      3. האם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?
      22 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
      • צבי דורש ציוןצ מנותק
        צבי דורש ציון
        מסתמא כבר חשבו על זה החושבים, וכתבו הכותבים וכו’ ואינני מחדש דבר, ובכל זאת בהתנצלות מראש אשאל, האם כדאי לקנות רכב חדש ולמכור אותו אחרי כמה שנים?
        הרוחים במהלך: אין עלות של טסט ותיקונים (לרוב), דלק מסתמא לא יקר מידי (בהנחה שקונים רכב שחוסך) ומקבלים הרבה מכף הקניה בחזרה.
        הצדדים שלא: כמה יורד הערך? צריך לעשות ביטוח מקיף והוא גם עולה אולי קצת יותר יקר, ומצד שני, הצ"ג עולה יותר זול כי יש מערכות בטיחות.
        זה משתלם לעשות את זה?
        יוניי K 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צבי-דורש-ציון כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
          אם יש לך כסף מיותר להנאות כן (אתה יכול במקום לנסוע במונית)
          אם אני לא טועה יש עלות רק בלי להעביר
          אותו דבר כמעט
          זה אותה שאלה והתשובה היא שיש ירידת ערך גבוהה מאד מאד
          צריך לעשות ביטוח מקיף והוא גם עולה [אולי קצת] יותר יקר
          הרבה יותר יקר
          לא מחייב
          לא משתלם (אולי כייף)
            K מנותק
            K מנותק
            klopkk
            @צבי-דורש-ציון פשוט תבדוק על רכב שאתה רוצה לקנות כמה עולה חדש
            ואז תעבור ליד 2 ותראה בכמה הוא נמכר כמה שנים אחרי עם כמות הקילומטרים שאתה מתכנן לעבור בערך
            כדי לחסוך לך אומר שזה ממש לא משתלם אם אתה מתכנן לחסוך במהלך הזה כסף כי וודאי לא תחסוך כלום אלא רק תפסיד המוןן בירידת ערך
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              אל תשכחו שיש גם עלות אשראי על מחיר הרכב - במידה ולוקחים עבורו הלוואה. זה סכום גדול מאוד. גם למי שיש את הכסף - ניתן להשקיע אותו ולהרויח עליו תשואה יפה.
              בכל כלל יש יוצא מן הכלל - היו כאלו שהימרו על טסלה כשהושקה ואחרי שנה מכרו ברווח, אבל זה ממש יוצא מן הכלל
              אם הנושא זה חשמלי חדש מול יד 2 בנזין, יש מצב שיהיה יחסית משתלם לקנות חדש למי שנוסע ממש הרבה, אבל בכל מקרה - זול יותר זה לא יהיה
                אותו דבר כמעט
                הרבה יותר יקר
                לא מחייב
                @יוני אם תעשה את זה ברכב לא חדש, אלא בשנתונים 2015-2019 אז לא כ"כ תהיה לך ירידת ערך אם תמכור באותה השנה. היד לא כ"כ ישנה את התמונה. אבל ברכב חדש מהיצרן - עצם זה שהגלגלים נגעו בכביש - הערך יורד דרמטית.
                צבי דורש ציוןצ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צבי דורש ציון
                  @גיל אבל זה לא יעזור לי להוריד את העלות החדשית
                  @גיל כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
                  ואם אני יעשה את זה ברכב בן שנה ורכב בן 3?
                    אם כן - זה יהיה רק קצת מטופש, לא הרבה.
                    אבל ברכב חדש זה מעשה הזוי של ממש, אין דבר יותר לא משתלם מזה.
                    ובלי קשר - גם אם עד היום קנית ומכרת רכבים בקלות, במחירים של מאה אלף ויותר זה ממש לא ככה.
                      ברור!!!
                      רק ש @צבי-דורש-ציון דיבר על רכב חדש
                        ברור!!!
                        @יוני כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
                        ברור!!!
                        עניתי כבר על זה. ומכלל הן תשמע לאו. אם אתה צריך עוד עזרה להבין, ידידנו @EBA אוהב להסביר דברים כאלו למי שלא הבין… כמו כאן.
                        • שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          לא עברתי על כל ההודעות
                          אבל בגדול מה שאני תמיד אומר
                          ברכב חדש ממש יש לך ירידת ערך ענקית שאתה משלם מתחת לפני השטח בלי לשים לב
                          הכי טוב וככה גם עשיתי לאבא שלי
                          למצוא רכב בן שלוש שבקושי נסע ורק ספג את הירידת ערך
                          ולהנות מכל העולמות
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            ברכב חדש היבואן גם שוחט על תוספות
                            חבר שלי קנה החודש ברלינגו חדשה ורצו לו על וו גרירה 3500 אם לא מתקינים אצלם אין אחריות על המנוע
                            על מצלמת רוורס 2500 אם לא אין אחריות על החיווט וכ’ו…
                            • שמואל קלייןש שמואל קליין
                              ולהנות מכל העולמות
                              @שמואל-קליין כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
                              ולהנות מכל העולמות
                              ברור שאתה צודק, אבל הנידון של @צבי-דורש-ציון ו @יוני לעשות מסחרה מהרכבים האלו, לא לקנות ולהשתמש לאורך זמן, אלא להשתמש מעט ולמכור. במקרה הזה גם ברכב בן שלוש הם יאכלו אותה בירידת הערך.
