      3. צריכת דלק אמיתית
      צריכת דלק אמיתית
      107 פוסטים 36 כותבים 11.4k צפיות
      • י יצחק 1
        @חובק-עולם זה נתונים של אוטו היברידי…
        @יצחק-1 אכן
          @פייבל-אשרינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
          זה לא מאוד יקר?
          א. ממש לא.
          כשאומרים ‘‘שותה 1/14’’ (כמובן בלי מזגן) זה ממוצע של עירוני ובין עירוני.
          ב. לא בודקים ככה צריכת דלק.
          דובר על זה כמה וכמה פעמים בפורום.
          תמלא טנק שלם. - תרשום ק’'מ. / סע עד שיגמר./ תחזור לאותה משאבת דלק, - מלא עד הסוף. ותחשבן.
          זה רכב קטנציק!
          א. הוא קטן, אבל ממש לא ‘‘צ’יק’’. זה מנוע 1,300 ויחסית לרכב שנותן עבודה הוא נחשב חסכוני.
          ב. גם ב’‘קטנצ’יק’’ אם תסע בפקקים גז ברקס, + האצות מטורפות, וכו’ אתה תגלה צימאון לדלק…
          עיין בקטגוריית טיפים בנהיגה, בסוף הרבה תלוי בסגנון נהיגה שלך
          (היה איזה לפחות חמישים הצתות)
          זה לא שותה הרבה דלק.
          הומלץ פה בעבר על רכב שדולק יותר מדקה לכבות אותו, זה צורך הרבה יותר.
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          @Klonimoos כתב בצריכת דלק אמיתית:
          אכן, זה מה שעשיתי, מילאתי בסדש מחסיה, נסעתי למעלה החמישה (כולל סיבוב בגוש חלב) וזה היה
          נסעתי (רק) חוץ לעיר יצא לי 27.5 ש"ח ל52 ק"מ (בערך 53 אג’ לק"מ)
          ואח"כ מילאתי שוב מלא ו
          נסעתי עכשיו (רק) בתוך העיר ויצא לי 157.3 ש"ח ל231 ק"מ (בערך 68 אג’ לק"מ - ליטר ל10.2 ק"מ ) (היה איזה לפחות חמישים הצתות)
          האצות מטורפות,
          דווקא לא (לפי הרגשתי)
          • י יצחק 1
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
            @יצחק-1 כתב בצריכת דלק אמיתית:
            אז זה כן זול?
            תראה את האטראז’ לפני…
            לנתונים כאלו התכוננתי…
            חובק עולםח KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              כמה זה קריטי למלא באותה המשאבה?
              עשיתי בדיקה על הג’אז שלי יצא לי נתונים פנטסטיים
              אני חושש להפסיד אותם כי תדלקתי בשתי משאבות…
              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                אז זה כן זול?
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                אז זה כן זול?
                קודם כל: האטראז עם מנוע 1,200 והסיריון עם 1.300.
                שנית: אני נוסע עם רכב ריק בדרך כלל.
                שלישית: התוואי שאני נוסע הוא מישורי - טבריה רכסים - טבריה מרכז - וממש מידי פעם טבריה צפת. אני לא עולה כל יום לירושלים או משהוא… זה גם משנה.
                • חובק עולםח חובק עולם
                  אז זה כן זול?
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינופ מנותק
                  פייבל אשרינו
                  @חובק-עולם אל תדאג
                  לא שם עליך עין😊 !
                  רק דיברתי בכללי, לדוגמא.
                    @חובק-עולם אל תדאג
                    לא שם עליך עין😊 !
                    @פייבל-אשרינו לא חששתי…
                    שאלת על הבדלים- הסברתי.
                      אז זה כן זול?
                      אז זה כן זול?
                      כמו שכתב @חובק-עולם וכמו שהסברתי לך לפני הכל עניין של גודל מנוע. האוטו שלך יותר חזק ונוח מהאטרז’ ועל זה משלמים קצת. אבל קצת. הוא עדיין מאד חסכוני.
                        @Lexus כתב בצריכת דלק אמיתית:
                        קריטי יותר אותה תחנת דלק. כי יש מזויפות וישנם לפעמים עוד הבדלים. ובכלל מאתיים מנה.
