      3. צריכת דלק אמיתית
      צריכת דלק אמיתית
      107 פוסטים 36 כותבים 11.4k צפיות
      • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
        @יצחק-1 כתב בצריכת דלק אמיתית:
        ה נתונים של אוטו היברידי…
        אז זה כן זול?
        תראה את האטראז’ לפני…
        לנתונים כאלו התכוננתי…
        @פייבל-אשרינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
        אז זה כן זול?
        כמו שכתב @חובק-עולם וכמו שהסברתי לך לפני הכל עניין של גודל מנוע. האוטו שלך יותר חזק ונוח מהאטרז’ ועל זה משלמים קצת. אבל קצת. הוא עדיין מאד חסכוני.
          כמה זה קריטי למלא באותה המשאבה?
          עשיתי בדיקה על הג’אז שלי יצא לי נתונים פנטסטיים
          אני חושש להפסיד אותם כי תדלקתי בשתי משאבות…
          @Lexus כתב בצריכת דלק אמיתית:
          קריטי יותר אותה תחנת דלק. כי יש מזויפות וישנם לפעמים עוד הבדלים. ובכלל מאתיים מנה.
          אותה משאבה ספציפית זה עניין של ליטר 2 סה’'כ שלפעמים קופץ לפני הזמן.
          ולייתר דיוק, אחרי נסיעה כשהכל חם המשאבה קופצת קצת לפני ואז הנתונים גם קצת פחות מדויקים, נפק’'מ אם התחנת דלק קרוב ממש לבית.
          אדרבה תבדוק עכשיו ותעדכן אותנו.
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            @Klonimoos אז היום בדקתי שוב סיריון 2008
            180 ק"מ בתוך ו(בעיקר) חוץ לעיר
            13.51 ליטר (אותה משאבה)
            0.53 בערך לק"מ
              0.53 בערך לק"מ
              #37
              0.53 בערך לק"מ
              א. ה’‘שפה’’ היא בד’‘כ 1 ליטר לכמות ק’‘מ. לתועלת העניין.
              ב. למעשה יצא לך פה 1 ל 13.3 בערך.
              ג. אם זה היה עם מדחס של מזגן דולק, זה מצויין + .
              ד. אם ללא מדחס, לענ’'ד זה שותה לך קצת יותר מהסטנדרט, כמו שכתבתי אם זה בעיקר מחוץ לעיר (בלי פקקים ) אמור ליהיות לך לפחות 1-14.5.
              ה. אני לא הייתי מייחס לזה חשיבות מרובה, אם כי הייתי ממשיך לעקוב עוד.
              ו. בכל אופן יתכנו כמה וכמה אפשרויות.
              1. שיש סיריונים ששותים ככה. אולי. לא בדקתי 20 רכבים.
              2. דלק לא איכותי. - תנסה תחנה אחרת.
              3. נהיגה לא חסכונית, הרבה פתיחות, וכדו’.
              4. בוצה במנוע. הרחקתי לכת…
              5. תקלה אחרת שמשפיע על הצריכה, אולי תוסף יעזור.
              6. יש לך במקום הגלגל רזרבי או במקום אחר מטיל זהב שוקל 4 טון, או מישהו גנב לך דלק בלילה.😉😉😉
                משה רבינו
                תודה לכולם על השיתופים התועלתיים.
                למה אתם לא משתמשים בנתונים של מחשב הרכב, הוא מזייף?
                • מ משה רבינו
                  #39
                  @משה-רבינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
                  הוא לא מדוייק.
                  וראה פה הביא @ראובן-שבתי שזה סטייה של 5-10%.
                  • יוניי מנותק
                    לאחרונה תידלקתי כמה פעמים לנסר 2008 רק בתוך העיר 1/8.3
                    KlonimoosK Y ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                      0.53 בערך לק"מ
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינופ מנותק
                      פייבל אשרינו
                      @Klonimoos כתב בצריכת דלק אמיתית:
                      כולל
                      זה ארבע או שלוש מבוגרים (ששווים זהב)
                        @יוני כתב בצריכת דלק אמיתית:
                        קלאסי ללנסר.
