתוח מחלוקת
          ע"פ הנתונים שהבאתי לעיל, יש אינדיקציה שזה כבר יצא מרשות אלי אקספרס לרשות חברת ההובלות?
          אל תבנה יותר מידי על המוצר הזה כי יתכן שכאמור לעיל אולי המוכר בכלל לא שלח אותו
          בכל מצב עד הפעם הבאה שיהיה סייל משמעותי יש כמעט חודש (ב9.12 עד ה15.12 יהיו מבצעים והנחות נחמדות ללא קופונים) עריכה: כן יהיו קופונים כמו שמפורט כאן - אז אם זה לא ממש דחוף לך אתה בטח תמתין עם ההזמנה החדשה עד אז כך שאין צורך לבטל את ההזמנה כבר מעכשיו
          סליחה על ההטרדה שוב ושוב,
          זה משלוח שמאוד חשוב לי [הרבה יותר מכל שאר המוצרים ה"חשובים" שהזמנתי והגיעו]
          אם אני מפריע לך, אני אפסיק לשאול
          תרגיש בנוח לשאול כל מה שאתה צריך אם אני אוכל אעזור בשמחה רבה
          נכון מאוד וטוב שמישהו מדבר על זה, וזה קורה הרבה במוצרים שווים במיוחד שנמכרים לצורכי שיווק של המוכר וכשהוא מגלה כמה הזמינו הוא מתחיל להבין שזה לא שווה לו, ובשביל שלא תתן לו ביקורת שלילית מאוד הוא רוצה שתחשוב שזו תקלה של חברת המשלוחים (ככה עכ"פ אני מבין את זה)
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            > העדכון האחרון מ- 26.11 שהמשלוח בדרך ועדיין לא יצא מסין
            ברשות המסים:
            @נייטרון-חפשי @מאיר @טכנולוג
            תודה רבה לכולכם,
            הבוקר ב"ה הגיע עדכון ברשות המיסים שאכן המשלוח הגיע לארץ, וגם עבר את המכס בשלום.
            (הייתי לחוץ כי שילמתי על המוצר מעל 100 דולר [ובקשתי מהמוכר שירשום 60$] וכנראה שזה אכן בוצע!).
            כרגע זה במיון בדואר ישראל [יש עוד זמן לחכות, (אם תמיד הזמן של המיון בארץ לוקח לפחות כמו זמן המיון בסין + הטיסה…)].
            ומעניין מאוד שבחלק מהמעקבים זה עדיין מופיע בסין!!! ובחלקם אין שום עדכון.
            מנגו כשר טוב לעבודת השם
            מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              ברשות המסים:
              תודה רבה לכולכם,
              #37
              אל תשכח לאסוף את הקופון של האיחור (אני קיבלתי 4 ש"ח על מוצרים של 5.5 ש"ח ומדובר בכ10 פריטים כך שסין עלולה לפשוט רגל בדרך הזו…)
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופן
                @מאיר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                אני מחכה עם הקופון,
                שלחתי להם הודעה שזה ארבע מוצרים, ושילמתי גם על ארבעה משלוחים, כך שלדעתי אני צריך לקבל 4 קופוני איחור.
                בא נראה מה תהיה התגובה שלהם.
                  אני מחכה עם הקופון,
                  אני מחכה עם הקופון,
                  זה לא קשור. אתה נכנס לפרטי הזמנה ו"אוסף" את הקופון. קיבלתי קופונים על מוצרים שלא נשלחו מסיבות שלהם.
                    ברשות המסים:
                    תודה רבה לכולכם,
                    #40
                    ברשות המסים:
                    תודה רבה לכולכם,
                    איזה יופי משמח מאוד שהסתיים טוב תודה על השיתוף
                      @פתוח-לשמוע בד"כ אין מעקב משלוחים על המוצרים האלה אבל הם בדרך ואתה אמור לקבל עדכון כשהם יגיעו
                      אתה יכול לבדוק עם המס’ מעקב באחד מהאתרים האלה איפה הם נמצאים
                      https://packageradar.com/
                      https://parcelsapp.com/en/
                      https://global.cainiao.com/
                      https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CargoSearch?hash=ob~Z6bWhhcdLkK2LFZp41sIag3Kaoqa%2Bb5gJ5Gb20yxqOjNS%2Bfhwqj%2By~cGhUy077xOEoQZhQurWNfWdTMl2hFP3NO6yGNTo0Mr7MgW8ppgYNJI4s7shkjMj8Thdrbfr
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופןת מנותק
                      תלת אופן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                      #41
                      מה זה האתר הזה?
