      3. מחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?
      46 פוסטים 14 כותבים 3.6k צפיות
        @מיישה כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        כידוע חלק מהתפרעויות הדואר בהזמנות מעליאקספרס, כוללות החרמות של כמעט כל מוצר שקשור לרכב, ובתוכם נורות רכב.
        אחרי כמויות של נורות רכב שהוחרמו לי, משתף אתכם במוצר מצויין ש3 הזמנות ממנו עברו חלק, המוצר עצמו איכותי מאד!
        קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_oDtaRaJ
        תמהני איך קנית מוצר שיש לו 6 רכישות? אגב, האוריס שבחוות דעת קשורה אליך?
        @מאיר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
        שאלה טובה, הסתכלתי על שאר מוצרי החנות, והשירות שלו ממש טוב, כך שלא דאגתי.
        האוריס אכן שלי…
          @מיישה איך זה יחסית לנורות שפעם המלצת עליהם? מה ששמת בפריוס
          @YOLEVI כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
          פי 4 איכות
            פי 4 איכות
            פי 4 איכות
            אשמח אם תפרט במה
            בעוצמה?
            וכן האם גם אצלו יש אור ניטרלי, לא לבן מדי כדי לא להבליט שזה לד
              פי 4 איכות
              אשמח אם תפרט במה
              בעוצמה?
              פי 4 איכות
              אשמח אם תפרט במה
              בעוצמה?
              כן, גם באיכות חומר לפי הנראה לעין.
              זהו שלא…
              EBAE פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                פי 4 איכות
                אשמח אם תפרט במה
                בעוצמה?
                זהו שלא…
                @מיישה זה מחיר ליחידה אחת או זוג?
                  @אנונימוס כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                  לאחר בדיקה?
                  בדיקה שמה??
                  אנונימוס
                  לאחר בדיקה?
                  בדיקה שמה??
                  בדיקה במכס, והם אשרו את זה, או שמשום מה זה פשוט מתפספס להם כי הוא כותב משהו אחר, או כי יש תו תקן,
                  [תתחדש על האוריס],
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @EBA כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                    זוג.
                    יותר מריח לי האופצייה השנייה, אבל ששש אל תעיר את הדוב…
                    [תתחדש על האוריס],
                    תודה!
                    • א אנונימוס
                      לאחר בדיקה?
                      בדיקה שמה??
                      [תתחדש על האוריס],
                      או כי יש תו תקן,
                      בדרך כלל שיש תקן זה מודגש במודעה ואני לא מצאתי איזכור לתקן במודעה הזאת
                        פי 4 איכות
                        אשמח אם תפרט במה
                        בעוצמה?
                        זהו שלא…
                        זהו שלא…
                        זה חוקי?
                        נשרף לי נורה עכשיו וכשהלכתי לקנות נזכרתי במיישה אבל לא מתאים לי לא חוקי
                        Y גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                          זהו שלא…
                          זה חוקי?
                          @פתוח-לשמוע לא…
                            לא מכיר בעיה כזו, בחיים לא החרימו לי כלום. לפני כמה שבועות הזמנתי נורות קסנון D1S (אצלי ברכב זה חוקי, כמו שסיפרתי כאן, אבל במכס לא יודעים את זה) וגם נורות לד H11 לפנסי ערפל של הרכב שלי.
                            בכל אופן, לטובת העניין אני נותן את הקישורים. (אגב, מחירים מצויינים לזוג. חברה גרמנית ידועה)
                            נורות הקסנון כאן. נורות לד לפנסי ערפל כאן.
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              זהו שלא…
                              זה חוקי?
                              @פתוח-לשמוע כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                              זה חוקי?
                              התייחסתי לחוקים של של שינוי מנורות כאן בהרחבה.
                              • יצחק RSי מנותק
                                יש למישהו קישור למנורות לד איכותיות שאינם בגוון לבן בוהק [6500] אלא צבע קלאסי כמו הלוגן [4300] או משהו באמצע [5000] אבל גם לא צהבהב [3000] ?
                                  זה חוקי?
                                  @gil3686 כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                  זה חוקי?
                                  ראיתי את זה השאלה הייתה ספציפית על המנורה הזאת אם היא חוקית
                                  יש למישהו קישור למנורה חוקית וחזקה? @טכנולוג
                                  ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    קינג קומפיוטר
                                    המחירים של הנורות של אוסרם ממש נמוכים
                                    אתה יודע מה הנורות הקלאסיות שם שצריך לרכב
                                    אני רוצה להזמין סתם שיהיה לי כי זה מחיר נמוך משמעותית מהארץ
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      @קינג-קומפיוטר כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                      אין קלאסי. תברר בספר הנהג או בחיפוש פשוט בגוגל. חבל שתוציא כסף סתם.
                                        זה חוקי?
                                        @פתוח-לשמוע זו מנורה מאוד טובה וחזקה בצבע לבן עוצמתי וכל מי שאני מכיר שהזמין אותה עבר לו ללא בעיות אבל היא לד ומנורת לד אינה חוקית לכן אם אתה רוצה חוקית אתה צריך הלוגן (או אם יש לך רכב מדגם מאוד ספציפי שמגיע עם קסנון כמו הניסאן של @gil3686 ) זו נורה חוקית שהיא חזקה ואיכותית וגם זולה שנותנת אור צהוב עם נטייה ללבן - חשוב להזמין לפי הדגם שמתאים לרכב שלך
                                          זה חוקי?
                                          רצו פה כמה קישורים ואתה לא צירפת קישור. אם מדובר על הלדים שדוברו בתחילת השירשור אז לא, זה ממש לא חוקי.
                                            @טכנולוג כתב במחפשים נורה לרכב מעליאקספרס בלי בעיות במכס?:
                                            הגיע היום מעדכן שזה עבר חלק במכס
                                            אני צריך להזמין עוד אחד כי זה יותר חזק מהשני…
                                            • EBAE מנותק
                                              אני קניתי את הנורות המומלצות כאן בדגם המתאים לטויוטה אוריס [שאגב נורה רגילה בארץ עולה בין 70 ל120 ש"ח], והורדתי אותן מהרכב כי לדעתי הן מוגזמות יותר מדי ומסנוורות אחרים, ומה ששנוא עלי אני [לא תמיד] עושה לחברי…
                                              למכירה ב80 ש"ח לזוג, מודיעין עילית.
                                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              168.8k
