      2. טיפים והדרכות כללי
      3. הסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה
      כביש 6כביש 6 צפוןמנהרות הכרמלכביש אגרהמנויחסכוןהמדריכים של גיל
      63 פוסטים 23 כותבים 27.8k צפיות
        @gil3686 כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
        בכל אופן גם אם הוא יקיש מספר, כמו שאמרת יופיע לו פסקל ובזה הוא עובר לרכב הבא. אז כן הוא מיותר.
        אז מה הם מרוויחים מהפסקל?
        @מאיר כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
        אין תהליך טיפול הוצאת חשבונית ומעקב כמה מקטעים נסע ועוד ועוד.
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @גיל הסבר מאוד יפה מפורט וברור
          רק אני לא חושב שבאמת יש מחלקה של משועממים שיושבים לזהות את הספרות מהלוחיות רישוי יש היום מצלמות די פשוטות ולא כ"כ יקרות שיודעות לעשות את העבודה טוב מאוד…
          ברכבים אם לוחית לא ברורה יתכן וזה עובר לעובד משועמם שיבדוק אבל זה לא קשור למנוי וידיאו או ללא מנוי, גם למנוי ודיאו יכול להיות לוחית עקומה/מוסתרת/וכו’
          @מיכאלוש כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
          תתפלא לשמוע. זה לא חכם, זה בדיוק איך שהסברתי.
          בגלל זה יש בני דודים שמורידים לוחיות או מקפלים אותה לפני כביש 6 וכד’, ואז המשטרה נכנסת לתמונה, בעילה שבנוסף לגניבה, זה לא חוקי לשעצמו לנסוע בלי לוחית.
          מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @גיל כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
            מידיעה ?
            יש בגוגל מאות מוצרים כאלו במחירים ממש זולים לעומת העסקת עובדים
            דוגמאות :
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              מידיעה ?
              דוגמאות :
              @מיכאלוש כן. זה הקו הסברה של כביש 6 (דרך ארץ).
              ואני ציינתי כבר בפוסט המקורי שהם מדברים על לשדרג למערכת חכמה. אבל אתה רואה שהם עדיין נותנים לך הנחות משמעותיות בעניין. אל תשכח שאתה חוסך להם גם את הכאב ראש לרדוף אחריך. במנוי הכסף נכנס כמו שעון. נותנים לך - תיקח. לא?
              • I מנותק
                itzik
                יש סיכוי שזה יותר עניין שיווקי מאשר טכני.
                ‘יש לי מנוי, זה עולה לי זול, יאללה ניסע בכביש 6’.
                • I itzik
                  @itzik כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
                  בהחלט.
                  • דיסד מנותק
                    דיסד מנותק
                    דיס
                    יש שורה אחת שצריך להדגיש לשוכרים שביננו שהמוקד של כביש 6 ומנהרות הכרמל הופרד החל מ 1.1.25 כך שלא עוזר לעדכן רכב רק במנהרות הכרמל וכן להיפך
                    • דיסד דיס
                      @דיס כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
                      מחילה מכבודך הופרד לפחות שנה קודם לכן, תמיד באתר שלהם מדגישים שאין קשר ביניהם ונותנים קישור לאתר השני. לא יודע מאיפה הבאת 1.1.25
                      דיסד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        דיסד מנותק
                        דיסד מנותק
                        דיס
                        @גיל באתר שלהם כתוב שרק מעכשיו
                        • דיסד דיס
                          ממש מוזר. תמיד היו שני מספרים שונים ושני אתרים יושבים. יכול להיות שהם ישבו תחת אותה הנהלה או חברה מפעילה. אין לי מושג.
                            דיסד מנותק
                            דיסד מנותק
                            דיס
                            @גיל תמיד היה אפשר להתקשר רק לאחד מהם וזה היה מתעדכן אצל שניהם
                            בלי לחכות זמן בטלפון לכביש 6
                            גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דיסד דיס
                              #39
                              כשאתה אומר באתר שלהם הכוונה למנהרות הכרמל, שם בדקתי וזה מופיע. בכביש 6 לא.
                              אבדוק את זה. חידשת לי. אז למה שני מספרים? מוזרים.
