      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
      • ט מנותק
        טאייער
        אני לא יודע אם מדובר ב"מציאות", אבל בהחלט ניתן להניח שהם לא ישארו הרבה זמן ביד 2.
        “גילוי נאות” אני בניגוד לרבים פה אינני מחפש לקנות רכב ואינני מתייעץ, טוב לי בקורולה 2004 שלי. טורקית, ועושה את העבודה טוב יותר מכל מתחרה, בעיקר מחוץ לעיר שם הרעש מדהים ואני לא צריך את המוזיקה לגבור על קולות הילדים מאחור…
        נתחיל בפריוס האהובה על המגזר, כמה שיותר קילומטר יותר טוב, https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nvfd861l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        הבחורצ’יק פשוט לא מצליח למכור את הרכב ויורד כבר הרבה זמן. זה שלב של יאוש, הוא עוד עלול לשלם לכם כדי שתקחו אותו. בתכלס רכב עם הכי הרבה תקלות אבל סוס עבודה.
        הבאה בתור היא הקורולה: איך לא, רכב לאברכים טריים שרוצים לראות מוסך והרבה, אבל רק כדי לשייף פנסים ולשטוף מלמטה כי יש לו הרבה נזילות שמן ויש לו כל שנה 2 טסטים!! העיקר אל תדברו איתם על מעבר לברקסים וצמיגים
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hc53s1v5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        כדאי לברר אצל מי הרכב היה לפני כן ולמה הקילומטראז’
        והנה הרכב הבא שלי:
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d5e14ee9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
        בהחלט מגיע לי פיצוי אחרי הרבה שנים עם הקורולה החבוטה, אבל אחכה לכשירווח אולי אמצא שנתון גבוה יותר.
        (אגב, לדעתי מחיר מצוין, ממש שווה אפילו כדי לספסר בו, אשאיר למבינים)
        אחרונה חביבה (בהחלט חביבה) סלון מנהלים מלך הכביש שמשאיר אבק אפילו לBYD החדשות…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/la3gh9i7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
        המשותף בינה למתחרה החדשה היא שבשתיהן יש חרדת טווח רק שלאחרונה החרדה מתבטאת בין תחנת דלק אחת לקרובה ביותר… (בסדר, אבל היא היברידית.)
        • פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          איך זה?
          Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            איך זה?
            @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            איך זה?
            השאלה היא מה זה “תיקונים קטנים”
              איך זה?
              @YOLEVI כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              איך זה?
              וכן כמה זמן המערכת גז
                איך זה?
                איך זה?
                “התיקונים הקטנים” האלו מזכירים לי בדיוק את אותם האנשים שמפרסמים האוטו נוסע מעולה… בלה בלה בלה אבל המנוע צריך שיפוץ\ החלפה
                מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איך זה?
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  @צילפינגים
                  מציאה פורסמה לפני 6 דקות
                  יד 2 רק 140 קילומטר
                  הבן אדם מוכן להתגמש ל13500
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fv7j1n68?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=3
                  • מצויין 101מ מצויין 101
                    @צילפינגים
                    יד 2 רק 140 קילומטר
                    #133
                    @מצויין-101 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    @צילפינגים
                    יד 2 רק 140 קילומטר
                    רובוטי יקירי…
                    אבל מי שמוכן זה נשמע בסדר גמור זה המחיר שבסוף כל הרובוטיות גומרות את חייהם ביד 2 מה שכן שהאוטו אצל רוסי הוא ממש מתפנק מבחינה מכנית וזה די שווה…
                    מבחינת פנים הרכב נראה נאה לגילו ותו לא…
                      @צילפינגים
                      יד 2 רק 140 קילומטר
                      רובוטי יקירי…
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                      #134
                      @צילפינגים
                      ואו לא שמתי לב איך אתה יודע שזה רובוטי???
                      איך אפשר להבחין? או ששאלת אותו?
                        @צילפינגים
                        @מצויין-101 אין 2008 ולא רובוטי…
                        גם שינו ביד 2 פעם היו 4 אפשריות לסינון גיר אוטו’ רגיל, רובוטי, ידני, טיפיטרוניק, לא הבנתי למה שינו את זה
                        מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @צילפינגים
                          קודם כל לפי השנתון
                          דבר שני גם אפשר לראות בידית הילוכים שאין P ומהלך הידית הילוכים כמו זיגזג קטן ובאוטו’ הרגיל זה יותר ארוך מהלך הידית
                            @צילפינגים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            השערה: יד 2 מקבל נתונים ממשרד הרישוי ובעבר משרד הרישוי. בעבר כשיצא לאור הגיר הרובוטי הוא התפרש כגיר שלישי ממה שידענו עד היום ומשרד הרישוי הגדיר את התיבה כרובוטית. ויהי היום והתיבה הרובוטית התפשטה (בעיקר כפולת המצמד) והעניין קיבל משמעות סימלית ומשרד הרישוי חדל מלהגדיר זאת (אני זוכר שבזמנו חיפשתי ביד 2 קיה רובוטית ולא קיבלתי את הנירו שהיא רובוטית) ומשכך יד 2 הפסיקו עם זה. לכאורה זה בדיוק מה שקרה עם הטיפטרוניק…
                              טאייער
                              בטוח?
                              בעבר היה לי ויכוח עם אם אחד שטען בתוקף שיש ונדיר למצא
                              • ט טאייער
                                בטוח?
                                @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                בטוח?
                                הוא צודק
                                ותראה שם שגם ר’ @צילפינגים לא חולק עליו.
                                וזה לא סותר את מה שנאמר פה.
                                  #140
                                  קורולה 2010 זה רובוטי?
                                  יש כאן 2010 260K ק"מ יד 2 ב18K
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fx4ydo7q?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=2
                                  @YOLEVI
                                    @YOLEVI
                                    @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    אכן יש אבל מעט מאוד…
                                      #142
                                      @צילפינגים כמדומני שאתה טועה הקורולות האחרונות שהיו רובוטיות הם באמצע 2009 (הקורולות הרובוטיות היו שנתיים בשיווק מאמצע 2007 עד אמצע 2009)
                                      עריכה: הרב @צילפינגים כתב בהמשך שהוא נהג על כזה אז ודאי שיש אבל כלשונו "מעט מאוד "
                                      אושר מתקרבא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @טכנולוג יש קורולה רובוטית עם הצורה הישנה?
                                          #144
                                          @אושר-מתקרב לא, (עכ"פ בישראל) כאשר החליפו את הצורה החליפו גם את הגיר והמנוע (ב2009 החליפו את הגיר בלי להחליף או למתוח את הצורה)
                                            @טכנולוג כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            ראיתי וגם נהגתי וגם לי זה היה מוזר…
                                            שהיה חיפוש ביד 2 של רובוטי היה אפשר למצוא
                                              #146
                                              @צילפינגים טוב אז אני מוריד את הכובע בפניך כי אני לא ראיתי ולא נהגתי וגם בכל האתרים שכתבו על הרכב הזה היה כתוב שזה שווק בארץ עד אמצע 2009 (אומר מתוך הזיכרון לא בדקתי לאחרונה)
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 43
                                              • 44
                                              38
                                              165.9k
