האם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?
@גיל אבל זה לא יעזור לי להוריד את העלות החדשית
@גיל כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
עצם זה שהגלגלים נגעו בכביש - הערך יורד דרמטית
ואם אני יעשה את זה ברכב בן שנה ורכב בן 3?
@צבי-דורש-ציון כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
אם כן - זה יהיה רק קצת מטופש, לא הרבה.
אבל ברכב חדש זה מעשה הזוי של ממש, אין דבר יותר לא משתלם מזה.
ובלי קשר - גם אם עד היום קנית ומכרת רכבים בקלות, במחירים של מאה אלף ויותר זה ממש לא ככה. -
@יוני אם תעשה את זה ברכב לא חדש, אלא בשנתונים 2015-2019 אז לא כ"כ תהיה לך ירידת ערך אם תמכור באותה השנה. היד לא כ"כ ישנה את התמונה. אבל ברכב חדש מהיצרן - עצם זה שהגלגלים נגעו בכביש - הערך יורד דרמטית.
ברור!!!
רק ש @צבי-דורש-ציון דיבר על רכב חדש -
ברור!!!
רק ש @צבי-דורש-ציון דיבר על רכב חדש@יוני כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
ברור!!!
רק ש @צבי-דורש-ציון דיבר על רכב חדשעניתי כבר על זה. ומכלל הן תשמע לאו. אם אתה צריך עוד עזרה להבין, ידידנו @EBA אוהב להסביר דברים כאלו למי שלא הבין… כמו כאן.
לא עברתי על כל ההודעות
אבל בגדול מה שאני תמיד אומר
ברכב חדש ממש יש לך ירידת ערך ענקית שאתה משלם מתחת לפני השטח בלי לשים לב
הכי טוב וככה גם עשיתי לאבא שלי
למצוא רכב בן שלוש שבקושי נסע ורק ספג את הירידת ערך
ולהנות מכל העולמות -
ברכב חדש היבואן גם שוחט על תוספות
חבר שלי קנה החודש ברלינגו חדשה ורצו לו על וו גרירה 3500 אם לא מתקינים אצלם אין אחריות על המנוע
על מצלמת רוורס 2500 אם לא אין אחריות על החיווט וכ’ו… -
ולהנות מכל העולמות@שמואל-קליין כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
ולהנות מכל העולמותברור שאתה צודק, אבל הנידון של @צבי-דורש-ציון ו @יוני לעשות מסחרה מהרכבים האלו, לא לקנות ולהשתמש לאורך זמן, אלא להשתמש מעט ולמכור. במקרה הזה גם ברכב בן שלוש הם יאכלו אותה בירידת הערך.
תודה רבה לכל המגיבים, הבנתי את התשובה…
בא נשאל ככה, עם יש לי סבלנות, ואני יקנה רכב בן 2.5 וימכור אותו לאחר חצי שנה ובהבדל של 1,500 ק"מ, מה אז תגידו? (באמת שלכאורה זה כמעט אותו שאלה בין 2-3) -
בא נשאל ככה, עם יש לי סבלנות, ואני יקנה רכב בן 2.5 וימכור אותו לאחר חצי שנה ובהבדל של 1,500 ק"מ, מה אז תגידו? (באמת שלכאורה זה כמעט אותו שאלה בין 2-3)@צבי-דורש-ציון כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
בא נשאל ככה, עם יש לי סבלנות, ואני יקנה רכב בן 2.5 וימכור אותו לאחר חצי שנה ובהבדל של 1,500 ק"מ, מה אז תגידו? (באמת שלכאורה זה כמעט אותו שאלה בין 2-3)מה יגידו? שיש הבדל בשנתונים האלו בין רכב יד 1 לרכב יד 2 ולרכב יד 3. היד מורידה ערך.
יד מורידה ערך
כמה? יותר מטסט+תיקונים?
