      3. מחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?
      46 פוסטים 14 כותבים 3.0k צפיות
        כידוע חלק מהתפרעויות הדואר בהזמנות מעליאקספרס, כוללות החרמות של כמעט כל מוצר שקשור לרכב, ובתוכם נורות רכב.
        אחרי כמויות של נורות רכב שהוחרמו לי, משתף אתכם במוצר מצויין ש3 הזמנות ממנו עברו חלק, המוצר עצמו איכותי מאד!
        קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_oDtaRaJ
        @מיישה כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        תמהני איך קנית מוצר שיש לו 6 רכישות? אגב, האוריס שבחוות דעת קשורה אליך?
          @מיישה איך זה יחסית לנורות שפעם המלצת עליהם? מה ששמת בפריוס
            @מאיר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
            שאלה טובה, הסתכלתי על שאר מוצרי החנות, והשירות שלו ממש טוב, כך שלא דאגתי.
            האוריס אכן שלי…
              @YOLEVI כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
              פי 4 איכות
                פי 4 איכות
                פי 4 איכות
                אשמח אם תפרט במה
                בעוצמה?
                וכן האם גם אצלו יש אור ניטרלי, לא לבן מדי כדי לא להבליט שזה לד
                  פי 4 איכות
                  אשמח אם תפרט במה
                  בעוצמה?
                  פי 4 איכות
                  אשמח אם תפרט במה
                  בעוצמה?
                  כן, גם באיכות חומר לפי הנראה לעין.
                  זהו שלא…
                  EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    פי 4 איכות
                    אשמח אם תפרט במה
                    בעוצמה?
                    זהו שלא…
                    @מיישה זה מחיר ליחידה אחת או זוג?
                      @אנונימוס כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                      לאחר בדיקה?
                      בדיקה שמה??
                      אנונימוס
                      לאחר בדיקה?
                      בדיקה שמה??
                      בדיקה במכס, והם אשרו את זה, או שמשום מה זה פשוט מתפספס להם כי הוא כותב משהו אחר, או כי יש תו תקן,
                      [תתחדש על האוריס],
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @EBA כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                        זוג.
                        יותר מריח לי האופצייה השנייה, אבל ששש אל תעיר את הדוב…
                        [תתחדש על האוריס],
                        תודה!
                        • א אנונימוס
                          לאחר בדיקה?
                          בדיקה שמה??
                          [תתחדש על האוריס],
                          או כי יש תו תקן,
                          בדרך כלל שיש תקן זה מודגש במודעה ואני לא מצאתי איזכור לתקן במודעה הזאת
                            פי 4 איכות
                            אשמח אם תפרט במה
                            בעוצמה?
                            זהו שלא…
                            זהו שלא…
                            זה חוקי?
                            נשרף לי נורה עכשיו וכשהלכתי לקנות נזכרתי במיישה אבל לא מתאים לי לא חוקי
                            Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זהו שלא…
                              זה חוקי?
                              @פתוח-לשמוע לא…
                                לא מכיר בעיה כזו, בחיים לא החרימו לי כלום. לפני כמה שבועות הזמנתי נורות קסנון D1S (אצלי ברכב זה חוקי, כמו שסיפרתי כאן, אבל במכס לא יודעים את זה) וגם נורות לד H11 לפנסי ערפל של הרכב שלי.
                                בכל אופן, לטובת העניין אני נותן את הקישורים. (אגב, מחירים מצויינים לזוג. חברה גרמנית ידועה)
                                נורות הקסנון כאן. נורות לד לפנסי ערפל כאן.
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  זהו שלא…
                                  זה חוקי?
                                  @פתוח-לשמוע כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                  זה חוקי?
                                  התייחסתי לחוקים של של שינוי מנורות כאן בהרחבה.
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    יש למישהו קישור למנורות לד איכותיות שאינם בגוון לבן בוהק [6500] אלא צבע קלאסי כמו הלוגן [4300] או משהו באמצע [5000] אבל גם לא צהבהב [3000] ?
                                      זה חוקי?
                                      @gil3686 כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                      זה חוקי?
                                      ראיתי את זה השאלה הייתה ספציפית על המנורה הזאת אם היא חוקית
                                      יש למישהו קישור למנורה חוקית וחזקה? @טכנולוג
                                      ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        קינג קומפיוטר
                                        המחירים של הנורות של אוסרם ממש נמוכים
                                        אתה יודע מה הנורות הקלאסיות שם שצריך לרכב
                                        אני רוצה להזמין סתם שיהיה לי כי זה מחיר נמוך משמעותית מהארץ
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          @קינג-קומפיוטר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                          אין קלאסי. תברר בספר הנהג או בחיפוש פשוט בגוגל. חבל שתוציא כסף סתם.
                                            זה חוקי?
                                            @פתוח-לשמוע זו מנורה מאוד טובה וחזקה בצבע לבן עוצמתי וכל מי שאני מכיר שהזמין אותה עבר לו ללא בעיות אבל היא לד ומנורת לד אינה חוקית לכן אם אתה רוצה חוקית אתה צריך הלוגן (או אם יש לך רכב מדגם מאוד ספציפי שמגיע עם קסנון כמו הניסאן של @gil3686 ) זו נורה חוקית שהיא חזקה ואיכותית וגם זולה שנותנת אור צהוב עם נטייה ללבן - חשוב להזמין לפי הדגם שמתאים לרכב שלך
                                            הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 9-11.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                                              זה חוקי?
                                              רצו פה כמה קישורים ואתה לא צירפת קישור. אם מדובר על הלדים שדוברו בתחילת השירשור אז לא, זה ממש לא חוקי.
                                              11.4k
                                              158.4k
