      3. שלט לא נועל פריוס 2008
      58 פוסטים 10 כותבים 3.8k צפיות
        @צילפינגים השאלה היא אם חיברת את הבודק לחיובי ולשלדה או שחיברת לשתי החוטים שמגיעים למנגנון?
        צילפינגיםצ מחובר
        צילפינגיםצ מחובר
        @נייטרון-חפשי שלילי לשילדה והבודק לחיובי בקונקטור של המנגנון
          @צילפינגים אז תיאורטית אנחנו עדיין לא יודעים האם השלילי מחובר, אבל כפי שכבר אמרתי בד"כ הבעיה במנגנון.
            צילפינגיםצ מחובר
            צילפינגיםצ מחובר
            @נייטרון-חפשי אני שואל תאורתית הייתי יכול לחבר את הבודק למינוס של הקונקטור ואת הבודק לחיובי של המנגנון ואז היינו יודעים האם המינוס מחובר?
            ואם כן זה לא היה שורף פיןז וכדו’ ?
              @צילפינגים הבנת נכון, וזה לא היה שורף שום פיוז כי יש לבודק התנגדות מאוד גבוהה.
              • שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1ש מנותק
                שלמה 1
                אז תכלס’ מה יצא ככל הנראה זה המנגנון
                השאלה היכן אפשר להשיג כזה חלק?
                וכן מי שיעבוד לי על זה
                מה העלויות של הדברים הללו?
                • שלמה 1ש שלמה 1
                  @שלמה-1
                  אם עלה בידך שזה המנגנון
                  תעלה תמונה ולפי זה יוכלו לעזור לך
                  חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                  הספקת חיישני TMPS + קידוד
                  שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @שלמה-1
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @מיוחד מנגנון נעילה של הדלת
                    אין לי תמונה זה דבר פשוט מנגנון נעילה פריוס 2008
                    מיוחדמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • שלמה 1ש שלמה 1
                      @שלמה-1
                      אם תמונה יותר פשוט לחפש באליאקספרס
                      [יש איזה תוסף שמחפש לפי תמונה]
                      • שלמה 1ש שלמה 1
                        @שלמה-1 כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                        או שתדבר עם @דוד-המומחה אם יש לו את החלק
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @שלמה-1
                          #52
                          @מיוחד כתב בשלט לא נועל פריוס 2008:
                          @שלמה-1
                          מה @מיוחד בתוסף הזה? הרי כבר יש חיפוש לפי תמונה בשורת החיפוש הרגילה שם!? למה מועיל התוסף?
                            @שלמה-1
                            #53
                            @Klonimoos
                            לפי מה שהבנתי אותך, כן
                            • שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1ש מנותק
                              שלמה 1
                              אליהו מנתיבות היום היה אצלי
                              החליף לי מנגנון הכל עובד כמו חדש
                              חברה’ אין על אליהו
                              וכן תודה לכל מי שנתן מחלקו על העזרה
                              • שלמה 1ש שלמה 1
                                חברה’ אין על אליהו
                                יוסי התחכמוניי מנותק
                                יוסי התחכמוני
                                @שלמה-1
                                כמה זה עלה ??
                                  @שלמה-1
                                  כמה זה עלה ??
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1ש מנותק
                                  שלמה 1
                                  @יוסי-התחכמוני שילמתי לו 300 ש"ח
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                                  • ר מנותק
                                    רכב העתיד
                                    @שלמה-1
                                    יש לי פריוס 2010 שהשלט לא נועל את כל הדלתות,
                                    הוא משמיע צליל של סגירה ומיד של פתיחה, האם זה מה שהיה לך או שזה משהו אחר , אשמח לתשובה בהקדם
                                    • ר רכב העתיד
                                      @שלמה-1
                                      @רכב-העתיד עדיף לך לפתוח נושא חדש (אתה יכול לקשר לכאן).
                                      167.5k
