דאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל
@רפאל-יהושע לפי איך שהדברים נראים מהמילים הכתובות - נשמע טוב. חוץ מזה יש הרבה שיגידו לך שק"מ גבוה זה דרך להשיג מחיר טוב, וק"מ נמוך זה רק פינוק (למרות שאני אישית מהמתפנקים, לפי הגירסה הזו). תשאל למשל את @מאיר , זכור לי שהוא אמר את זה כאן איפשהו. אני קצר כרגע בזמן לחפש את זה. זה היה דיון על פריוס כמדומני.
עריכה: הנה הדיון כאן . -
@לך-תדע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
אבל מה אתם אומרים לגופו של עניין?
אהמממ, אז מה בעצם השאלה?
הקילומטרז’ הגבוה, האם לא גבוה מידי גם לטויוטה גיר רגיל?
יש לי לודגי דיזל 2017
190ק’'מ
ב20000 -
190ק’'מ
ב20000@שמואל-קליין ממליץ בחום על שמואל מכיר אותו אישית.
לגופו של עניין עם הרכב מטופל בזמן כמו שצריך זה מציאה ממש טובה 2017 אין את הבעיות של האוריאה ומקבלים בתמורה רכב גדול חזק וחסכוני. -
@רפאל-יהושע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
קילומטראז’ מיידע מהו המרחק שנסעו עם הרכב אבל לא אומר על איך נסעו עם הרכב.
רכב עם ק"מ נמוך שזלזלו בטיפולים בזמן ושמו שמנים בעלי איכות ירודה, יכול להיות גרוע בהרבה מרכב בעל ק"מ גבוה ואפי’ גבוה מאד אם נסעו בו כשורה, טיפלו בזמן עם שמנים איכותיים, לא העלו טורים או אימצו את הרכב עם מנוע קר וכו’.
מה גם שברכב עם ק"מ גבוה ככל הנראה נסעו איתו בבין עירוני לרוב ששם הבלאי מופחת למנוע, לגיר ולמערכת ההיגוי (לא מדובר על חוליגנים). לעומת זאת, ברכב עם ק"מ נמוך יש לכאו’ מצבור ק"מ לא מבוטל של נסיעות קצרות בתוך העיר המלמדות על התכנות גבוהה לכך שרבים מהק"מ נעשו עם מנוע קר ועם שימוש רב בגיר, תאוצות תכופות, ולקינוח המון שעות עבודה של המנוע בין טיפול לטיפול בהשוואה לנסיעה בין עירונית.
על טויוטה קורולה לא צריך להאריך (כאמור, לוורסו הנ’'ל יש יחידת הנעה שנלקחה קומפלט מהקורולה) ואם הרכב אכן טופל כראוי ובזמן ולא הצטברו הרבה דברים שצריך להחליף (צמיגים, משולשים, תפוחים, ברקסים, פלאגים, ציריות, תושבות ועוד…) שיכולים להקפיץ את המחיר האמיתי שנשלם ובלי להרגיש, אזי הרכב אמור להיות ממש משתלם!
האמת שאם לא שהחלפתי רכב לא מזמן (והוספתי לו מערכת גז), הייתי קונה רכב שכזה (אחרי בדיקה כמובן).
190ק’'מ
ב20000@שמואל-קליין כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
190ק’'מ
ב20000ידני או אוטומט?
190ק’'מ
@יוני למיטב ידיעתי אין לודג’י דיזל אוטומט
@הראל-טמסוט כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
יש בגרסת 5 מקומות כמדומני רובוטי מצמד בודד
אין לודגי אוטו’
רק דאוסטר עם דאבל
וסנדרו עם חד -
ר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רכישת רכב ב-
ו ונחנו מה התייחס לנושא זה ב
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
