      3. צריכת דלק אמיתית
      צריכת דלק אמיתית
      107 פוסטים 36 כותבים 10.0k צפיות
        לאחרונה תידלקתי כמה פעמים לנסר 2008 רק בתוך העיר 1/8.3
        @יוני כתב בצריכת דלק אמיתית:
        זה יפה מאוד ללנסר, הרבה מאוד ששאלתי אומרים 1/7 בתוך העיר
          קלאסי ללנסר.
          מה התכוונת בפוסט? לשאול? לשתף?
          @Klonimoos כתב בצריכת דלק אמיתית:
          קלאסי ללנסר.
          כתבתי בגלל דעתו של ר’ @YOLEVI
            קלאסי ללנסר.
            קלאסי ללנסר.
            בתוך העיר סטיה כזאת לא בהכרח מעידה על צריכת הדלק של הרכב הספציפי,
            מחמת שישנם הבדלים רבים בין הערים בהתניידות, בפקקים, בכיכרות, בעליות, וזה משמעותי.
            כ’'כ צורת הנהיגה בתוך העיר הרבה יותר משמעותי. לצריכת הדלק, ומשתנה מאדם לאדם.
              @פייבל-אשרינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
              עם מדחס של מזגן דולק
              כולל
              יש לך במקום הגלגל רזרבי או במקום אחר מטיל זהב שוקל 4 טון,
              זה ארבע או שלוש מבוגרים (ששווים זהב)
              מה אתה מתכוון שהאוטו היה מלא והמדחס היה דלוק?
              אם אכן המדחס היה דלוק, זה צריכה פצצה! יש לך רכב מעולה וחסכן!
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                כמו שכתבתי לך.
                בזה נסגר הנושא!
                יש לך רכב מעולה ופצצה וחסכוני מעבר לממוצע שלו בצריכת דלק.
                עלה והצלח!
                • צבי דורש ציוןצ מנותק
                  צבי דורש ציון
                  מישהו יכול להסביר לי למה עדיין אין כאן בדיקה של טויוטה קורולה? (לא מצאתי בחיפוש), מישהו ביקש ממני לבדוק את זה, ולהפתעתי לא מצאתי…🤔
                  למי שלא הבין, לא באתי בטענות כמובן… 😊
                  KlonimoosK ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @צבי-דורש-ציון
                    מה אתה רוצה לדעת כמה היא צורכת ממוצע?
                    באיזור 1/11. כמו כל רכב מנוע 1,600 ממוצע. אני מדבר על בנזין כמובן.
                      משה רבינו
                      השנקל שלי:
                      טויוטה פריוס פלוס 2016:
                      לפי מחשב הרכב 1 ל 18.
                      לפי בדיקה שלי ע"פ ההוראות דלעיל: 1 ל 16 משולב.
                        צבי דורש ציון
                        #52
                        קיה פיקנטו 1/15 עם מזגן, בעיקר בין עירוני. אוטומט. נהג חדש. כפי שהסבירו בהמשך - לא מדוייק.
                        הסבר מלא לחישוב בספויילר, אשמח לדעת עם אני צודק.
                        לקחתי מהשכרה עם מיכל מלא, נסעתי 188 ק"מ ולמלאות את המיכל עלה לי 90.04 תעריף הדלק 7.2. 90.04/7.2=12.50555555555556 ליטר שמילאתי, 188 לחלק לליטרים = 15.03331852509995. שילמתי באשראי (מחיר אחר?), יש עלויות שאני לא יודע? השוכר לפני מסתמא גם מילא מיכל מלא ומסתמא בערך באותו מרחק פחות או יותר
                        יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @צבי-דורש-ציון כתב בצריכת דלק אמיתית:
                          לקחתי מהשכרה עם מיכל מלא, נסעתי 188 ק"מ ולמלאות את המיכל עלה לי 90.04 תעריף הדלק 7.2. 90.04/70.2=12.50555555555556 ליטר שמילאתי, 188 לחלק לליטרים = 15.03331852509995. שילמתי באשראי (מחיר אחר?), יש עלויות שאני לא יודע? השוכר לפני מסתמא גם מילא מיכל מלא ומסתמא בערך באותו מרחק פחות או יותר
                          צריך בד"כ לחשב באותה תחנת דלק (ואותה משאבה) כי יש פיות שקופצות מהר ויש לאט (יותר מלא ופחות מלא) כך שיכול להיות הבדל של 4-5 ליטר
                          אבל בעיקרון זה כמות הגיונית לקיה פיקנטו
                            @צבי-דורש-ציון
                            כמו שכתב @יוני לבדיקה מדוייקת - מיכל מלא - לרוקן - מילוי באותה משאבת תידלוק - וחישוב ק’'מ.
                            למעשה אם אכן הנסיעות שלך הם בעיקר בין עירוניות זה הגיוני.
