      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 202.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
        @תלת-אופן כן כי זה רק דיווח ראשוני ויתכן שהמוצר בכלל לא נשלח
        אבל חשוב להדגיש אל תמהר להתאכזב כי זה רק אפשרות אבל יכול להיות גם אחרת שהמוצר נשלח והכל תקין ופתאום תקבל הודעה שזה מחכה לך
        אני שוב אומר שלדעתי כדאי לעקוב ולהמתין ובמידה ואתה מוצא את אותו מוצר באותו מחיר או יותר זול תבקש לבטל את הקיים ותזמין שוב
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופןת מנותק
        תלת אופן
        @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
        > העדכון האחרון מ- 26.11 שהמשלוח בדרך ועדיין לא יצא מסין
        ברשות המסים:
        @נייטרון-חפשי @מאיר @טכנולוג
        תודה רבה לכולכם,
        הבוקר ב"ה הגיע עדכון ברשות המיסים שאכן המשלוח הגיע לארץ, וגם עבר את המכס בשלום.
        (הייתי לחוץ כי שילמתי על המוצר מעל 100 דולר [ובקשתי מהמוכר שירשום 60$] וכנראה שזה אכן בוצע!).
        כרגע זה במיון בדואר ישראל [יש עוד זמן לחכות, (אם תמיד הזמן של המיון בארץ לוקח לפחות כמו זמן המיון בסין + הטיסה…)].
        ומעניין מאוד שבחלק מהמעקבים זה עדיין מופיע בסין!!! ובחלקם אין שום עדכון.
        מנגו כשר טוב לעבודת השם
        מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • תלת אופןת תלת אופן
          ברשות המסים:
          תודה רבה לכולכם,
          #37
          @תלת-אופן כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          אל תשכח לאסוף את הקופון של האיחור (אני קיבלתי 4 ש"ח על מוצרים של 5.5 ש"ח ומדובר בכ10 פריטים כך שסין עלולה לפשוט רגל בדרך הזו…)
          תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופןת מנותק
            תלת אופן
            @מאיר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
            אני מחכה עם הקופון,
            שלחתי להם הודעה שזה ארבע מוצרים, ושילמתי גם על ארבעה משלוחים, כך שלדעתי אני צריך לקבל 4 קופוני איחור.
            בא נראה מה תהיה התגובה שלהם.
              אני מחכה עם הקופון,
              אני מחכה עם הקופון,
              זה לא קשור. אתה נכנס לפרטי הזמנה ו"אוסף" את הקופון. קיבלתי קופונים על מוצרים שלא נשלחו מסיבות שלהם.
                ברשות המסים:
                תודה רבה לכולכם,
                #40
                ברשות המסים:
                תודה רבה לכולכם,
                איזה יופי משמח מאוד שהסתיים טוב תודה על השיתוף
                  @פתוח-לשמוע בד"כ אין מעקב משלוחים על המוצרים האלה אבל הם בדרך ואתה אמור לקבל עדכון כשהם יגיעו
                  אתה יכול לבדוק עם המס’ מעקב באחד מהאתרים האלה איפה הם נמצאים
                  https://packageradar.com/
                  https://parcelsapp.com/en/
                  https://global.cainiao.com/
                  https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/he/UrlHash/CargoSearch?hash=ob~Z6bWhhcdLkK2LFZp41sIag3Kaoqa%2Bb5gJ5Gb20yxqOjNS%2Bfhwqj%2By~cGhUy077xOEoQZhQurWNfWdTMl2hFP3NO6yGNTo0Mr7MgW8ppgYNJI4s7shkjMj8Thdrbfr
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופןת מנותק
                  תלת אופן
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת אופן
                  #41
                  מה זה האתר הזה?
                  כששאלתי את המוכר מה עם ההזמנה שלי, הוא הביא לי צילום מסך (בסינית)
                    מה זה האתר הזה?
                    @תלת-אופן לדעתי זה מהאתר של חברת השילוח שהוא עובד איתם זה לא אוניברסלי
                    • דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      שאלה אלי באבא ואלי אקספרס אם נרשמים באחד מהם הם גם יודעים מה קורא בשני ???
