      3. דיר קדיס\נעלין
      דיר קדיס\נעלין
      51 פוסטים 25 כותבים 3.9k צפיות
        @אבי-ים כתב בדיר קדיס\נעלין:
        @ראובן-שבתי כתב בדיר קדיס\נעלין:
        הייתי מנסה לבדוק את עטרות
        עד כמה שידוע לי שזה מקום יותר מסוכן ביום יום מדיר קדיס
        מה פתאום אין מצב
        בעטרות יש מפעלים ישראליים זה שטח C יש שם מאפיית מצות כל העולם עושה שם חבורות של מצות.
        דיר קאדיס זה שטח A עם רצף ליישובים ערביים עוינים
        עתיד להבנות שם שכונה חדשה יהודית
        (אולי אתה מתבלבל עם קלנדיה)
        עטרות זה שטח C ? זה לא שטח מדינת ישראל לכל דבר?
        • המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          דוד שלי עלה לדיר קדיס לשם לפני יומיים והמצב שמא מסוכן
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            @BH85131 כתב בדיר קדיס\נעלין:
            מחפש מישהו שמכניס רכב לדיר כדיס או נעלין בתשלום ויודע להמליץ על איש מקצוע טוב
            שם בטוח לא תמצא לא איש טוב ולא איש מקצוע .
            • BH85131B BH85131
                @aiib כתב בדיר קדיס\נעלין:
                C זה שטח ישראל לכל דבר
                  @ראובן-שבתי בני ברק היא גם שטח C ?
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      משום מה חשבתי שזה היה שטח ערבי לפני 67
                      יחד עם כל מזרח ירושלים, אבל זה חלק שאפילו בהסכמי אוסלו לא חשבו לתת לערבים, עכ"פ לא כחלק מההסכם.
                        מה אתה צריך פחחות או מוסך?
                        BH85131B מנותק
                        BH85131B מנותק
                        BH85131
                        @צילפינגים גיר לשברולט אורלנדו
                        • BH85131B BH85131
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @BH85131 יש בעטרות אחד קוראים לו ניזאר קשה לי לומר… אבל הוא אמין וגם לא יקר… ובכפר לך תדע אזה גיר יביאו לך בטוח שבכפר הם יותר זולים אבל העבודה כמו הפרצוף שלהם
                          צבי דורש ציוןצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            צבי דורש ציון
                              נהג_חדשנ מנותק
                              נהג_חדשנ מנותק
                              נהג_חדש
                              @צילפינגים כתב בדיר קדיס\נעלין:
                              אני צריך פחחות,
                              יש לך להמליץ על מישהו?
                              • נהג_חדשנ נהג_חדש
                                אני צריך פחחות,
                                @נהג_חדש כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                אני צריך פחחות,
                                @שמו כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                0506592998
                                חיים תַצֶ’א
                                תבוק איתו הוא היה מעלה
                                פעם גם אני שלחתי איתו, הוא אמין ומתקתק עיניינים, תסגרו הכל ב’‘רחל ביתך הקטנה’', מה אתה מצפה ומה הוא יכול להוציא ובכמה.
                                זה לא המלצה עליו, זה המלצה גלובלית על כל דברים כאלו.
                                כי -‘‘מה ציפית שיהיה לך פחחות רכב חדש? זה 2009’’ וכדו’…
                                עריכה:
                                אין פה שום המלצה לטפל בכפר! כתבתי את זה בעניין פחחות בלבד! עם זה היה לי ניסיון, ועל זה גם כתבתי בעבר שלענ’'ד זה הדבר כמעט היחיד שאפשר איכשהו לעשות שם בהשגחה.
                                  מסכים איתך 100%
                                  חבר שלי שלח לאחרונה רכב לדיר קדיס עם מאכר מאוד מומלץ לשיפוץ מנוע, אבל הרכב חזר עם איזה זיוף, אמנם לא כזה חמור אבל זה לא היה קודם וגם נדלקת נורה. אז המאכר כמובן אומר לו תביא את הרכב וניקח אותו שוב בחינם, אבל אם זאת בעיה קטנה אז טוב, אבל אם הם חיפפו משהו בשיפוץ אני לא מאמין שהם יפתחו בשבילו את המנוע מחדש אלא רק יגדו ש’הרכב מצויין, לא יודע מה אתה רוצה’.
                                  אז נכון זה שווה אם אין לך מה להפסיד כי הרכב ממילא שווהX ו/או ההפרש במחיר הוא עצום אבל צריך לדעת שזה תמיד סיכון.
                                  הגדרת את זה קצר וקולע!!! 🙂 👑
                                  • ש שמו
                                    0506592998
                                    חיים תַצֶ’א
                                    • מ מתלמד 0 התייחס לנושא זה
                                    • חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      מישהו יודע מה קורה שם?
                                      הגיזרה💥
                                      11:49
                                      סכנת נפשות | לפני זמן קצר, יהודי נכנס לכפר דיר קדיס, פורעים ערבים תקפו אותו באלימות וגנבו את רכבו. היהודי הצליח להימלט וניצל (14)
                                        הגיזרה💥
                                        11:49
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        @חיים-Y0737 תפתח פוסט חדש
                                        ממתי העדכון מהיום?
                                        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                          ממתי העדכון מהיום?
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          @ביתשמשניק כתב בדיר קדיס\נעלין:
                                          ממתי העדכון מהיום?
                                          כן, מהיום
                                          אבל לצערי מפעם לפעם יש כאלו עדכונים
                                            ממתי העדכון מהיום?
                                            כן, מהיום
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניקב מנותק
                                            ביתשמשניק
                                            @חיים-Y0737 אני עולה לשם מידי פעם
                                            גם בעומק
                                            לא פוגש כאלו דברים
                                            אבל צריך להיות זהיר
                                            ולא להתגרות בהם
                                            • mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              מכיר אחד לפני כמה חודשים ממודיעין עילית שעקבה אחריו אישה לתוך חנות שם שניסתה לדקור אותו איכשהו ניצל (הסיפור התפרסם)
                                              ובמסיבת הודיה שעשה אחד שם סיפר שגם הוא ניצל בשניה האחרונה מדקירה קפץ עליו המחבל עם הסכין איכשהו הרחיק אותו עם כיסא פלסטיק עוד יהודי שהיה שם עזר לו איים עם נשק והמחבל ברח …
                                              והוא לא התקשר למשטרה כי פיחד מההשלכות שנכנס לשטח A וחקירות איך ומה היה וכו’
                                              כמה עוד מקרים כאלו קרו שלא מדווחים כי האדם ניצל אז למה לו הבלגן וכו’…?
                                              166.1k
