      3. האם השמן הזה מתאים לרכב שלי?
      60 פוסטים 13 כותבים 4.3k צפיות
        לכאורה יש לי עוד זמן, לא? (פשוט המדיד של הרכב הקודם היה ארוך יותר…)
        שמן צריך להיות במקסימום
        אגב, איך השמן נראה?
        תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיע הזמן להחליף אותו
        @אבי-KIA @י-שטרן האם זאת הבוצה שעליה דיברתם? מה המצב אצלי?..
        התמונה של הפקק מהרכב שלך?
        כי המצב חמור מאוד!
        אני מתלבט אם במצב הזה כדאי לעשות פלאש זה יכול לתקוע את המנוע
        ושל מה התמונה הראשונה שהעלית אני לא מזהה
        @שלמה כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        זה בעייתי שהוא ככה או שאפשר להסתדר עוד שבועיים שלוש?
        אגב, איך השמן נראה?
        תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיעה הזמן להחליף אותו
        זה שמן שהוחלף לפני 11 חודש ו9K ק"מ איך זה מגיע למצב כזה?
        כן, מרגיש לי שהתמונה לוקחת קצת את המציאות לחומרה… כאילו יש קצת בוצה אבל בגלל הפלאש זה נראה שיותר חמור. אנסה לצלם ללא פלאש.
        כי המצב חמור מאוד!
        שזה אומר מבחינתי?
        מה זה פלאש? ואם לא פלאש מה כן צריך לעשות?
        זה הכניסה למיכל שמן- אחרי שמוציאים את הפקק זה מה שרואים
          אגב, איך השמן נראה?
          כי המצב חמור מאוד!
          שזה אומר מבחינתי?
          @aiib אין פה מנוס מלומר (לצערי). עם פלאש או בלי לרכב שלך יש בוצה ברמה חמורה
          מה אתה צריך לעשות? לדעתי תמשיך טיפולים עם שמן איכותי בלבד ותחכה…
          אולי כן כדאי לשים שמן של ‘לוקי מולי’ אולי הוא ימוסס לאט לאט את הבוצה
          או לעשות פלאשינג עדין כמה פעמים? לא יודע מה האפקטיביות
          נחכה למומחים שייחוו את דעתם
          A י 3 תגובות תגובה אחרונה
            מה זה פלאשינג?
            אגב, יכול להיות שהבוצה על הפקק הוא הצטברות של הרבה שנים שלא ניקו את הפקק אבל המנוע עצמו כן נקי יחסית?
              #40
              ותחכה…
              לגסיסה?
              עריכה: במקום אחר התלוננתי על ריח של גומי שרוף או משהו דומה בו (בתוך הרכב ומחוץ לרכב) זה יכול להיות קשור?
              אין אפשרות לעשות ניקוי למנוע?
              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                ותחכה…
                לגסיסה?
                @aiib תעבור על זה
                  @aiib תעבור על זה
                  @aiib תעבור על זה
                  נראה שיותר ממליצים שם על פתיחה וניקוי ידני או ניקוי ידני +פלאש.
                  כמה נזק בכסף זה אמור להיות?
                  וזה לא מוזר שלא נדלקת מנורה?
                  שלמהש I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    @aiib תעבור על זה
                    #43
                    @aiib חכה ליעוץ נוסף בעזרת השם המצב שלך יהיה טוב והכל יבוא על מקומו בשלום
                    @מאסטרים
                    אין לי מושג במחירים
                    וכנראה אתה לפני השלב של המנורה
                      @aiib תעבור על זה
                      ITAMAR25
                      @aiib לדעתי עדיף פתיחה וניקוי ידני, הפלאש לפעמים גורם לצרות.
                        @aiib תעבור על זה
                        ITAMAR25
                        @aiib כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                        יש לי חבר שעשה ב500₪ פתיחה וניקוי ידני
                        • I ITAMAR25
                          @ITAMAR25 ו@כולם
                          האם אני יכול לחכות עם זה שבועיים או שזה קריטי עכשיו?
                          • א מחובר
                            א מחובר
                            אבי KIA
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                            #47
                            אני לא הייתי לוקח את הסיכון לאור התמונות
                            • א אבי KIA
                              @אבי-KIA כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                              אני לא הייתי לוקח את בסיכון לאור התמונות
                              זה מעניין כי לי (בנאדם בלי ידע וניסיון…) זה לא נראה דרמטי, יש למישהו תמונות של בוצה במצב סביר?..
                                תפתח גוגל תמונות על החפוש ‘בוצה במנוע’ ותבין מה קורה אצלך במנוע
                                אתה רואה את הפקק ולכן לא נבהל
                                תרים את מה שמכסה את הפתח להכנסת השמן ותציץ לבפנים עם פנס
                                אגב לפני כן שכחתי להסביר לך משהו
                                רטאים שהשמן שלך שרוף אבל הוא חום במקום להיות שחור כי הפיח שנוצר הופך לצמיגות הנקראת בוצה ושאר החומרים הם השמן החום שאתה רואה
                                  איך אפשר?
                                    מה מיוחד בחברה הזו שממוסס בוצה?
                                      ותחכה…
                                      לגסיסה?
                                      יכול להיות שזה אטם מכסה שסתומים פנימי שדולף על הסעפת פליטה והשמן נשרף, אתה צריך לבדוק אחרי נסיעה אם יש ריח/עשן מהצד הפנימי של המנוע.
                                      במידה וצריך להחליף תוכל באותה הזדמנות לקבל תמונת מצב של השמן/בוצה ואולי גם לעשות ניקוי יסודי למנוע.
                                      כמה ק"מ האוטו עשה?
                                        כמה ק"מ האוטו עשה?
                                        @נייטרון-חפשי כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                        מה הכוונה צד פנימי של המנוע? כשיוצאים מהרכב אחרי נסיעה (ולפעמים תוך כדי נסיעה גם בתוך הרכב) מריחים את הריח מכל הצדדים של הרכב…
                                        כמה ק"מ האוטו עשה?
                                        252K
                                        • י יראת שמים
                                          #54
                                          @יראת-שמים כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                                          יש בו חומרים מונעי בוצה
                                          אבל בכל אופן במקרה בו אנו דנים כעת זה כבר לא יעזור לדעתי
                                            כמה ק"מ האוטו עשה?
                                            252K
                                            בין המנוע לתא הנוסעים, ייתכן שעם פנס חזק תוכל גם לראות עשן (רכב מונע).
                                            זה לא קשור אמנם לנושא של הבוצה שקיימת אבל לא מופקע שזה נגרם בגלל זיופים בגלל דברים אחרים כמו האטם המדובר או פלאגים, לאחרונה החלפתי עם חבר בסנטה פה ועל הדרך החלפנו גם פלאגים וקויילים בראש הפנימי (יש לו 2 ראשים למנוע עם 3 צילינדרים לכל אחד - V6) כדי לחסוך צרות בעתיד כי להגיע אליו זה סיפור.
                                            היו גם חידושים נוספים בקשר לסעפת שנכונים גם לרכב שלך אם לא קראת את זה זה נמצא כאן.
                                            למעשה ניקוי קרטר יותר פשוט וזול מכל הרעיונות האחרים.
                                              לפתוח מכסה מנוע?
                                              162.3k
