      3. דיר קדיס\נעלין
      דיר קדיס\נעלין
      51 פוסטים 25 כותבים 3.9k צפיות
        @aiib כתב בדיר קדיס\נעלין:
        עטרות זה שטח C ? זה לא שטח מדינת ישראל לכל דבר?
        C זה שטח ישראל לכל דבר
        @ראובן-שבתי בני ברק היא גם שטח C ?
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            @ראובן-שבתי כתב בדיר קדיס\נעלין:
            משום מה חשבתי שזה היה שטח ערבי לפני 67
            יחד עם כל מזרח ירושלים, אבל זה חלק שאפילו בהסכמי אוסלו לא חשבו לתת לערבים, עכ"פ לא כחלק מההסכם.
              מה אתה צריך פחחות או מוסך?
              BH85131B מנותק
              BH85131B מנותק
              BH85131
              @צילפינגים גיר לשברולט אורלנדו
              • BH85131B BH85131
                צילפינגיםצ מחובר
                צילפינגיםצ מחובר
                @BH85131 יש בעטרות אחד קוראים לו ניזאר קשה לי לומר… אבל הוא אמין וגם לא יקר… ובכפר לך תדע אזה גיר יביאו לך בטוח שבכפר הם יותר זולים אבל העבודה כמו הפרצוף שלהם
                צבי דורש ציוןצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צבי דורש ציון
                    נהג_חדשנ מנותק
                    נהג_חדשנ מנותק
                    נהג_חדש
                    @צילפינגים כתב בדיר קדיס\נעלין:
                    אני צריך פחחות,
                    יש לך להמליץ על מישהו?
                    • נהג_חדשנ נהג_חדש
                      אני צריך פחחות,
                      @נהג_חדש כתב בדיר קדיס\נעלין:
                      אני צריך פחחות,
                      @שמו כתב בדיר קדיס\נעלין:
                      0506592998
                      חיים תַצֶ’א
                      תבוק איתו הוא היה מעלה
                      פעם גם אני שלחתי איתו, הוא אמין ומתקתק עיניינים, תסגרו הכל ב’‘רחל ביתך הקטנה’', מה אתה מצפה ומה הוא יכול להוציא ובכמה.
                      זה לא המלצה עליו, זה המלצה גלובלית על כל דברים כאלו.
                      כי -‘‘מה ציפית שיהיה לך פחחות רכב חדש? זה 2009’’ וכדו’…
                      עריכה:
                      אין פה שום המלצה לטפל בכפר! כתבתי את זה בעניין פחחות בלבד! עם זה היה לי ניסיון, ועל זה גם כתבתי בעבר שלענ’'ד זה הדבר כמעט היחיד שאפשר איכשהו לעשות שם בהשגחה.
                        מסכים איתך 100%
                        חבר שלי שלח לאחרונה רכב לדיר קדיס עם מאכר מאוד מומלץ לשיפוץ מנוע, אבל הרכב חזר עם איזה זיוף, אמנם לא כזה חמור אבל זה לא היה קודם וגם נדלקת נורה. אז המאכר כמובן אומר לו תביא את הרכב וניקח אותו שוב בחינם, אבל אם זאת בעיה קטנה אז טוב, אבל אם הם חיפפו משהו בשיפוץ אני לא מאמין שהם יפתחו בשבילו את המנוע מחדש אלא רק יגדו ש’הרכב מצויין, לא יודע מה אתה רוצה’.
                        אז נכון זה שווה אם אין לך מה להפסיד כי הרכב ממילא שווהX ו/או ההפרש במחיר הוא עצום אבל צריך לדעת שזה תמיד סיכון.
                        הגדרת את זה קצר וקולע!!! 🙂 👑
                        • ש שמו
                          0506592998
                          חיים תַצֶ’א
                          • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה
                          • חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            מישהו יודע מה קורה שם?
                            הגיזרה💥
                            11:49
                            סכנת נפשות | לפני זמן קצר, יהודי נכנס לכפר דיר קדיס, פורעים ערבים תקפו אותו באלימות וגנבו את רכבו. היהודי הצליח להימלט וניצל (14)
                              הגיזרה💥
                              11:49
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @חיים-Y0737 תפתח פוסט חדש
                              ממתי העדכון מהיום?
