      3. דאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל
      24 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
      • ר רפאל יהושע
        @אליה @גיל אני לא יודע לומר באופן מקצועי
        בתחושה שלי היה מושלם והיה לי פעם רכב ידני, העברת ההילוכים הייתה לי נוחה במיוחד.
        אבל מה אתם אומרים לגופו של עניין?
        @רפאל-יהושע לפי איך שהדברים נראים מהמילים הכתובות - נשמע טוב. חוץ מזה יש הרבה שיגידו לך שק"מ גבוה זה דרך להשיג מחיר טוב, וק"מ נמוך זה רק פינוק (למרות שאני אישית מהמתפנקים, לפי הגירסה הזו). תשאל למשל את @מאיר , זכור לי שהוא אמר את זה כאן איפשהו. אני קצר כרגע בזמן לחפש את זה. זה היה דיון על פריוס כמדומני.
        עריכה: הנה הדיון כאן .
        • ר רפאל יהושע
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @רפאל-יהושע
          אהמממ, אז מה בעצם השאלה?
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @רפאל-יהושע
            רפאל יהושע
            @לך-תדע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
            @רפאל-יהושע
            הקילומטרז’ הגבוה, האם לא גבוה מידי גם לטויוטה גיר רגיל?
            • שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              יש לי לודגי דיזל 2017
              190ק’'מ
              ב20000
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              הראל טמסוטה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שמואל קלייןש שמואל קליין
                190ק’'מ
                ב20000
                הראל טמסוטה מנותק
                הראל טמסוטה מנותק
                הראל טמסוט
                @שמואל-קליין ממליץ בחום על שמואל מכיר אותו אישית.
                לגופו של עניין עם הרכב מטופל בזמן כמו שצריך זה מציאה ממש טובה 2017 אין את הבעיות של האוריאה ומקבלים בתמורה רכב גדול חזק וחסכוני.
                • ר רפאל יהושע
                  @רפאל-יהושע
                  @רפאל-יהושע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                  קילומטראז’ מיידע מהו המרחק שנסעו עם הרכב אבל לא אומר על איך נסעו עם הרכב.
                  רכב עם ק"מ נמוך שזלזלו בטיפולים בזמן ושמו שמנים בעלי איכות ירודה, יכול להיות גרוע בהרבה מרכב בעל ק"מ גבוה ואפי’ גבוה מאד אם נסעו בו כשורה, טיפלו בזמן עם שמנים איכותיים, לא העלו טורים או אימצו את הרכב עם מנוע קר וכו’.
                  מה גם שברכב עם ק"מ גבוה ככל הנראה נסעו איתו בבין עירוני לרוב ששם הבלאי מופחת למנוע, לגיר ולמערכת ההיגוי (לא מדובר על חוליגנים). לעומת זאת, ברכב עם ק"מ נמוך יש לכאו’ מצבור ק"מ לא מבוטל של נסיעות קצרות בתוך העיר המלמדות על התכנות גבוהה לכך שרבים מהק"מ נעשו עם מנוע קר ועם שימוש רב בגיר, תאוצות תכופות, ולקינוח המון שעות עבודה של המנוע בין טיפול לטיפול בהשוואה לנסיעה בין עירונית.
                  על טויוטה קורולה לא צריך להאריך (כאמור, לוורסו הנ’'ל יש יחידת הנעה שנלקחה קומפלט מהקורולה) ואם הרכב אכן טופל כראוי ובזמן ולא הצטברו הרבה דברים שצריך להחליף (צמיגים, משולשים, תפוחים, ברקסים, פלאגים, ציריות, תושבות ועוד…) שיכולים להקפיץ את המחיר האמיתי שנשלם ובלי להרגיש, אזי הרכב אמור להיות ממש משתלם!
                  האמת שאם לא שהחלפתי רכב לא מזמן (והוספתי לו מערכת גז), הייתי קונה רכב שכזה (אחרי בדיקה כמובן).
                    190ק’'מ
                    ב20000
                    @שמואל-קליין כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                    190ק’'מ
                    ב20000
                    ידני או אוטומט?
                    הראל טמסוטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      190ק’'מ
                      ב20000
                      ידני או אוטומט?
                      הראל טמסוטה מנותק
                      הראל טמסוטה מנותק
                      הראל טמסוט
                      @יוני למיטב ידיעתי אין לודג’י דיזל אוטומט
                      • הראל טמסוטה הראל טמסוט
                        @הראל-טמסוט כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                        יש בגרסת 5 מקומות כמדומני רובוטי מצמד בודד
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          אין לודגי אוטו’
                          רק דאוסטר עם דאבל
                          וסנדרו עם חד
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          • ונחנו מהו ונחנו מה התייחס לנושא זה ב
                          168.7k