                      כששאלתי את המוכר מה עם ההזמנה שלי, הוא הביא לי צילום מסך (בסינית)
                        מה זה האתר הזה?
                        @תלת-אופן לדעתי זה מהאתר של חברת השילוח שהוא עובד איתם זה לא אוניברסלי
                        • דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          שאלה אלי באבא ואלי אקספרס אם נרשמים באחד מהם הם גם יודעים מה קורא בשני ???
                          או שזה ששני גופים
                          אם שם אחר כמובן
                          • דוד המומחהד דוד המומחה
                            או שזה ששני גופים
                            אם שם אחר כמובן
                            @דוד-המומחה שני מערכות נפרדות וצריך להרשם בשניהם ואין סנכרון בין אחד לשני
                              חדש!! באליאקספרס!
                              הודעות ממוכרים הכוללות פרסומות וקופונים אישיים, ניתנים לקריאה גם ללא אפליקציה.
                              EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חדש!! באליאקספרס!
                                @נייטרון-חפשי היה כבר פעם לתקופה, ברח, ועכשיו חזר.
                                  חדש!! באליאקספרס!
                                  @נייטרון-חפשי כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                  חדש!! באליאקספרס!
                                  תוכל לפרט יותר? איך בידיוק מפעילים את זה? מה הרווח הספציפי? יש אלפי מוכרים.
                                  תודה.
                                  EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    חדש!! באליאקספרס!
                                    תודה.
                                    @Klonimoos דבר ראשון לא להתלהב, בדרך כלל מוכר של ראש מטען שעולה 3 דולר מפנק בקופונים של 100 דולר בקנייה מעל 2000…
                                    מפעילים את זה ע"י שליחת הודעה כלשהי לחנות, או קנייה כלשהי ממנה, או לחיצה על “מעקב” בדף החנות.
                                      @EBA זה לא משהו כזה מועיל אבל מעצבן לקבל הודעות ממוכרים על מוצרים ספציפיים שאתה צורך מבצעים וקופונים ואתה לא יכול לקרוא את ההודעות.
                                        חדש!! באליאקספרס!
                                        תודה.
                                        #50
                                        @Klonimoos כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                        חדש!! באליאקספרס!
                                        תודה.
                                        בכניסה לכאן אתה רואה את כל ההודעות שהמוכרים שלחו לך ובעוד שבעבר היה כתוב שם “סוג הודעה לא ידוע נא בדוק באפליקציה” עכשיו אתה רואה את ההודעות שע"פ רוב מכילות פרסומות אבל לפעמים גם קופונים (ובמחילה מידידי הרב @EBA אמנם ברוב הפעמים זה משהו לא רלוונטי אבל לפעמים יש קופונים שווים זו השיטה הקבועה של עלי אקספרס מידי פעם זורקים משהו עם בשר אבל הרבה פעמים זה סתם קשקוש)
                                        המוכרים ששולחים הודעות הם מוכרים שלחצתם בדף החנות על כפתור מעקב או מוכרים ששמתם את אחד המוצרים שלהם בעגלות הקניות או מוכרים שקניתם מהם בעבר
                                        • יוסףי יוסף
                                          אולי משהוא חושב שנכון לפתוח נושא בשם עקיצות או בשם מוצרים במחירים לא נורמלים
                                          למשל הבוסטר הידוע שדובר הזמנתי המון כאלו כולם חזרו אליי מה העיניין שלהם מה הם רוצים לקחת אשראי הלוואה ולהחזיר יותר מאוחר??
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          @יוסף אם אני מחליט לפתוח איך נגשים לפתוח נושא ???
                                          משהוא יכול לכוון אותי
                                          • יוסףי יוסף
                                            @יוסף כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                            ראה כאן
                                            יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ראה כאן
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסףי מנותק
                                              יוסף
                                              @Klonimoosקקקקקקקקקקקקקקקק.png )
                                              אין אופציה לפתוח נושא במדריכים!!!
                                              EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              45
                                              166.7k