ובסה"כ ההבדל בין יד 2 ל3 זה פחות מבין 1 ל2.שימו לב שאני לא מתכוון להטריל אף אחד, ולמי שאין סבלנות לזה יכול לא לענות, השאלה היא של מי שאיננו מבין כלל בעניין ורוצה עכ"פ הסבר, ולהבא זה יועיל לכם לשלוח קשקשן נוסף לשרשור הזה…
יד מורידה ערך
ובסה"כ ההבדל בין יד 2 ל3 זה פחות מבין 1 ל2.זה בערך כמו ההבדל בין רכב 0 ק"מ עם ניילונים, ובלי הניילונים. באמת, זה רק ערך בעיניי המתבונן.
מה לעשות, גם זה שווה כסף.@צבי-דורש-ציון כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
עונים לך כאן בשמחה, בסבלנות ובאהבה גדולה. תקבל הסברים מכולנו עד שהעניין ימוצא עד תום.
ורק שתדע, בשם עצמי אדבר, שכל הידע (אם יש כזה) שאני מפגין ברחבי הפורום - הכל זה מלברר ולשאול ושוב לשאול, וכן, שוב לשאול. -
בא נשאל ככה: כמה ירידת ערך אתה מוכן לספוג?
לא מומלץ בכלל לנהגים יחסית חדשים ליסוע עם רכבים יקרים. שמע לי, קנה רכב ב10,000 ש’'ח ותהנה ממנו עד הגג.
א. נהגים חדשים עלולים לעשות ‘טעויות של מתחילים’ ולאבד הרבה מערך הרכב, לעומת רכב ב10,000 שח שכמעט ואין סיכוי שירד לו ערך של יותר מ9,500…
ב. מימון עולה הרבה כסף.
ג. תצטרך ביטוח מקיף יקר מאד אם אין לך עבר ביטוחי.
@מאיר אני מדדבר גם להמשך החיים, באופן עקרוני
@מאיר כתב בהאם כדאי לקנות רכב חדש ע"מ למכור?:
שלא תעלה על מחיר הטסט והתיקונים - שאת זה באתי לחסוך, אולי אפשר לעשות את זה בעוד קומבינות, רכב בן 4 שהוא כמעט בלי תיקונים וירידת ערך קטנה ורק על הטסט משלמים וכו’ וכו’ אפשרויות
ואם אני ממש משוגע, אז להחליף רכב כל חודש, מסתמא אפשר למכור כמעט באותו מחיר כשההבדל הוא רק איזה 250 ק"מ וההבדל הוא רק שנתיים ו5 חודשים או ו6…
אתה מחשבן הכל, חוץ מדבר אחד-לא אתה מחליט בכמה תמכור את הרכב
הקונה מחליט בכמה לקנות
פירושו של דבר שאחד שרואה רכב שנמכר אחרי חודש מאז שנקנה מוריד במחיר אלפי שקלים (ממחיר כולל של מעל מאה אלף)
רכב בן 4 שנמכר עם עוד יד המחיר ג"כ צונח
ועוד דוג’ רבות
אופצ’ אפשרית להרוויח בכזה צורה בתנאי שאתה מבין ברכבים כמו שצריך זה מכירה פומבית
שם אתה יכול לקנות ולמכור אחרי כמה חודשים ואפי’ להרויח
כל זה כמובן בכפוף לזה שאתה מאסטר ברכבים -
חביבי, הסתכל ביד 2 וראה את עשרות אלפי המכוניות המחכות לקונה שיגאל אותם… אתה צריך להיות משכנע שהעיסקה שלך תהיה משתלמת יותר מהם…
בקיצור, למכור רכב זה סיפור שעלול להיות קשה ומנגן מאד על העצבים שלפעמים מסתיים בהפסדים וכו’.
מה שבטוח כאב הראש לא יהיה שווה את החיסכון של הטסט… אתה יכול להיות סוחר כמו ש @יוני הציע אבל זה מצריך ניסיון וטעיה, וטעיה בתחום הרכב עולה הרבה כסף…
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