                              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                ממתי העדכון מהיום?
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                @ביתשמשניק כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                ממתי העדכון מהיום?
                                כן, מהיום
                                אבל לצערי מפעם לפעם יש כאלו עדכונים
                                  ממתי העדכון מהיום?
                                  כן, מהיום
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניקב מנותק
                                  ביתשמשניק
                                  @חיים-Y0737 אני עולה לשם מידי פעם
                                  גם בעומק
                                  לא פוגש כאלו דברים
                                  אבל צריך להיות זהיר
                                  ולא להתגרות בהם
                                  • mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    מכיר אחד לפני כמה חודשים ממודיעין עילית שעקבה אחריו אישה לתוך חנות שם שניסתה לדקור אותו איכשהו ניצל (הסיפור התפרסם)
                                    ובמסיבת הודיה שעשה אחד שם סיפר שגם הוא ניצל בשניה האחרונה מדקירה קפץ עליו המחבל עם הסכין איכשהו הרחיק אותו עם כיסא פלסטיק עוד יהודי שהיה שם עזר לו איים עם נשק והמחבל ברח …
                                    והוא לא התקשר למשטרה כי פיחד מההשלכות שנכנס לשטח A וחקירות איך ומה היה וכו’
                                    כמה עוד מקרים כאלו קרו שלא מדווחים כי האדם ניצל אז למה לו הבלגן וכו’…?
                                    • mik6868M mik6868
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @mik6868 כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                      כן, שמעתי כמדומה היה על יד פאהד (@EBA מכיר אותו)
                                      עכ’‘פ בעוונותי נכנסתי לשם ב 6 שנים האחרונות והמקרה הכי קיצוני שראיתי היה שדידת יונדאי איוניק מברסלבר שנשען על האוטו (אב תשפ’‘ד) עכ’‘פ ביטחונית לא נתקלתי ב’'ה, אבל עקב ריבוי הסיפורים משתדל שלא להכנס לשם, ובוודאי שלא ‘‘לשרוץ’’ שם.
                                      עניין אותי אם מישהו פה היה שם בימים האחרונים ויודע, זה הכל.
                                      אגב מעניין: החבר שלך כבר הפסיק להכינס לשם מאז המקרה?
                                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @חיים-Y0737 לא יודע זה אח של אחד מהראשי כולל שלי הוא מוכר בעיר הרבה מכירים אותו בעל חנות בעיר אבל בשביל הסקרנות אני ישאל אותו מחר בעז"ה
                                        • mik6868M mik6868
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          לייק (נגמר לי המכסה היומית)
                                          בכללי מסתבר שמי שנפגע, לא יהיה מסוגל רגשית לשוב לשם
                                          אבל לי מציק העניין מהפן ההלכתי, האם זה נחשב מקום סכנה (גם ואדי ג’וז הלכתי בעבר, לא היה בעיות ב’'ה אבל הרגשתי פחות נעים שם)
                                            @חיים-Y0737 כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                            לא לוקח אחריות על מה שאני כותב, כי אי אפשר לקחת אחריות כך ברבים.
                                            אבל לגבי וואדי אל ג’וז בינתיים אין היסטורייה שהיו בעיות / היתקלויות עם המגזר דשם…
                                            אני לא אומר במילים אלו לסמוך אליהם בכללי, אבל האיזור שם טיפונת יותר מתורבת,
                                            ולא שווה להם לעשות בלגן לאחינו בני ישראל, מכמה סיבות ואכמ"ל,
                                            יש אולי מקרה אחד בעבר הרחוק שכמה צעירים זרקו אבנים על איזה רכב…
                                            כמובן, שבמקום כזה - וכמו בכל מקום - לא משאירים רכב פתוח וכ"ש רכב מונע כשהנהג לא בפנים.
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                              אבל לגבי וודי אל ג’וז בינתיים אין היסטורייה שהיו בעיות / היתקלויות עם המגזר דשם…
                                              ובכל זאת ציינתי שבדיר קדיס הרגשתי יותר נעים, ועניין אותי למה…
                                              ברור אבל ששניהם בעייתיים ולא ‘‘לכתחילה’’ ויש ‘‘אוסרין לגמרי’’…
                                              166.1k