                                צבי דורש ציון
                                תודה רבה לכל המגיבים, הבנתי את התשובה…
                                בא נשאל ככה, עם יש לי סבלנות, ואני יקנה רכב בן 2.5 וימכור אותו לאחר חצי שנה ובהבדל של 1,500 ק"מ, מה אז תגידו? (באמת שלכאורה זה כמעט אותו שאלה בין 2-3)
                                גילג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  מה יגידו? שיש הבדל בשנתונים האלו בין רכב יד 1 לרכב יד 2 ולרכב יד 3. היד מורידה ערך.
                                    צבי דורש ציון
                                    יד מורידה ערך
                                    כמה? יותר מטסט+תיקונים?
                                    ובסה"כ ההבדל בין יד 2 ל3 זה פחות מבין 1 ל2.
                                    שימו לב שאני לא מתכוון להטריל אף אחד, ולמי שאין סבלנות לזה יכול לא לענות, השאלה היא של מי שאיננו מבין כלל בעניין ורוצה עכ"פ הסבר, ולהבא זה יועיל לכם לשלוח קשקשן נוסף לשרשור הזה…
                                      יד מורידה ערך
                                      זה בערך כמו ההבדל בין רכב 0 ק"מ עם ניילונים, ובלי הניילונים. באמת, זה רק ערך בעיניי המתבונן.
                                      מה לעשות, גם זה שווה כסף.
                                      עונים לך כאן בשמחה, בסבלנות ובאהבה גדולה. תקבל הסברים מכולנו עד שהעניין ימוצא עד תום.
                                      ורק שתדע, בשם עצמי אדבר, שכל הידע (אם יש כזה) שאני מפגין ברחבי הפורום - הכל זה מלברר ולשאול ושוב לשאול, וכן, שוב לשאול.
                                        בא נשאל ככה: כמה ירידת ערך אתה מוכן לספוג?
                                        לא מומלץ בכלל לנהגים יחסית חדשים ליסוע עם רכבים יקרים. שמע לי, קנה רכב ב10,000 ש’'ח ותהנה ממנו עד הגג.
                                        א. נהגים חדשים עלולים לעשות ‘טעויות של מתחילים’ ולאבד הרבה מערך הרכב, לעומת רכב ב10,000 שח שכמעט ואין סיכוי שירד לו ערך של יותר מ9,500…
                                        ב. מימון עולה הרבה כסף.
                                        ג. תצטרך ביטוח מקיף יקר מאד אם אין לך עבר ביטוחי.
                                          צבי דורש ציון
                                          @מאיר אני מדדבר גם להמשך החיים, באופן עקרוני
                                          @מאיר כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
                                          שלא תעלה על מחיר הטסט והתיקונים - שאת זה באתי לחסוך, אולי אפשר לעשות את זה בעוד קומבינות, רכב בן 4 שהוא כמעט בלי תיקונים וירידת ערך קטנה ורק על הטסט משלמים וכו’ וכו’ אפשרויות
                                          ואם אני ממש משוגע, אז להחליף רכב כל חודש, מסתמא אפשר למכור כמעט באותו מחיר כשההבדל הוא רק איזה 250 ק"מ וההבדל הוא רק שנתיים ו5 חודשים או ו6…
                                          יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אתה מחשבן הכל, חוץ מדבר אחד-לא אתה מחליט בכמה תמכור את הרכב
                                            הקונה מחליט בכמה לקנות
                                            פירושו של דבר שאחד שרואה רכב שנמכר אחרי חודש מאז שנקנה מוריד במחיר אלפי שקלים (ממחיר כולל של מעל מאה אלף)
                                            רכב בן 4 שנמכר עם עוד יד המחיר ג"כ צונח
                                            ועוד דוג’ רבות
                                            אופצ’ אפשרית להרוויח בכזה צורה בתנאי שאתה מבין ברכבים כמו שצריך זה מכירה פומבית
                                            שם אתה יכול לקנות ולמכור אחרי כמה חודשים ואפי’ להרויח
                                            כל זה כמובן בכפוף לזה שאתה מאסטר ברכבים
                                              חביבי, הסתכל ביד 2 וראה את עשרות אלפי המכוניות המחכות לקונה שיגאל אותם… אתה צריך להיות משכנע שהעיסקה שלך תהיה משתלמת יותר מהם…
                                              בקיצור, למכור רכב זה סיפור שעלול להיות קשה ומנגן מאד על העצבים שלפעמים מסתיים בהפסדים וכו’.
                                              מה שבטוח כאב הראש לא יהיה שווה את החיסכון של הטסט… אתה יכול להיות סוחר כמו ש @יוני הציע אבל זה מצריך ניסיון וטעיה, וטעיה בתחום הרכב עולה הרבה כסף…
                                              11.5k
                                              160.0k
