      866 פוסטים 129 כותבים 194.4k צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        יחסית לשנה ולתנאים זה מציאה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          @פייבל-אשרינו זה בשבילך
          LexusL טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            #100
            @פתוח-לשמוע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            מה אומרים על זה?
            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/faah5m3g?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
              מה אומרים על זה?
              @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              מה אומרים על זה?
              המשפט “רכב של אבא של אשתי” + חולון = עושה לי קונוטציה שלילית…
              אם אתה באיזור שווה לקפוץ (כמובן אחרי בירור מרחוק, כמה שניתן).
              • מאירמ מנותק
                אולי זאת מציאה?
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8pxvkads?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                  אולי זאת מציאה?
                  @מאיר קילומטר גבוה כמו שאתה אוהב…
                  ולכאורה יש לו טסט לשנה
                    אני לא אוהב ק"מ גבוה, אני אוהב את המחיר שלו.
                    עכ"פ גם לקילומטר הנ’'ל זה זול…
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      #105
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xdamjv9x?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=4
                            @Lexus חולון… יש מצב שעד הבית שלך הוא ייסע, אח"כ לא בטוח.
                            • EBAE מנותק
                              @מאיר הנה משהו שאתה אוהב:
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/jcwfck8u
                                #110
                                גרנדיס עם 280K ק"מ, מערכת גז 9K ש"ח
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/zivxvmt3?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=16
                                וזה אאל"ט רכב אמין (למרות הסמל) רק רובוטי מעצבן עם נתונים פנטסטיים
                                סיטרואן C1 (=פיג’ו 107 = טויוטה - לא זוכר כרגע). 71K ק"מ 1,700 ש"ח
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1g3c62sv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=26&pagination=20
                                מאירמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  71K ק"מ 1,700 ש"ח
                                  99.9% שמדובר ב17,000 שח
                                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    במודעה כתוב 2010 ובנתונים כתוב 2011
                                      71K ק"מ 1,700 ש"ח
                                      #113
                                      @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      71K ק"מ 1,700 ש"ח
                                      (חכם עדיף מנביא)
                                      • ידניי מנותק
                                        ידניי מנותק
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                                        #114
                                        יד ראשונה! טסט לשנה.
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j3g6tli8
                                          וגם טסט לשבועיים וחצי… [כנראה הוא יודע למה הוא מוכר לפני הטסט].
                                          • E מנותק
                                            E מנותק
                                            ez058
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mqs5mnub?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                            • E ez058
                                              @ez058 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              הייתי קונה רק בגלל המספר
                                              E ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 43
                                              • 44
                                              42
                                              161.3k
