      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
      • שלמה 1ש שלמה 1
        @מיוחד גם לא
        @שלמה-1
        יש לי ספק
        כי מצד אחד נראה לי שזה המנגנון של הראשי, אבל אם הוא היה תקול ‘‘כנראה’’ שאר הדלתות לא היו ננעלים, לכן צריך לבדוק אם עובר חשמל עם רב מודד, ולפי זה יותר לקבוע מה הכיוון, יכול להיות שחלק עובד וחלק לא, [איזה שן שבורה שם בחשמל]
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        שלמה 1ש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 1ש שלמה 1
          @בן-ציון יש לי מצבר חדש מהחודש האחרון
          ב מנותק
          ב מנותק
          בן ציון
          @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
          אחרי שהחלפת מצבר עבד לך?
          שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בן ציון
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            @בן-ציון כן בטח עבד
            • מיוחדמ מיוחד
              @שלמה-1
              יש לי ספק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              @מיוחד מי יכול לעשות בדיקה כזאת?
              מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • שלמה 1ש שלמה 1
                @שלמה-1
                זה די פשוט. יש לי רב מודד.
                ||ספויילר||
                אני הייתי מציע את עצמי, אבל אני לא יודע איך הלו’'ז שלי.
                אם הדלת כבר תיהיה מפורקת אני מאמין שיהיה לי זמן לזה.
                אני בירושלים אזור קרית יובל.
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  אתה יכול
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @שלמה-1
                    יש לי ספק
                    @מיוחד כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                    זה לא עובד בפריוס גם אם דלת אחת לא ננעלת אז שאר הדלתות ננעלות רק במקרה שדלת הנהג נשארת פתוחה לגמרי אז הדלתות לא ננעלות
                    ומסתבר בדיוק כמו שאמרת שזה בעיה בנעילה וכו’
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1ש מנותק
                      שלמה 1
                      @צילפינגים איך אפשר להחליף מנגנון של הנעילה?
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        אתה יוצא מנקודת הנחה שזה ישר מנגנון של הנעילה…
                        לא חושב שזה נכון
                        אני יותר חושב כד’ @מיוחד [שבכל שרשור מחדש מגלה לנו את ידיעותיו המופלאות…] שכנראה חשמל לא מגיע למנגנון וכו’
                        צריך בדיקה מהשורש לא מהמקלדת…
                        מהקל אל הכבד
                        צריך להתחיל בבדיקת פיוז [ כמו שאמרו קודמי שזה פחות סיכוי אבל זה קל לבדיקה]
                        לפתוח דיפון ולבדוק עם רב מודד אם מגיע חשמל למנגנון
                        אם אכן גילינו שזה מנגנון בעייתי ז"א שמגיע חשמל בזמן נעילה אבל הוא לא נועל אז נצטרך להחליפו… מסתבר שניתן למצוא בפירוקיות וכדו’
                          לא חושב שזה נכון
                          מהקל אל הכבד
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
                          @צילפינגים בדקתי פיוזים הכל תקין
                          יש מישהו מאזור ירושלים שיכול לבדוק לי את זה
                          על פניו זה נראה מנגנון הנעילה כי גם הנעילה של כל הדלתות מבתוך הדלת לא נועלת לי את הדלת הזאת
                          הדבר היחיד שנועל זה הכפתור נעילה יחידי של הדלת
                          • שלמה 1ש שלמה 1
                            שים לב: כשאתה עושה נעילה מכאנית (מפתח או מנגנון של הדלת) זה ננעל. כשאתה עושה נעילה אלקטרונית (חשמלית) זה לא ננעל.
                            בשלב זה יש 2 אפשרויות: או שמגיע חשמל למנגנון הנעילה אך אינו מצליח לבצע נעילה, או שמנגנון הנעילה לא מקבל כלל חשמל.
                            מרימי השמשות (חלומות נסגרים בנעילת הרכב) נותנים פקודה לסגור חלונות בשעה שניתנת אות חשמל למנגנון הנעילה של דלת הנהג (בתנאי שנפתחה הדלת אחרי כיבוי הרכב). אחד ועוד אחד שווה שתיים והתקלה היא ב99 אחוז שהבעיה בלוח שנמצא בדלת הנהג ולדעתי העניין הוא שהקליפס של חוטי הנעילה יצא ממקומו.
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              @מאיר דבר ראשון תודה על העזרה
                              דבר שני אתה צודק אמנם כאשר אני נועל עם המנגנון הפנימי ברכב
                              שזה נעילה מכאנית גם לא ננעל כל הדלתות אלא רק הדלת הזו
                              פתחתי את הדלת הכל היה נראה מושלם השאלה מה יכול להיות
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                מה יכול להיות
                                החיבורים שבאים מהלחצנים שבדלת ולאיזור הנעילה מחוברים הייטב?
                                  מה יכול להיות
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @מאיר באזור הנעילה מחוברים בסה"כ נראה לי שתי חוטים והם היו מחוברים היטב
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    @שלמה-1 אתה צריך לנתק את שני החוטים הללו ולבדוק אם הם מקבלים חשמל בנעילה .
                                    מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @נייטרון-חפשי כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                                      בד"כ יש אפשרות להשחיל את הבודק של הפיוזים.
                                        שלמה 1ש מנותק
                                        שלמה 1ש מנותק
                                        שלמה 1
                                        @מאיר סורי על הבורות
                                        עם הבודק פיוזים אני צריך לבדוק את שתי החוטים שמחוברים למקום נעילת הדלת ופתיחתו?
                                        זה לא פיוז זה חשמל הבודק פיוזים בודק גם האם מגיע חשמל או לא?
                                        • שלמה 1ש שלמה 1
                                          בודק פיוזים למעשה בודק האם יש מעגל חשמלי. אם תחבר את הקליפס ל"מינוס" ואת ה"מברג" למגע של חוט הנעילה (כמדומה שהוא אפור) - אם הכל תקין יבקע אור במברג.
                                            ובכן היום בבוקר הוא בא אלי עשיתי לו בדיקה עם בודק פיוזים.
                                            בקונקטור של המנגנון בצד ימין למעלה הוא כן מקבל חשמל בזמן נעילה.
                                            ככל הנראה זה אכן המנגנון בעייתי אא"כ יש שם עוד חוטים שצריכים לקבל חשמל היו שם עוד כמה חוטים שמחוברים לקונקטור והם לא הראו על קבלת חשמל בזמן נעילה אני לא יודע אם הם כן צריכים לקבל חשמל.
                                            @מאיר אז אנחנו באפשרות הראשונה כמו שאמרת…
                                            מרימי השמושות לא עובדים אצלו עקב התקלה במנגנון [קשור? אני לא יודע…]
                                              #40
                                              @צילפינגים כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                                              הגיוני,
                                              בדקת לו גם את החוט השלילי? (בד"כ זה המנגנון עצמו שיש לן שחיקה משימוש הרבה יותר מחוטים)
                                              166.8k
