      3. מראות צד - איך כדאי לכוון?
      23 פוסטים 13 כותבים 1.8k צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי gil2272
        שלום
        אני נהג חדש
        קניתי לפני כמה חודשים רכב בזכותכם כאן.
        אבל אני עדיין לא בטוח במאה אחוז שהמראות מכוונות לי טוב.
        הבנתי שכל מורה נהיגה אומר משהו אחר. יש כאלו שאומרים שלא צריך לראות את הצד של המכונית ויש כאלו שההפך.
        המורה שלי אמר שצריך לראות רבע מהרכב שלי במראת צד.
        אבל נשאלת השאלה למה לפעמים יש שטח מת? האם זה יכול להיות שאני לא רואה אם הרכב שלשמאלי צמוד אלי-אני לא רואה אותו במראה לחלקיק שנייה.
        זה עלול להיות מסוכן ממש בזמן עקיפה.
        ומה מומלץ? להרים או להוריד? למעלה למטה אמצע? מה נועד למה?
        אשמח מאוד לתגובתכם
        אבי יםא G A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          שלום
          אני נהג חדש
          אשמח מאוד לתגובתכם
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          @gil2272 לנהגים חדשים אומרים לכוון שיותר יראו את גוף הרכב (אין לי מושג למה, אולי זה יותר קל לנהג חדש ככה?)
          אח"כ בקורס ריענון נהיגה מלמדים אותך לכוון יותר כלפי חוץ ופחות את גוף הרכב בכדי שתשיג זווית יותר רחבה של מה שקורה בכביש
          לגבי למעלה ולמטה, בחניה אתה זקוק (במיוחד כנהג חדש) לכוון כלפי מטה בכדי שתוכל לחנות יותר טוב
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            פעם היו ממליצים לראות מעט את צידי הרכב במראות
            היום ההמלצה היא דווקא לכוון אותם לבדיוק איפה שכבר לא רואים את צידי הרכב , זה מונע שטח מת
            מוטי 56מ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @יצחק-רשטונ כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
              אני חושב שכן מומלץ שיראו חלק קטן מהרכב
              אחרת לא תדע בדיוק איפה התמונה המוצגת במראה
              לא יהיה ביחס למה
              ככה אתה רואה ביחס לכנף מאחורה
                ובד’‘כ, בהטייה זעירה של הראש רואים את צידי הרכב גם במקרה כזה, וזה שימושי לעקיפות וכדו’.
                עריכה: בנוסף, אם מכוונים בצורה כזו, שבהטיה קטנה של הראש רואים את צידי הרכב, הרווחנו את כל העולמות. אין מה לפספס תוך כדי נסיעה בדופן הרכב כשרואים ס’'מ ממנה כבר הכל במראה. אולי זבוב.
                • ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  את הבעיה של השטח מת אני אישית פותר ע"י מראה פנוראמית
                  מומלץ ביותר!!!
                  • ת תלת גוונא
                    מומלץ ביותר!!!
                    @תלת-גוונא כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                    מומלץ ביותר!!!
                    אכן.
                    ודובר על זה באריכות פה. קישור
                    • גילג מנותק
                      • gil2272G gil2272
                        שלום
                        אני נהג חדש
                        אשמח מאוד לתגובתכם
                        G מנותק
                        G מנותק
                        ginyes
                        @gil2272
                        כפי שידוע לי מכמה מקומות שונים…
                        הדרך הכי טובה לכוון את המראות היא בצורה שהידית של הדלת תופיע בקצה הימני התחתון במראה השמאלית, ובקצה השמאלי התחתון במראה הימנית.
                        ככה מרוויחים כמה שיותר משטח המראה, ומצד שני לא מפסידים את היחסיות לרכב. (שהרי ללא היחס לרכב המראות לא שוות כלום!)
                        מצרף תמונה
                        לגבי חניות ראיתי שיש רכבים מסויימים שניתן לכוון את המראות בצורה שונה כשהרכב ברוורס, וכשמעבירים לדרייב זה חוזר…
                        אבל לפשוטי העם כמונו אפשר לקנות מראה פנורמית כנאמר לעיל.