                              אעדכן את ההערה החשובה שלך בפוסט בעז"ה.
                              • דיסד דיס
                                @דיס לאור דבריך בדקתי את הדברים מול מוקד מנהרות הכרמל והם ענו לי שתמיד הם היו חברות נפרדות והמנויים נפרדים לחלוטין, ושבעבר המוקדים שלהם היו במקום אחד ולכן דרך שיחה לכביש 6 היה ניתן לשלם גם נסיעה במנהרות, לא מנוי. והחל מ-1.1.25 המוקדים הופרדו לחלוטין.
                                אז אכן זה נפק"מ לנסיעות בודדות ולא למנויים. אישית לא העלתי בדעתי לנסוע במנהרות ולהתקשר לכביש 6. בכל אופן זה נגמר. נערך גם בפוסט המקורי.
                                תודה על הארתך.
                                • אלי 1א מנותק
                                  אלי 1א מנותק
                                  אלי 1
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי אלי 1
                                  #41
                                  לפני שלושה חודשים שכרתי רכב מ"הרץ" ולא הספקתי לעשות מנוי לפני שיצאתי לדרך וכשכבר הייתי בדרך התקשרנו לכביש שש ושמענו שאין כבר מענה טלפוני (זה היה ביום שישי). וגם במוצש"ק לא עבד המענה.
                                  יום ראשון התקשרתי שאולי אפשר עדיין לשלם ואז הם אמרו לי שהרכב עדיין רשום על שם של מישהו אחר והחיוב ירד ממנו ואסור להם להביא לי פרטים על בעל המנוי הרשום על המכונית השכורה.
                                  בחברת ההשכרה אחרי המון טלפונים הסכימו לטפל בזה ואני עדיין מחכה לשלם לשוכר הקודם.
                                  • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                    יצחק מאיר
                                    עוד פרט חשוב לטעמי: באם מכרתם את הרכב ושכחתם את הפסקל ברכב הקודם (כמו שקרה לי ברכב שלפני הקודם ומאז לא דאגתי לקחת פסקל חדש) אין לכם מה לדאוג המחיר שנגבה ממכם הוא כמו של מנוי פסקל, כנראה שזה בגלל מה שהוסבר פה שאותו משועמם שמכניס את מס’ הרכב רואה שמדובר במנוי פסקל.
                                    • שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6ש מנותק
                                      שלמה 6
                                      תכל’ס אשמח לשמוע האם מנוי עולה כסף
                                      בכביש 6 ?
                                      בכביש 6 חוצה צפון ?
                                      ובמנהרות הכרמל ?
                                      בכן ולא. תודה רבה!
                                      י גילג EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שלמה 6ש שלמה 6
                                        בכביש 6 ?
                                        בכביש 6 חוצה צפון ?
                                        ובמנהרות הכרמל ?
                                        בכן ולא. תודה רבה!
                                        יהודה
                                        @שלמה-6
                                        פשוט תקרא את מה שכתבו פה
                                        • שלמה 6ש שלמה 6
                                          בכביש 6 ?
                                          בכביש 6 חוצה צפון ?
                                          ובמנהרות הכרמל ?
                                          בכן ולא. תודה רבה!
                                          #45
                                          @שלמה-6 כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
                                          בכביש 6 ?
                                          בכביש 6 חוצה צפון ?
                                          ובמנהרות הכרמל ?
                                          בכן ולא. תודה רבה!
                                          לשם כך טרחתי והעליתי הסבר בנושא. אנא קרא את פוסט 1. וכדברי @יהודה .
                                          • שלמה 6ש שלמה 6
                                            בכביש 6 ?
                                            בכביש 6 חוצה צפון ?
                                            ובמנהרות הכרמל ?
                                            בכן ולא. תודה רבה!
                                            לא.
                                            ואני בהחלט מבין אותך שאין לך כח לעבור על כל המלל הזה…
                                              לא.
                                              #47
                                              @EBA כתב בהסבר על התועלות במנוי לכביש 6/6 צפון/מנהרות הכרמל - חסכון כספי ללא שום השקעה:
                                              אתה מתוק כתמיד…
                                              161.0k
