      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
      • שלמה 1ש שלמה 1
        @צילפינגים איך אפשר להחליף מנגנון של הנעילה?
        @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
        אתה יוצא מנקודת הנחה שזה ישר מנגנון של הנעילה…
        לא חושב שזה נכון
        אני יותר חושב כד’ @מיוחד [שבכל שרשור מחדש מגלה לנו את ידיעותיו המופלאות…] שכנראה חשמל לא מגיע למנגנון וכו’
        צריך בדיקה מהשורש לא מהמקלדת…
        מהקל אל הכבד
        צריך להתחיל בבדיקת פיוז [ כמו שאמרו קודמי שזה פחות סיכוי אבל זה קל לבדיקה]
        לפתוח דיפון ולבדוק עם רב מודד אם מגיע חשמל למנגנון
        אם אכן גילינו שזה מנגנון בעייתי ז"א שמגיע חשמל בזמן נעילה אבל הוא לא נועל אז נצטרך להחליפו… מסתבר שניתן למצוא בפירוקיות וכדו’
        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא חושב שזה נכון
          מהקל אל הכבד
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
          @צילפינגים בדקתי פיוזים הכל תקין
          יש מישהו מאזור ירושלים שיכול לבדוק לי את זה
          על פניו זה נראה מנגנון הנעילה כי גם הנעילה של כל הדלתות מבתוך הדלת לא נועלת לי את הדלת הזאת
          הדבר היחיד שנועל זה הכפתור נעילה יחידי של הדלת
          • שלמה 1ש שלמה 1
            שים לב: כשאתה עושה נעילה מכאנית (מפתח או מנגנון של הדלת) זה ננעל. כשאתה עושה נעילה אלקטרונית (חשמלית) זה לא ננעל.
            בשלב זה יש 2 אפשרויות: או שמגיע חשמל למנגנון הנעילה אך אינו מצליח לבצע נעילה, או שמנגנון הנעילה לא מקבל כלל חשמל.
            מרימי השמשות (חלומות נסגרים בנעילת הרכב) נותנים פקודה לסגור חלונות בשעה שניתנת אות חשמל למנגנון הנעילה של דלת הנהג (בתנאי שנפתחה הדלת אחרי כיבוי הרכב). אחד ועוד אחד שווה שתיים והתקלה היא ב99 אחוז שהבעיה בלוח שנמצא בדלת הנהג ולדעתי העניין הוא שהקליפס של חוטי הנעילה יצא ממקומו.
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              @מאיר דבר ראשון תודה על העזרה
              דבר שני אתה צודק אמנם כאשר אני נועל עם המנגנון הפנימי ברכב
              שזה נעילה מכאנית גם לא ננעל כל הדלתות אלא רק הדלת הזו
              פתחתי את הדלת הכל היה נראה מושלם השאלה מה יכול להיות
              • שלמה 1ש שלמה 1
                מה יכול להיות
                החיבורים שבאים מהלחצנים שבדלת ולאיזור הנעילה מחוברים הייטב?
                  מה יכול להיות
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  @מאיר באזור הנעילה מחוברים בסה"כ נראה לי שתי חוטים והם היו מחוברים היטב
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    @שלמה-1 אתה צריך לנתק את שני החוטים הללו ולבדוק אם הם מקבלים חשמל בנעילה .
                    מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @נייטרון-חפשי כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                      בד"כ יש אפשרות להשחיל את הבודק של הפיוזים.
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1
                        @מאיר סורי על הבורות
                        עם הבודק פיוזים אני צריך לבדוק את שתי החוטים שמחוברים למקום נעילת הדלת ופתיחתו?
                        זה לא פיוז זה חשמל הבודק פיוזים בודק גם האם מגיע חשמל או לא?
                        • שלמה 1ש שלמה 1
                          בודק פיוזים למעשה בודק האם יש מעגל חשמלי. אם תחבר את הקליפס ל"מינוס" ואת ה"מברג" למגע של חוט הנעילה (כמדומה שהוא אפור) - אם הכל תקין יבקע אור במברג.
                            ובכן היום בבוקר הוא בא אלי עשיתי לו בדיקה עם בודק פיוזים.
                            בקונקטור של המנגנון בצד ימין למעלה הוא כן מקבל חשמל בזמן נעילה.
                            ככל הנראה זה אכן המנגנון בעייתי אא"כ יש שם עוד חוטים שצריכים לקבל חשמל היו שם עוד כמה חוטים שמחוברים לקונקטור והם לא הראו על קבלת חשמל בזמן נעילה אני לא יודע אם הם כן צריכים לקבל חשמל.
                            @מאיר אז אנחנו באפשרות הראשונה כמו שאמרת…
                            מרימי השמושות לא עובדים אצלו עקב התקלה במנגנון [קשור? אני לא יודע…]
                              #40
                              @צילפינגים כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                              הגיוני,
                              בדקת לו גם את החוט השלילי? (בד"כ זה המנגנון עצמו שיש לן שחיקה משימוש הרבה יותר מחוטים)
                                הגיוני,
                                הגיוני,
                                עבדתי עם בודק פיוזים פשוט לא משהו רציני…
                                  הגיוני,
                                  @צילפינגים השאלה היא אם חיברת את הבודק לחיובי ולשלדה או שחיברת לשתי החוטים שמגיעים למנגנון?
                                    @נייטרון-חפשי שלילי לשילדה והבודק לחיובי בקונקטור של המנגנון
                                      @צילפינגים אז תיאורטית אנחנו עדיין לא יודעים האם השלילי מחובר, אבל כפי שכבר אמרתי בד"כ הבעיה במנגנון.
                                        @נייטרון-חפשי אני שואל תאורתית הייתי יכול לחבר את הבודק למינוס של הקונקטור ואת הבודק לחיובי של המנגנון ואז היינו יודעים האם המינוס מחובר?
                                        ואם כן זה לא היה שורף פיןז וכדו’ ?
                                          @צילפינגים הבנת נכון, וזה לא היה שורף שום פיוז כי יש לבודק התנגדות מאוד גבוהה.
                                          • שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1ש מנותק
                                            שלמה 1
                                            אז תכלס’ מה יצא ככל הנראה זה המנגנון
                                            השאלה היכן אפשר להשיג כזה חלק?
                                            וכן מי שיעבוד לי על זה
                                            מה העלויות של הדברים הללו?
                                            • שלמה 1ש שלמה 1
                                              @שלמה-1
                                              אם עלה בידך שזה המנגנון
                                              תעלה תמונה ולפי זה יוכלו לעזור לך
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              166.8k