                        • G ginyes
                          @gil2272
                          מצרף תמונה
                          @ginyes כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                          כתבת יפה, ראיתי כמה שממליצים כך, בעיקר לנהגים חדשים כמו שכתב @אבי-ים,
                          ע’‘מ ליצור כמה שיותר שליטה ביחסית לרכב, כי עדיין לא מאומנים במרכב. אבל אח’'כ לכאורה אין שום תועלת, וכמו שטרחתי לבאר לעיל.
                          ולכן אשמח, שאם אתה עדיין חושב ככה 👇
                          שתנמק, מדוע?
                          G תגובה 1 תגובה אחרונה
                            שתנמק, מדוע?
                            G מנותק
                            G מנותק
                            ginyes
                            @Klonimoos
                            תחשוב למשל שאתה נמצא בכביש של 3 נתיבים ורוצה לעבור מהנתיב הימני לנתיב האמצעי.
                            אם המראה השמאלית מכוונת חזק שמאלה, אתה יכול לראות שמתקרב רכב משמאל לך, אבל לא תוכל לדעת אם הרכב בנתיב האמצעי או השמאלי! (זה מקרה קיצוני…)
                            ולא צריך להגיד אם אתה נוסע רוורס ועובר / חונה בין שני מכוניות, איך תדע לנתב ביניהם?
                            • G ginyes
                              @Klonimoos
                              @ginyes כאשר אתה כבר ותיק גם בלי לראות את קצה הרכב שלך אתה יודע איזה נתיב אתה (לפי הזווית של המראה)
                              • יוניי מנותק
                                כאשר אני מנסה לסדר את המראה הימנית היא משמיעה קולות גניחה ולא זזה
                                מה זה אומר?
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מה זה אומר?
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סאדיגורא
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי סאדיגורא
                                  @יוני כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                                  מה זה אומר?
                                  שהמראה הוזזה למקסימום האפשרי
                                  • ס סאדיגורא
                                    מה זה אומר?
                                    @סאדיגורא כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                                    מה זה אומר?
                                    יותר נשמע שהמנגון החשמלי תקוע.
                                    והערה חשובה בספויילר
                                    חבר’ה חשוב שתשימו לב, שמנו לב שיש שני גיל עם שם משתמש דומה כאן בפורום, @gil2272 הנכבד שפתח את הדיון הזה, ואני הקטן @gil3686
                                    אני מציין למניעת אי הבנה וסתירות בין אמירות ודיונים. @gil2272 בהצלחה
                                    פתוח לשמועפ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • gil2272G gil2272
                                      שלום
                                      אני נהג חדש
                                      אשמח מאוד לתגובתכם
                                      @gil2272 כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                                      איך שידוע לי תמיד יהיה שטח מת ולכן הפתרון הוא או פשוט להזיז לשניה את הראש אחורה, או להשתמש במראה פנורמית.
                                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        מה זה אומר?
                                        @gil3686 כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                                        אולי הגיע זמן שלמשתמש כמוך יהיה שם בעברית ובלי מספרים
                                        אם תרצה תפנה למאיר הוא יעשה לך שינוי השם [בלי ס"ת]
                                          אבי יםא מחובר
                                          אבי יםא מחובר
                                          @aiib כתב במראות צד - איך כדאי לכוון?:
                                          ולכן כל הזמן צריך לקרא את הכביש גם אם אתה לא עובר נתיב
                                          פחות או יותר לדעת על הרכבים שסביבך
                                            מה זה אומר?
                                            מה זה אומר?
                                            כך חשבתי (לא למדתי לסדר מראות) אבל לאור הדברים כאן אני מבין שלא זה הסיבה כי אצלי המראה מראה חלק גדול מהאוטו
                                            מה צריך לעשות?
                                            גילג אבי יםא מוטי 56מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              מה זה אומר?
                                              מה צריך לעשות?
                                              מה צריך לעשות?
                                              עדיף לתת לאיש מקצוע לסדר. אא"כ אתה מבין בזה, או אם תשיג וידאו ברור לרכב שלך.
                                              עדכון: ביררתי עכשיו בשבילך עם איש מקצוע, הוא אומר שקודם כל תנסה לשמן עם WD40 מסביב למראה (כלומר בחריצים כך שיגיע מאחוריה). הוא אומר שיש סיכוי טוב שזה יחסוך לך הרבה.
                                              4.2k
                                              170.3k
