      3. האם השמן הזה מתאים לרכב שלי?
      60 פוסטים 13 כותבים 4.8k צפיות
        @אבי-KIA כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        בגלל הבוצה
        איך אני בודק אם יש בוצה?
        י. שטרן
        @aiib כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
        בגלל הבוצה
        פותח את פקק של מילוי השמן, לא המדיד
        ומסתכלים אם יש שמן בצורת גושים ממש בוצי על הפקק באזור הפקק מאירים לתוך המיכל ובודקים, לפעמים קשה לראות
        • י י. שטרן
          בגלל הבוצה
          @י-שטרן כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
          לפעמים קשה לראות
          ולפעמים גם לא רואים בכזה מבט.
          אם יש חשש לבוצה ולא רואים בהסתכלות כנאמר כאן, צריך לפרק אגן שמן ולראות. או לחילופין לפתוח את הפקק כ5-10 דקות אחרי נסיעה שאז השמן חם ואולי הגושים יצופו ויעלו.
          נ.ב. אם הרעיון האחרון שלי בעייתי מבחינת שזה רותח מדי, אשמח שיעירו לי.
            מתי הטיפול הקרוב?
            יש מצב שצריך לעשות… זה רכב שקניתי לאחרונה אז אני לא יודע בוודאות.
            עריכה: הרכב עבר טיפול לפני 11 חודש ומאז נסע כ9,000 ק"מ
            מצד שני השמן נמצא במדיד רק בעומק של אצבע אז לא נראה לי שאני יכול לחכות מדי…
            עריכה 2: מתי חובה למלאות שמן באופן מיידי?- כשהמדיד איפה נמצא?
            TDIT מנותק
            TDIT מנותק
            TDI
            מתי הטיפול הקרוב?
            “עומק של אצבע” זו לא מידה.
            יש על המדיד סימנים של מינימום ומקסימום ולפיהם בודקים.
            • TDIT TDI
              מתי הטיפול הקרוב?
              @TDI כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
              מתי הטיפול הקרוב?
              לכאורה יש לי עוד זמן, לא? (פשוט המדיד של הרכב הקודם היה ארוך יותר…)
              אגב, איך השמן נראה?
              @אבי-KIA @י-שטרן האם זאת הבוצה שעליה דיברתם? מה המצב אצלי?..
                מתי הטיפול הקרוב?
                אגב, איך השמן נראה?
                #36
                שמן צריך להיות במקסימום
                אגב, איך השמן נראה?
                תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיע הזמן להחליף אותו
                התמונה של הפקק מהרכב שלך?
                כי המצב חמור מאוד!
                אני מתלבט אם במצב הזה כדאי לעשות פלאש זה יכול לתקוע את המנוע
                ושל מה התמונה הראשונה שהעלית אני לא מזהה
                  אגב, איך השמן נראה?
                  כי המצב חמור מאוד!
                  @שלמה כתב בהאם השמן הזה מתאים לרכב שלי?:
                  זה בעייתי שהוא ככה או שאפשר להסתדר עוד שבועיים שלוש?
                  אגב, איך השמן נראה?
                  תבין, במקור היה השמן בצבע שקוף עם גוון זהוב טיפה (יותר שקוף מקנולה) ועכשיו זה נראה כמו של צ’יפסר בחנות פלאפל, קרי הגיעה הזמן להחליף אותו
                  זה שמן שהוחלף לפני 11 חודש ו9K ק"מ איך זה מגיע למצב כזה?
                  כן, מרגיש לי שהתמונה לוקחת קצת את המציאות לחומרה… כאילו יש קצת בוצה אבל בגלל הפלאש זה נראה שיותר חמור. אנסה לצלם ללא פלאש.
                  כי המצב חמור מאוד!
                  שזה אומר מבחינתי?
                  מה זה פלאש? ואם לא פלאש מה כן צריך לעשות?
                  זה הכניסה למיכל שמן- אחרי שמוציאים את הפקק זה מה שרואים
                    אגב, איך השמן נראה?
                    כי המצב חמור מאוד!
                    שזה אומר מבחינתי?
                    @aiib אין פה מנוס מלומר (לצערי). עם פלאש או בלי לרכב שלך יש בוצה ברמה חמורה
                    מה אתה צריך לעשות? לדעתי תמשיך טיפולים עם שמן איכותי בלבד ותחכה…
                    אולי כן כדאי לשים שמן של ‘לוקי מולי’ אולי הוא ימוסס לאט לאט את הבוצה
                    או לעשות פלאשינג עדין כמה פעמים? לא יודע מה האפקטיביות
                    נחכה למומחים שייחוו את דעתם
                    A י 3 תגובות תגובה אחרונה
                      מה זה פלאשינג?
                      אגב, יכול להיות שהבוצה על הפקק הוא הצטברות של הרבה שנים שלא ניקו את הפקק אבל המנוע עצמו כן נקי יחסית?
                        #40
                        ותחכה…
                        לגסיסה?
                        עריכה: במקום אחר התלוננתי על ריח של גומי שרוף או משהו דומה בו (בתוך הרכב ומחוץ לרכב) זה יכול להיות קשור?
                        אין אפשרות לעשות ניקוי למנוע?
                        שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ותחכה…
                          לגסיסה?
                          @aiib תעבור על זה
                            @aiib תעבור על זה
                            @aiib תעבור על זה
                            נראה שיותר ממליצים שם על פתיחה וניקוי ידני או ניקוי ידני +פלאש.
                            כמה נזק בכסף זה אמור להיות?
                            וזה לא מוזר שלא נדלקת מנורה?
                            שלמהש I 3 תגובות תגובה אחרונה
                              @aiib תעבור על זה
                              #43
                              @aiib חכה ליעוץ נוסף בעזרת השם המצב שלך יהיה טוב והכל יבוא על מקומו בשלום
                              @מאסטרים
                              אין לי מושג במחירים
                              וכנראה אתה לפני השלב של המנורה
                                @aiib תעבור על זה
                                ITAMAR25
                                @aiib לדעתי עדיף פתיחה וניקוי ידני, הפלאש לפעמים גורם לצרות.
                                  @aiib תעבור על זה
                                  ITAMAR25
                                  יש לי חבר שעשה ב500₪ פתיחה וניקוי ידני
                                  • I ITAMAR25
                                    @ITAMAR25 ו@כולם
                                    האם אני יכול לחכות עם זה שבועיים או שזה קריטי עכשיו?
                                      אבי KIA
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                      #47
                                      אני לא הייתי לוקח את הסיכון לאור התמונות
                                      • א אבי KIA
                                        אני לא הייתי לוקח את בסיכון לאור התמונות
                                        זה מעניין כי לי (בנאדם בלי ידע וניסיון…) זה לא נראה דרמטי, יש למישהו תמונות של בוצה במצב סביר?..
                                          תפתח גוגל תמונות על החפוש ‘בוצה במנוע’ ותבין מה קורה אצלך במנוע
                                          אתה רואה את הפקק ולכן לא נבהל
                                          תרים את מה שמכסה את הפתח להכנסת השמן ותציץ לבפנים עם פנס
                                          אגב לפני כן שכחתי להסביר לך משהו
                                          רטאים שהשמן שלך שרוף אבל הוא חום במקום להיות שחור כי הפיח שנוצר הופך לצמיגות הנקראת בוצה ושאר החומרים הם השמן החום שאתה רואה
                                            איך אפשר?
                                              מה מיוחד בחברה הזו שממוסס בוצה?
                                              167.0k