                      או שזה ששני גופים
                      אם שם אחר כמובן
                      • דוד המומחהד דוד המומחה
                        או שזה ששני גופים
                        אם שם אחר כמובן
                        @דוד-המומחה שני מערכות נפרדות וצריך להרשם בשניהם ואין סנכרון בין אחד לשני
                          חדש!! באליאקספרס!
                          הודעות ממוכרים הכוללות פרסומות וקופונים אישיים, ניתנים לקריאה גם ללא אפליקציה.
                          EBAE KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            חדש!! באליאקספרס!
                            @נייטרון-חפשי היה כבר פעם לתקופה, ברח, ועכשיו חזר.
                              חדש!! באליאקספרס!
                              @נייטרון-חפשי כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                              חדש!! באליאקספרס!
                              תוכל לפרט יותר? איך בידיוק מפעילים את זה? מה הרווח הספציפי? יש אלפי מוכרים.
                              תודה.
                              EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                חדש!! באליאקספרס!
                                תודה.
                                @Klonimoos דבר ראשון לא להתלהב, בדרך כלל מוכר של ראש מטען שעולה 3 דולר מפנק בקופונים של 100 דולר בקנייה מעל 2000…
                                מפעילים את זה ע"י שליחת הודעה כלשהי לחנות, או קנייה כלשהי ממנה, או לחיצה על “מעקב” בדף החנות.
                                  @EBA זה לא משהו כזה מועיל אבל מעצבן לקבל הודעות ממוכרים על מוצרים ספציפיים שאתה צורך מבצעים וקופונים ואתה לא יכול לקרוא את ההודעות.
                                    חדש!! באליאקספרס!
                                    תודה.
                                    #50
                                    @Klonimoos כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                    חדש!! באליאקספרס!
                                    תודה.
                                    בכניסה לכאן אתה רואה את כל ההודעות שהמוכרים שלחו לך ובעוד שבעבר היה כתוב שם “סוג הודעה לא ידוע נא בדוק באפליקציה” עכשיו אתה רואה את ההודעות שע"פ רוב מכילות פרסומות אבל לפעמים גם קופונים (ובמחילה מידידי הרב @EBA אמנם ברוב הפעמים זה משהו לא רלוונטי אבל לפעמים יש קופונים שווים זו השיטה הקבועה של עלי אקספרס מידי פעם זורקים משהו עם בשר אבל הרבה פעמים זה סתם קשקוש)
                                    המוכרים ששולחים הודעות הם מוכרים שלחצתם בדף החנות על כפתור מעקב או מוכרים ששמתם את אחד המוצרים שלהם בעגלות הקניות או מוכרים שקניתם מהם בעבר
                                    • יוסףי יוסף
                                      אולי משהוא חושב שנכון לפתוח נושא בשם עקיצות או בשם מוצרים במחירים לא נורמלים
                                      למשל הבוסטר הידוע שדובר הזמנתי המון כאלו כולם חזרו אליי מה העיניין שלהם מה הם רוצים לקחת אשראי הלוואה ולהחזיר יותר מאוחר??
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסף
                                      @יוסף אם אני מחליט לפתוח איך נגשים לפתוח נושא ???
                                      משהוא יכול לכוון אותי
                                      • יוסףי יוסף
                                        @יוסף כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                        ראה כאן
                                        יוסףי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ראה כאן
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסףי מנותק
                                          יוסף
                                          @Klonimoosקקקקקקקקקקקקקקקק.png )
                                          אין אופציה לפתוח נושא במדריכים!!!
                                          EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יוסףי יוסף
                                            @יוסף כמובן, כי אתה לא מורשה לכתוב שם…
                                            • דני מערכותד מנותק
                                              דני מערכותד מנותק
                                              לכל המעונין יש תוסף חדש שעוזר לכל משתמשי נטפרי שקופץ להם כל הזמן אני לא רובוט פשוט להתקין וזה מסתדר לגמרי
                                              https://chromewebstore.google.com/detail/nopecha-captcha-solver/dknlfmjaanfblgfdfebhijalfmhmjjjo
                                              אשמח אם יעבירו את זה לנושא חדש בעצות ותדריכים כדי שיותר חברים יראו את זה @מאיר
                                              https://did.li/MxyOf
                                              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 9
                                              • 10
                                              50
                                              166.6k
