      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
        #110
        גרנדיס עם 280K ק"מ, מערכת גז 9K ש"ח
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zivxvmt3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=16
        וזה אאל"ט רכב אמין (למרות הסמל) רק רובוטי מעצבן עם נתונים פנטסטיים
        סיטרואן C1 (=פיג’ו 107 = טויוטה - לא זוכר כרגע). 71K ק"מ 1,700 ש"ח
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1g3c62sv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=26&pagination=20
        מאירמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          71K ק"מ 1,700 ש"ח
          99.9% שמדובר ב17,000 שח
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            פתוח לשמועפ מחובר
            פתוח לשמועפ מחובר
            במודעה כתוב 2010 ובנתונים כתוב 2011
              71K ק"מ 1,700 ש"ח
              #113
              @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              71K ק"מ 1,700 ש"ח
              (חכם עדיף מנביא)
              • ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                #114
                יד ראשונה! טסט לשנה.
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j3g6tli8
                  @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  וגם טסט לשבועיים וחצי… [כנראה הוא יודע למה הוא מוכר לפני הטסט].
                  • E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mqs5mnub?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                    • E ez058
                      @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      הייתי קונה רק בגלל המספר
                      E ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        @אלוף-העולם-1 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        בשנתון הזה של הקורולה יש מלא מספרים מעניינים (בפרט הGLIׂ
                        • מאירמ מנותק
                          #119
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fzbujnl?isFromMyAlerts=true&myAlertsSort=1&opened-from=myAlerts&component-type=alerts&ad-location=My+alerts&utm_source=myAlertsVehicles&utm_medium=email&utm_campaign=myAlertsAd
                          מדובר בקאמרי 2008 עם 300,000 ק"מ אבל המוכר טוען שהרכב יד ראשונה וספר טיפולים מלא בטויוטה והמחיר הוא 12,500 (כמובן לפני מיקוח).
                            י. שטרן
                            אבל זה סוכנות, שווה את הסיכון?
                            [לא בשבילי אבל סתם ליידע…]
                            • י י. שטרן
                              #121
                              @י-שטרן כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                              שאלה מעניינת ולא שמתי לב שזה סוכנות. השאלה באמת מה הדין אם רכב נמכר בזול מסוכנות כשהוא יד ראשונה וספר טיפולים בטויוטה? לכאו’ אי אפשר לזייף ק"מ, וחוץ מזה המחיר גם ככה זול (כמובן במידה והרכב תקין ולא נוזל שמן וכו’)
                              מה אומר @שמואל-קליין ?
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                המחיר לא כזה זול לק’'מ
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  מה אומרים על זה?
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ax5mtkj0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=33&pagination=1
                                  אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מה אומרים על זה?
                                    אבי יםא מחובר
                                    אבי יםא מחובר
                                    #124
                                    מה אומרים על זה?
                                    הדלת שלא נפתחת זה שטויות, בד"כ החוט מתכת בורח מהידית
                                    קרה לי גם, אפי’ לא הייתי צריך להחליף ידית
                                    הבעיה בהגדרה של מניע ונוסע
                                    בד"כ כותבים את זה על שק של צרות
                                    חבר קנה רכב משהו כזה במחיר אפי’ יותר טוב והתחרט…
                                    (לא סותר את זה שווה לבדוק רק באתי להוריד ציפיות)
                                      ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      @אלוף-העולם-1 עניין המספרים שיבש אותך לגמרי, אתה כבר לא מסתכל על הרכב, דבר ראשון על המספר שלו 😀😜
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        מה אומרים על זה?
                                        @אבי-ים כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        מה אומרים על זה?
                                        דווקא כתוב שיש ספר טיפולים מלא ועבר את כל הטיפולים בזמן.
                                        • ט מנותק
                                          טאייער
                                          אני לא יודע אם מדובר ב"מציאות", אבל בהחלט ניתן להניח שהם לא ישארו הרבה זמן ביד 2.
                                          “גילוי נאות” אני בניגוד לרבים פה אינני מחפש לקנות רכב ואינני מתייעץ, טוב לי בקורולה 2004 שלי. טורקית, ועושה את העבודה טוב יותר מכל מתחרה, בעיקר מחוץ לעיר שם הרעש מדהים ואני לא צריך את המוזיקה לגבור על קולות הילדים מאחור…
                                          נתחיל בפריוס האהובה על המגזר, כמה שיותר קילומטר יותר טוב, https://www.yad2.co.il/vehicles/item/nvfd861l?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                          הבחורצ’יק פשוט לא מצליח למכור את הרכב ויורד כבר הרבה זמן. זה שלב של יאוש, הוא עוד עלול לשלם לכם כדי שתקחו אותו. בתכלס רכב עם הכי הרבה תקלות אבל סוס עבודה.
                                          הבאה בתור היא הקורולה: איך לא, רכב לאברכים טריים שרוצים לראות מוסך והרבה, אבל רק כדי לשייף פנסים ולשטוף מלמטה כי יש לו הרבה נזילות שמן ויש לו כל שנה 2 טסטים!! העיקר אל תדברו איתם על מעבר לברקסים וצמיגים
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hc53s1v5?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                          כדאי לברר אצל מי הרכב היה לפני כן ולמה הקילומטראז’
                                          והנה הרכב הבא שלי:
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/d5e14ee9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=13&pagination=1
                                          בהחלט מגיע לי פיצוי אחרי הרבה שנים עם הקורולה החבוטה, אבל אחכה לכשירווח אולי אמצא שנתון גבוה יותר.
                                          (אגב, לדעתי מחיר מצוין, ממש שווה אפילו כדי לספסר בו, אשאיר למבינים)
                                          אחרונה חביבה (בהחלט חביבה) סלון מנהלים מלך הכביש שמשאיר אבק אפילו לBYD החדשות…
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/la3gh9i7?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                                          המשותף בינה למתחרה החדשה היא שבשתיהן יש חרדת טווח רק שלאחרונה החרדה מתבטאת בין תחנת דלק אחת לקרובה ביותר… (בסדר, אבל היא היברידית.)
                                          • פתוח לשמועפ מחובר
                                            פתוח לשמועפ מחובר
                                            איך זה?
                                            Y צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איך זה?
                                              איך זה?
                                              השאלה היא מה זה “תיקונים קטנים”
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 43
                                              • 44
                                              37
                                              165.9k