                        מה התכוונת בפוסט? לשאול? לשתף?
                          כולל
                          כולל
                          מה אתה מתכוון שהאוטו היה מלא והמדחס היה דלוק?
                          אם אכן המדחס היה דלוק, זה צריכה פצצה! יש לך רכב מעולה וחסכן!
                            זה יפה מאוד ללנסר, הרבה מאוד ששאלתי אומרים 1/7 בתוך העיר
                              קלאסי ללנסר.
                              קלאסי ללנסר.
                              כתבתי בגלל דעתו של ר’ @YOLEVI
                                קלאסי ללנסר.
                                קלאסי ללנסר.
                                בתוך העיר סטיה כזאת לא בהכרח מעידה על צריכת הדלק של הרכב הספציפי,
                                מחמת שישנם הבדלים רבים בין הערים בהתניידות, בפקקים, בכיכרות, בעליות, וזה משמעותי.
                                כ’'כ צורת הנהיגה בתוך העיר הרבה יותר משמעותי. לצריכת הדלק, ומשתנה מאדם לאדם.
                                  כולל
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                    כמו שכתבתי לך.
                                    בזה נסגר הנושא!
                                    יש לך רכב מעולה ופצצה וחסכוני מעבר לממוצע שלו בצריכת דלק.
                                    עלה והצלח!
                                    • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      מישהו יכול להסביר לי למה עדיין אין כאן בדיקה של טויוטה קורולה? (לא מצאתי בחיפוש), מישהו ביקש ממני לבדוק את זה, ולהפתעתי לא מצאתי…🤔
                                      למי שלא הבין, לא באתי בטענות כמובן… 😊
                                      KlonimoosK ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @צבי-דורש-ציון
                                        מה אתה רוצה לדעת כמה היא צורכת ממוצע?
                                        באיזור 1/11. כמו כל רכב מנוע 1,600 ממוצע. אני מדבר על בנזין כמובן.
                                          משה רבינו
                                          השנקל שלי:
                                          טויוטה פריוס פלוס 2016:
                                          לפי מחשב הרכב 1 ל 18.
                                          לפי בדיקה שלי ע"פ ההוראות דלעיל: 1 ל 16 משולב.
                                            צבי דורש ציון
                                            #52
                                            קיה פיקנטו 1/15 עם מזגן, בעיקר בין עירוני. אוטומט. נהג חדש. כפי שהסבירו בהמשך - לא מדוייק.
                                            הסבר מלא לחישוב בספויילר, אשמח לדעת עם אני צודק.
                                            לקחתי מהשכרה עם מיכל מלא, נסעתי 188 ק"מ ולמלאות את המיכל עלה לי 90.04 תעריף הדלק 7.2. 90.04/7.2=12.50555555555556 ליטר שמילאתי, 188 לחלק לליטרים = 15.03331852509995. שילמתי באשראי (מחיר אחר?), יש עלויות שאני לא יודע? השוכר לפני מסתמא גם מילא מיכל מלא ומסתמא בערך באותו מרחק פחות או יותר
                                            יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @צבי-דורש-ציון כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                              לקחתי מהשכרה עם מיכל מלא, נסעתי 188 ק"מ ולמלאות את המיכל עלה לי 90.04 תעריף הדלק 7.2. 90.04/70.2=12.50555555555556 ליטר שמילאתי, 188 לחלק לליטרים = 15.03331852509995. שילמתי באשראי (מחיר אחר?), יש עלויות שאני לא יודע? השוכר לפני מסתמא גם מילא מיכל מלא ומסתמא בערך באותו מרחק פחות או יותר
                                              צריך בד"כ לחשב באותה תחנת דלק (ואותה משאבה) כי יש פיות שקופצות מהר ויש לאט (יותר מלא ופחות מלא) כך שיכול להיות הבדל של 4-5 ליטר
                                              אבל בעיקרון זה כמות הגיונית לקיה פיקנטו
                                              161.7k
