      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
      • שלמה 1ש שלמה 1
        חברה’ נו תנו בראש אף אחד לא יכול לעזור?
        @שלמה-1
        אתה יודע לבדוק עם מולטימטר/רב מודד?
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @שלמה-1
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1ש מנותק
          שלמה 1
          @מיוחד מה זה אומר?
          אם תוכל להסביר אני אשמח
          • שלמה 1ש שלמה 1
            יכול להיות אולי שזה בעיה בפיוזים ?
            כי לפני זה החלונות נסגרו לי אוטומטי עם הנעילה
            וכרגע החלונות לא נסגרים בנעילה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בן ציון
            @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
            כאשר אני מצרף את שני הדברי האלו
            1. לא נסגר חלונות
            2. דלת של נהג לא ננעלת
              מסתבר שזה מצבר
            • ב בן ציון
              1. לא נסגר חלונות
                מסתבר שזה מצבר
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1ש מנותק
              שלמה 1
              @בן-ציון יש לי מצבר חדש מהחודש האחרון
              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              • שלמה 1ש שלמה 1
                @מיוחד מה זה אומר?
                @שלמה-1
                דרך המכשיר הנ’'ל אתה יכול לבדוק אם מגיע חשמל לנעילה של הרכב
                [צריך לפרק את דלת להגיע לחשמל]
                דרך אגב זה כאשר אתה לוחץ מפנים על נעילה זה נועל את כל הדלתות?
                • מיוחדמ מיוחד
                  @שלמה-1
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1ש מנותק
                  שלמה 1
                  @מיוחד לא מסתבר שזה פיוז???
                  מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • שלמה 1ש שלמה 1
                    @שלמה-1
                    אפשרי אבל קצת קשה לי להאמין שיהיה פיוז לדלת בפני עצמה, אבל אולי
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      @שלמה-1
                      מה עם זה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @שלמה-1
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1ש מנותק
                        שלמה 1
                        @מיוחד אז מה יכול להיות כל הדלתות ננעלות חוץ מהדלת הזאת
                        מה שאני חושב שהחלונות והאורות בתוך הרכב הכל זה תוצאה של הנעילה המרכזית ורק בנעילה נדפק משהו השאלה מה זה יכול להיות
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @שלמה-1
                          מה עם זה
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1ש מנותק
                          שלמה 1
                          @מיוחד גם לא
                          • שלמה 1ש שלמה 1
                            @מיוחד גם לא
                            @שלמה-1
                            יש לי ספק
                            כי מצד אחד נראה לי שזה המנגנון של הראשי, אבל אם הוא היה תקול ‘‘כנראה’’ שאר הדלתות לא היו ננעלים, לכן צריך לבדוק אם עובר חשמל עם רב מודד, ולפי זה יותר לקבוע מה הכיוון, יכול להיות שחלק עובד וחלק לא, [איזה שן שבורה שם בחשמל]
                            שלמה 1ש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • שלמה 1ש שלמה 1
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן ציון
                              אחרי שהחלפת מצבר עבד לך?
                              • ב בן ציון
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1ש מנותק
                                שלמה 1
                                @בן-ציון כן בטח עבד
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  @שלמה-1
                                  יש לי ספק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @מיוחד מי יכול לעשות בדיקה כזאת?
                                  מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שלמה 1ש שלמה 1
                                    @שלמה-1
                                    זה די פשוט. יש לי רב מודד.
                                    ||ספויילר||
                                    אני הייתי מציע את עצמי, אבל אני לא יודע איך הלו’'ז שלי.
                                    אם הדלת כבר תיהיה מפורקת אני מאמין שיהיה לי זמן לזה.
                                    אני בירושלים אזור קרית יובל.
                                    • שלמה 1ש שלמה 1
                                      אתה יכול
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @שלמה-1
                                        יש לי ספק
                                        @מיוחד כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                                        זה לא עובד בפריוס גם אם דלת אחת לא ננעלת אז שאר הדלתות ננעלות רק במקרה שדלת הנהג נשארת פתוחה לגמרי אז הדלתות לא ננעלות
                                        ומסתבר בדיוק כמו שאמרת שזה בעיה בנעילה וכו’
                                          שלמה 1ש מנותק
                                          שלמה 1ש מנותק
                                          שלמה 1
                                          @צילפינגים איך אפשר להחליף מנגנון של הנעילה?
                                          • שלמה 1ש שלמה 1
                                            אתה יוצא מנקודת הנחה שזה ישר מנגנון של הנעילה…
                                            לא חושב שזה נכון
                                            אני יותר חושב כד’ @מיוחד [שבכל שרשור מחדש מגלה לנו את ידיעותיו המופלאות…] שכנראה חשמל לא מגיע למנגנון וכו’
                                            צריך בדיקה מהשורש לא מהמקלדת…
                                            מהקל אל הכבד
                                            צריך להתחיל בבדיקת פיוז [ כמו שאמרו קודמי שזה פחות סיכוי אבל זה קל לבדיקה]
                                            לפתוח דיפון ולבדוק עם רב מודד אם מגיע חשמל למנגנון
                                            אם אכן גילינו שזה מנגנון בעייתי ז"א שמגיע חשמל בזמן נעילה אבל הוא לא נועל אז נצטרך להחליפו… מסתבר שניתן למצוא בפירוקיות וכדו’
                                              לא חושב שזה נכון
                                              מהקל אל הכבד
                                              שלמה 1ש מנותק
                                              שלמה 1ש מנותק
                                              שלמה 1
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה 1
                                              @צילפינגים בדקתי פיוזים הכל תקין
                                              יש מישהו מאזור ירושלים שיכול לבדוק לי את זה
                                              על פניו זה נראה מנגנון הנעילה כי גם הנעילה של כל הדלתות מבתוך הדלת לא נועלת לי את הדלת הזאת
                                              הדבר היחיד שנועל זה הכפתור נעילה יחידי של הדלת
                                              166.8k