                            כי ממוצע שלו באיזור 1/13
                            • שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6ש מנותק
                              שלמה 6
                              יונדאי I30 2013
                              לוקח 1/11 - 1/12
                              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                #56
                                @צבי-דורש-ציון טויוטה קורולה 2009:
                                ממוצע 1/12
                                היה פעם אחת שהגעתי ל 1/15 בנסיעה לילית ממירון למרכז אבל נסעתי חסכוני ממש,
                                מדובר ברכב אוטומט, הרובוטים חסכוניים הרבה יותר (וכמובן שהכל תלוי בנהג)
                                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  אחרי שבדקתי מספר פעמים
                                  אני משתף בתוצאות (בהמשך אעשה חשבון מדויק יותר על פי החשבוניות והק"מ שרשומים אצלי)
                                  הונדה ג’אז 2005
                                  בין עירוני נסיעה רגועה אבל לא דווקא איטית הכיוון הוא
                                  1/20
                                  (בדקתי מספר פעמים נסיעה ממו"ע - רחובות סה"כ 60 ק"מ הצריכה היתה 3 ליטר)
                                  נסיעה בתוך העיר ככה"נ 1/12 ±
                                    הונדה ג’אז 2005
                                    1/20
                                    #58
                                    @Lexus כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                    עשית הלו"ש או צד אחד כי ממו"ע זה ירידות והגיוני שזה יקח פחות מהכיוון ההפוך
                                    הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      #59
                                      @טכנולוג כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                      הלו"ש (כל צד 30 ק"מ)
                                      • שלמה 6ש שלמה 6
                                        יונדאי I30 2013
                                        לוקח 1/11 - 1/12
                                        חנינא
                                        @שלמה-6 כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                        יונדאי I30 2013
                                        לוקח 1/11 - 1/12
                                        הלוואי
                                        לוקח 1/10 נסיעה רגועה
                                        שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ח חנינא
                                          יונדאי I30 2013
                                          לוקח 1/11 - 1/12
                                          הלוואי
                                          שלמה 6ש מנותק
                                          שלמה 6ש מנותק
                                          שלמה 6
                                          @חנינא כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                          יונדאי I30 2013
                                          לוקח 1/11 - 1/12
                                          הלוואי
                                          תעשה את החשבון:
                                          ביתר נתניה הלוך חזור - 125 ש’‘ח. מדובר ב 220 ק’'מ כשאני ממש מדוייק ורק נוסע למלון גלי צאנז וחוזר ללא עוד סיבובים.
                                          (עשיתי את הדרך הזאת המון פעמים וזה הממוצע. היו לי פעמים שיצא לי 110 כשנסעתי זוג וילד…) עלות התדלוק בין 7.12 ל 7.20 לליטר.
                                          • יוסיוסי יוסיוס
                                            בואו ניצור רשימה, שכל אחד רושם צריכת דלק אמיתית של הרכב שלו.
                                            למה? יצרני המכוניות מדווחים שהרכב שלהם עושה כך וכך קילומטרים לליטר, אבל זה לא באמת תופס במבחן המציאות מכמה סיבות:
                                            הם בודקים על רכב חדש דנדש
                                            בכביש עם מקדם חיכוך הכי נמוך בעולם
                                            כמובן לא בעליות חלילה
                                            הרכב בלי מטען, שיהיה קליל כמה שיותר.
                                            ומי יודע אם לא מוסיפים כל מיני מרקחות לדלק…
                                            מחשבי הדלק שבמכונית, גם לא הכי אמינים.
                                            הבדיקה הכי טובה לדעתי, זה למלאות פול טנק. לאפס את הTRIPE שמונה את הק"מ. בתדלוק הבא עוד פעם למאות פול טנק. ולחשב כמה ק"מ נסענו וכמה ליטר תדלקנו (בתדלוק השני).
                                            לדוגמא אם מלאת עכשיו 27.8 ליטר ונסעת בין התדלוקים 329 ק"מ אתה מחשב 329 לחלק ל27.8 צריכת הדלק שלך היא 1 ל11.8 ק"מ.
                                            תציין גם אם אתה גר באזור הררי / באזור של פקקים.
                                            שי ויש מנותק
                                            שי ויש מנותק
                                            שי וי
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שי וי
                                            #62
                                            @יוסיוס טיוטה אוונסיס 2012
                                            אני אחד שבודק את הצריכה באופן קבוע כל תידלוק מאפס את הקילומטראז’
                                            תכלס ממוצע 1/10 בלי מזגן 1/9 עם מזגן נסיעות הרוב עירוני פעם בשבועיים עולה מהמרכז לי-ם
                                            ממבדיקה שערכתי הרכב הזה ממש חסכוני בבין עירוני 1/17 ובעירוני הוא שותה הרבה יותר
                                            כנראה זה בגלל הגודל מנוע שלו שבבין עירוני הוא לא מתאמץ כמעט
                                            נ.ב. לצערי אני לא נוסע הכי רגוע שבעולם לא מתפרע אבל לא הכי רגוע
                                            • 1451 מנותק
                                              1451 מנותק
                                              145
                                              היי גם לי יש מיצבושי לנסר 2007 , שמתי לב שהוא לוקח הרבה מאוד דלק משהו כמו 1.30 שקל לקילומטר , פלגים וקהלים תקינים לחלוטין , משיהו יכול להמליץ לי למה זה קורה?
                                              KlonimoosK Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              52
                                              156.0k
