      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
        @שלמה-1 אתה צריך לנתק את שני החוטים הללו ולבדוק אם הם מקבלים חשמל בנעילה .
        @נייטרון-חפשי כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
        בד"כ יש אפשרות להשחיל את הבודק של הפיוזים.
        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          @מאיר סורי על הבורות
          עם הבודק פיוזים אני צריך לבדוק את שתי החוטים שמחוברים למקום נעילת הדלת ופתיחתו?
          זה לא פיוז זה חשמל הבודק פיוזים בודק גם האם מגיע חשמל או לא?
          • שלמה 1ש שלמה 1
            @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
            בודק פיוזים למעשה בודק האם יש מעגל חשמלי. אם תחבר את הקליפס ל"מינוס" ואת ה"מברג" למגע של חוט הנעילה (כמדומה שהוא אפור) - אם הכל תקין יבקע אור במברג.
              צילפינגיםצ מחובר
              צילפינגיםצ מחובר
              ובכן היום בבוקר הוא בא אלי עשיתי לו בדיקה עם בודק פיוזים.
              בקונקטור של המנגנון בצד ימין למעלה הוא כן מקבל חשמל בזמן נעילה.
              ככל הנראה זה אכן המנגנון בעייתי אא"כ יש שם עוד חוטים שצריכים לקבל חשמל היו שם עוד כמה חוטים שמחוברים לקונקטור והם לא הראו על קבלת חשמל בזמן נעילה אני לא יודע אם הם כן צריכים לקבל חשמל.
              @מאיר אז אנחנו באפשרות הראשונה כמו שאמרת…
              מרימי השמושות לא עובדים אצלו עקב התקלה במנגנון [קשור? אני לא יודע…]
                #40
                @צילפינגים כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                הגיוני,
                בדקת לו גם את החוט השלילי? (בד"כ זה המנגנון עצמו שיש לן שחיקה משימוש הרבה יותר מחוטים)
                  הגיוני,
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  הגיוני,
                  עבדתי עם בודק פיוזים פשוט לא משהו רציני…
                    הגיוני,
                    @צילפינגים השאלה היא אם חיברת את הבודק לחיובי ולשלדה או שחיברת לשתי החוטים שמגיעים למנגנון?
                      צילפינגיםצ מחובר
                      צילפינגיםצ מחובר
                      @נייטרון-חפשי שלילי לשילדה והבודק לחיובי בקונקטור של המנגנון
                        @צילפינגים אז תיאורטית אנחנו עדיין לא יודעים האם השלילי מחובר, אבל כפי שכבר אמרתי בד"כ הבעיה במנגנון.
                          צילפינגיםצ מחובר
                          צילפינגיםצ מחובר
                          @נייטרון-חפשי אני שואל תאורתית הייתי יכול לחבר את הבודק למינוס של הקונקטור ואת הבודק לחיובי של המנגנון ואז היינו יודעים האם המינוס מחובר?
                          ואם כן זה לא היה שורף פיןז וכדו’ ?
                            @צילפינגים הבנת נכון, וזה לא היה שורף שום פיוז כי יש לבודק התנגדות מאוד גבוהה.
                            • שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              אז תכלס’ מה יצא ככל הנראה זה המנגנון
                              השאלה היכן אפשר להשיג כזה חלק?
                              וכן מי שיעבוד לי על זה
                              מה העלויות של הדברים הללו?
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                @שלמה-1
                                אם עלה בידך שזה המנגנון
                                תעלה תמונה ולפי זה יוכלו לעזור לך
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שלמה-1
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @מיוחד מנגנון נעילה של הדלת
                                  אין לי תמונה זה דבר פשוט מנגנון נעילה פריוס 2008
                                  מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    @שלמה-1
                                    אם תמונה יותר פשוט לחפש באליאקספרס
                                    [יש איזה תוסף שמחפש לפי תמונה]
                                    • שלמה 1ש שלמה 1
                                      או שתדבר עם @דוד-המומחה אם יש לו את החלק
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @שלמה-1
                                        #52
                                        @מיוחד כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                                        @שלמה-1
                                        מה @מיוחד בתוסף הזה? הרי כבר יש חיפוש לפי תמונה בשורת החיפוש הרגילה שם!? למה מועיל התוסף?
                                          @שלמה-1
                                          #53
                                          @Klonimoos
                                          לפי מה שהבנתי אותך, כן
                                          • שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1
                                            אליהו מנתיבות היום היה אצלי
                                            החליף לי מנגנון הכל עובד כמו חדש
                                            חברה’ אין על אליהו
                                            וכן תודה לכל מי שנתן מחלקו על העזרה
                                            • שלמה 1ש שלמה 1
                                              חברה’ אין על אליהו
                                              יוסי התחכמוניי מנותק
                                              יוסי התחכמוני
                                              @שלמה-1
                                              כמה זה עלה ??
                                              167.5k