                        אותה משאבה ספציפית זה עניין של ליטר 2 סה’'כ שלפעמים קופץ לפני הזמן.
                        ולייתר דיוק, אחרי נסיעה כשהכל חם המשאבה קופצת קצת לפני ואז הנתונים גם קצת פחות מדויקים, נפק’'מ אם התחנת דלק קרוב ממש לבית.
                        אדרבה תבדוק עכשיו ותעדכן אותנו.
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          @Klonimoos אז היום בדקתי שוב סיריון 2008
                          180 ק"מ בתוך ו(בעיקר) חוץ לעיר
                          13.51 ליטר (אותה משאבה)
                          0.53 בערך לק"מ
                            0.53 בערך לק"מ
                            #37
                            0.53 בערך לק"מ
                            א. ה’‘שפה’’ היא בד’‘כ 1 ליטר לכמות ק’‘מ. לתועלת העניין.
                            ב. למעשה יצא לך פה 1 ל 13.3 בערך.
                            ג. אם זה היה עם מדחס של מזגן דולק, זה מצויין + .
                            ד. אם ללא מדחס, לענ’'ד זה שותה לך קצת יותר מהסטנדרט, כמו שכתבתי אם זה בעיקר מחוץ לעיר (בלי פקקים ) אמור ליהיות לך לפחות 1-14.5.
                            ה. אני לא הייתי מייחס לזה חשיבות מרובה, אם כי הייתי ממשיך לעקוב עוד.
                            ו. בכל אופן יתכנו כמה וכמה אפשרויות.
                            1. שיש סיריונים ששותים ככה. אולי. לא בדקתי 20 רכבים.
                            2. דלק לא איכותי. - תנסה תחנה אחרת.
                            3. נהיגה לא חסכונית, הרבה פתיחות, וכדו’.
                            4. בוצה במנוע. הרחקתי לכת…
                            5. תקלה אחרת שמשפיע על הצריכה, אולי תוסף יעזור.
                            6. יש לך במקום הגלגל רזרבי או במקום אחר מטיל זהב שוקל 4 טון, או מישהו גנב לך דלק בלילה.😉😉😉
                              משה רבינו
                              תודה לכולם על השיתופים התועלתיים.
                              למה אתם לא משתמשים בנתונים של מחשב הרכב, הוא מזייף?
                              • מ משה רבינו
                                #39
                                @משה-רבינו כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                הוא לא מדוייק.
                                וראה פה הביא @ראובן-שבתי שזה סטייה של 5-10%.
                                • יוניי מנותק
                                  לאחרונה תידלקתי כמה פעמים לנסר 2008 רק בתוך העיר 1/8.3
                                  KlonimoosK Y ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    0.53 בערך לק"מ
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינופ מנותק
                                    פייבל אשרינו
                                    כולל
                                    זה ארבע או שלוש מבוגרים (ששווים זהב)
                                      @יוני כתב בצריכת דלק אמיתית:
                                      קלאסי ללנסר.
                                      מה התכוונת בפוסט? לשאול? לשתף?
                                        כולל
                                        כולל
                                        מה אתה מתכוון שהאוטו היה מלא והמדחס היה דלוק?
                                        אם אכן המדחס היה דלוק, זה צריכה פצצה! יש לך רכב מעולה וחסכן!
                                          זה יפה מאוד ללנסר, הרבה מאוד ששאלתי אומרים 1/7 בתוך העיר
                                            קלאסי ללנסר.
                                            קלאסי ללנסר.
                                            כתבתי בגלל דעתו של ר’ @YOLEVI
                                              קלאסי ללנסר.
                                              קלאסי ללנסר.
                                              בתוך העיר סטיה כזאת לא בהכרח מעידה על צריכת הדלק של הרכב הספציפי,
                                              מחמת שישנם הבדלים רבים בין הערים בהתניידות, בפקקים, בכיכרות, בעליות, וזה משמעותי.
                                              כ’'כ צורת הנהיגה בתוך העיר הרבה יותר משמעותי. לצריכת הדלק, ומשתנה מאדם לאדם.
                                              161.7k
