      3. האם השמן הזה מתאים לרכב שלי?
      60 פוסטים 13 כותבים 3.9k צפיות
        @שלמה כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        ותחכה…
        לגסיסה?
        עריכה: במקום אחר התלוננתי על ריח של גומי שרוף או משהו דומה בו (בתוך הרכב ומחוץ לרכב) זה יכול להיות קשור?
        אין אפשרות לעשות ניקוי למנוע?
        @aiib תעבור על זה
          @aiib תעבור על זה
          @aiib תעבור על זה
          נראה שיותר ממליצים שם על פתיחה וניקוי ידני או ניקוי ידני +פלאש.
          כמה נזק בכסף זה אמור להיות?
          וזה לא מוזר שלא נדלקת מנורה?
          שלמהש I 3 תגובות תגובה אחרונה
            @aiib תעבור על זה
            #43
            @aiib חכה ליעוץ נוסף בעזרת השם המצב שלך יהיה טוב והכל יבוא על מקומו בשלום
            @מאסטרים
            אין לי מושג במחירים
            וכנראה אתה לפני השלב של המנורה
              @aiib תעבור על זה
              ITAMAR25
              @aiib לדעתי עדיף פתיחה וניקוי ידני, הפלאש לפעמים גורם לצרות.
                @aiib תעבור על זה
                ITAMAR25
                @aiib כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                יש לי חבר שעשה ב500₪ פתיחה וניקוי ידני
                • I ITAMAR25
                  @ITAMAR25 ו@כולם
                  האם אני יכול לחכות עם זה שבועיים או שזה קריטי עכשיו?
                    אבי KIA
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                    #47
                    אני לא הייתי לוקח את הסיכון לאור התמונות
                    • א אבי KIA
                      @אבי-KIA כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                      אני לא הייתי לוקח את בסיכון לאור התמונות
                      זה מעניין כי לי (בנאדם בלי ידע וניסיון…) זה לא נראה דרמטי, יש למישהו תמונות של בוצה במצב סביר?..
                        תפתח גוגל תמונות על החפוש ‘בוצה במנוע’ ותבין מה קורה אצלך במנוע
                        אתה רואה את הפקק ולכן לא נבהל
                        תרים את מה שמכסה את הפתח להכנסת השמן ותציץ לבפנים עם פנס
                        אגב לפני כן שכחתי להסביר לך משהו
                        רטאים שהשמן שלך שרוף אבל הוא חום במקום להיות שחור כי הפיח שנוצר הופך לצמיגות הנקראת בוצה ושאר החומרים הם השמן החום שאתה רואה
                          איך אפשר?
                            @aiib אין פה מנוס מלומר (לצערי). עם פלאש או בלי לרכב שלך יש בוצה ברמה חמורה
                            מה אתה צריך לעשות? לדעתי תמשיך טיפולים עם שמן איכותי בלבד ותחכה…
                            אולי כן כדאי לשים שמן של ‘לוקי מולי’ אולי הוא ימוסס לאט לאט את הבוצה
                            או לעשות פלאשינג עדין כמה פעמים? לא יודע מה האפקטיביות
                            נחכה למומחים שייחוו את דעתם
                            מה מיוחד בחברה הזו שממוסס בוצה?
                              ותחכה…
                              לגסיסה?
                              יכול להיות שזה אטם מכסה שסתומים פנימי שדולף על הסעפת פליטה והשמן נשרף, אתה צריך לבדוק אחרי נסיעה אם יש ריח/עשן מהצד הפנימי של המנוע.
                              במידה וצריך להחליף תוכל באותה הזדמנות לקבל תמונת מצב של השמן/בוצה ואולי גם לעשות ניקוי יסודי למנוע.
                              כמה ק"מ האוטו עשה?
                                כמה ק"מ האוטו עשה?
                                @נייטרון-חפשי כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                מה הכוונה צד פנימי של המנוע? כשיוצאים מהרכב אחרי נסיעה (ולפעמים תוך כדי נסיעה גם בתוך הרכב) מריחים את הריח מכל הצדדים של הרכב…
                                כמה ק"מ האוטו עשה?
                                252K
                                • י יראת שמים
                                  #54
                                  @יראת-שמים כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                  יש בו חומרים מונעי בוצה
                                  אבל בכל אופן במקרה בו אנו דנים כעת זה כבר לא יעזור לדעתי
                                    כמה ק"מ האוטו עשה?
                                    252K
                                    בין המנוע לתא הנוסעים, ייתכן שעם פנס חזק תוכל גם לראות עשן (רכב מונע).
                                    זה לא קשור אמנם לנושא של הבוצה שקיימת אבל לא מופקע שזה נגרם בגלל זיופים בגלל דברים אחרים כמו האטם המדובר או פלאגים, לאחרונה החלפתי עם חבר בסנטה פה ועל הדרך החלפנו גם פלאגים וקויילים בראש הפנימי (יש לו 2 ראשים למנוע עם 3 צילינדרים לכל אחד - V6) כדי לחסוך צרות בעתיד כי להגיע אליו זה סיפור.
                                    היו גם חידושים נוספים בקשר לסעפת שנכונים גם לרכב שלך אם לא קראת את זה זה נמצא כאן.
                                    למעשה ניקוי קרטר יותר פשוט וזול מכל הרעיונות האחרים.
                                      לפתוח מכסה מנוע?
                                        לפתוח מכסה מנוע?
                                        @aiib בטח!
                                          @aiib בטח!
                                          #58
                                          המוסכניק אומר שבטוסון בשביל לפרק קרטר צריך לפתוח חצי רכב
                                          הוא צודק?
                                          ללכת על פלאשינג וזהו?
                                          עריכה: אם אני רואה אחרי שהשמן יוצא שהוא בלי בוץ, זה אינדקציה למשהו או שהבוץ דבוק טוב טוב בפנים?
                                            הוא צודק?
                                            לא רואים גושים שיוצאים בטיפול 10,000
                                              @מאיר כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                              לכאורה אתה צודק…
                                              אבל המוסכניק שיכנע אותי שלא כדאי לי לפרק קרטר כי זה חצי רכב ברכב שלי ופלאשינג אמר שממש לו כדאי על כל הגומיות שלי והצינורות.
                                              הוא בדק את השמן וטען שהוא אמנם שחור אבל בלי בוץ…
                                              לגבי הפקק הוא טען שזה פיח ולא בוץ, ניקיתי את הפקק, שמתי שמן איכותי ואני אבדוק עוד תקופה מה קורה.
                                              מקווה שיהיה בסדר…
                                              11.3k
                                              156.7k
