  3. מחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?
46 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
  • מיישהמ מנותק
    כידוע חלק מהתפרעויות הדואר בהזמנות מעליאקספרס, כוללות החרמות של כמעט כל מוצר שקשור לרכב, ובתוכם נורות רכב.
    אחרי כמויות של נורות רכב שהוחרמו לי, משתף אתכם במוצר מצויין ש3 הזמנות ממנו עברו חלק, המוצר עצמו איכותי מאד!
    קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_oDtaRaJ
    א מאירמ Y ג ה 5 תגובות תגובה אחרונה
      אנונימוס
      @מיישה כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
      לאחר בדיקה?
      • א אנונימוס
        לאחר בדיקה?
        @אנונימוס כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        לאחר בדיקה?
        בדיקה שמה??
        פתוח לשמועפ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          לאחר בדיקה?
          בדיקה שמה??
          @מיישה זה לא יקר?
            @מיישה זה לא יקר?
            @פתוח-לשמוע כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
            @מיישה זה לא יקר?
            ביחס לארץ זה רבע מחיר
            ביחס לעליאקספרס טיפה יקר, אבל באיכות גבוהה עשרת מונים מהזולות שראיתי.
            גם העוצמה שלהם זה משהו מיוחד…
              תמהני איך קנית מוצר שיש לו 6 רכישות? אגב, האוריס שבחוות דעת קשורה אליך?
                @מיישה איך זה יחסית לנורות שפעם המלצת עליהם? מה ששמת בפריוס
                  @מאיר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                  שאלה טובה, הסתכלתי על שאר מוצרי החנות, והשירות שלו ממש טוב, כך שלא דאגתי.
                  האוריס אכן שלי…
                    @YOLEVI כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                    פי 4 איכות
                      פי 4 איכות
                      פי 4 איכות
                      אשמח אם תפרט במה
                      בעוצמה?
                      וכן האם גם אצלו יש אור ניטרלי, לא לבן מדי כדי לא להבליט שזה לד
                        פי 4 איכות
                        אשמח אם תפרט במה
                        בעוצמה?
                        פי 4 איכות
                        אשמח אם תפרט במה
                        בעוצמה?
                        כן, גם באיכות חומר לפי הנראה לעין.
                        זהו שלא…
                        EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          פי 4 איכות
                          אשמח אם תפרט במה
                          בעוצמה?
                          זהו שלא…
                          מאסטר מייבין
                          @מיישה זה מחיר ליחידה אחת או זוג?
                            לאחר בדיקה?
                            בדיקה שמה??
                            אנונימוס
                            לאחר בדיקה?
                            בדיקה שמה??
                            בדיקה במכס, והם אשרו את זה, או שמשום מה זה פשוט מתפספס להם כי הוא כותב משהו אחר, או כי יש תו תקן,
                            [תתחדש על האוריס],
                              @EBA כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                              זוג.
                              יותר מריח לי האופצייה השנייה, אבל ששש אל תעיר את הדוב…
                              [תתחדש על האוריס],
                              תודה!
                              • א אנונימוס
                                לאחר בדיקה?
                                בדיקה שמה??
                                [תתחדש על האוריס],
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטוני מנותק
                                יצחק רשטונ
                                או כי יש תו תקן,
                                בדרך כלל שיש תקן זה מודגש במודעה ואני לא מצאתי איזכור לתקן במודעה הזאת
                                  פי 4 איכות
                                  אשמח אם תפרט במה
                                  בעוצמה?
                                  זהו שלא…
                                  זהו שלא…
                                  זה חוקי?
                                  נשרף לי נורה עכשיו וכשהלכתי לקנות נזכרתי במיישה אבל לא מתאים לי לא חוקי
                                  Y ג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    זהו שלא…
                                    זה חוקי?
                                    @פתוח-לשמוע לא…
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      לא מכיר בעיה כזו, בחיים לא החרימו לי כלום. לפני כמה שבועות הזמנתי נורות קסנון D1S (אצלי ברכב זה חוקי, כמו שסיפרתי כאן, אבל במכס לא יודעים את זה) וגם נורות לד H11 לפנסי ערפל של הרכב שלי.
                                      בכל אופן, לטובת העניין אני נותן את הקישורים. (אגב, מחירים מצויינים לזוג. חברה גרמנית ידועה)
                                      נורות הקסנון כאן. נורות לד לפנסי ערפל כאן.
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        זהו שלא…
                                        זה חוקי?
                                        ג מנותק
                                        ג מנותק
                                        זה חוקי?
                                        התייחסתי לחוקים של של שינוי מנורות כאן בהרחבה.
                                        • יצחק רשטוני מנותק
                                          יצחק רשטוני מנותק
                                          יצחק רשטונ
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                                          יש למישהו קישור למנורות לד איכותיות שאינם בגוון לבן בוהק [6500] אלא צבע קלאסי כמו הלוגן [4300] או משהו באמצע [5000] אבל גם לא צהבהב [3000] ?
                                          2.5k
                                          8.3k
                                          110.6k
