איך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
@אלוף-העולם-1 כתב באיך יודעים היכן נמצא פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:כל הכבוד על המדריך!
אני מכיר את זה כבר זמן לא מועט…
חוצמזה שיש כלל שרוב הרכבים האירופאים הם בצד ימין…
ורוב היפנים והקוריאנים בצד שמאל.זה מעניין איך זה יצא, כי תאר לך איזה תורים היה בתחנת דלק אם כולם היו בצד אחד, זה ממש מחולק טוב…
ש שלמה התייחס לנושא זה ב
כמעט כל מי שקונה רכב או שוכר או לוקח מחברים/משפחה תמיד מסתפק היכן נמצא פתח מלוי הדלק.
בד"כ מגיעים לתחנת הדלק ומתחילים לשאול את המתדלק או שיורדים מהרכב ולבדוק.יש טיפ נחמד ופשוט שנמצא במרבית כלי הרכב.
מסתכלים בלוח השעונים במחוון של מיכל הדלק.
ליד תמונת “המשאבה” ישנו חץ קטן (שאף פעם לא ידעתם מה הוא עושה שם)
אם החץ פונה ימינה אז מכסה פיית הדלק היא בצד ימין של הרכב - הנוסע (התמונה הראשונה)
אם החץ פונה שמאלה אז מכסה פיית הדלק היא בצד שמאל של הרכב - הנהג (התמונה השניה)
)הפייה בצד ימין
הפייה בצד שמאל
@מיכאלוש כתב באיך יודעים היכן נמצא פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:מסתכלים בלוח השעונים במחוון של מיכל הדלק.
אם החץ פונה שמאלה אז מכסה פיית הדלק היא בצד שמאל של הרכב - הנהג (התמונה השניה)הוספה קטנה:
יש רכבים שבהם אין חץ, אז הדרך לדעת באיזה צד הדלק, הוא לפי הכיוון של ידית הדלק בלוח מחוונים, אם ימין אז ימין ואם שמאל אז שמאל. -
@מיישה כתב באיך יודעים היכן נמצא פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:תאר לך איזה תורים היה בתחנת דלק אם כולם היו בצד אחד, זה ממש מחולק טוב…
היו עושים משאבות רק לצד הזה, וקרובות אחד לשני,
ואידך זיל גמור… -
ואידך זיל גמור…@מנוע-אלפיים-טורבו כתב באיך יודעים היכן נמצא פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:היו עושים משאבות רק לצד הזה, וקרובות אחד לשני,
ואידך זיל גמור…נראה שכעת אחרי 4 חודשי המתנה ניתן לתייג את הנושא כ’נפתר’
@נייטרון-חפשי הגעתי לזה בגלל הפוסט של התגיות הפופולריות ביותר,
אז אולי על זה כדאי לעשות נפתר… -
אז אולי על זה כדאי לעשות נפתר…@מנוע-אלפיים-טורבו או נפטר?
)הפייה בצד ימין
הפייה בצד שמאל
אחרי שכבר הוקפץ…
אם אתם רוצים לדעת לאיזה צד של התחנה (דלק, כמובן) יפנה הרכב שלפניכם:
עקבו אחר האגזוז!
משיקולי בטיחות, פיית התדלוק נמצאת (בדרך כלל) בצד הנגדי לאגזוז.
(אם יש שתי אגזוזים או יותר, המתינו 10 שניות, זה אמור להספיק לנהג לבחור את הצד הנכון, בקיצור - הטיפ לא עובד על זה)מצאתם חריגים? ספרו על כך!
כך שמעתי, ועד כמה שבדקתי זה אכן תואם…
הרציונל הוא להרחיק את צנרת הדלק מצנרת הפליטה, היות שבדרך כלל היא לא כ"כ קרירה… -
אחרי שכבר הוקפץ…
עקבו אחר האגזוז!
כל הכבוד על המדריך!
ורוב היפנים והקוריאנים בצד שמאל.@אלוף-העולם-1 כתב באיך יודעים היכן נמצא פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:חוצמזה שיש כלל שרוב הרכבים האירופאים הם בצד ימין…
ורוב היפנים והקוריאנים בצד שמאל.רק מעיר על הכלל שלך שאני נוהג בניסאן למעלה מ-6 שנים (שני דגמים) ופתח התדלוק בימין.
@gil3686 כבר אמרו שניסאן היא לא יפנית…
באמת שגם בדגמיהם הלא צרפתיים זה כך בד"כ וזה בגלל שיש לניסאן נטיות אמריקאיות…
להבנתי זו הסיבה שגם במאזדה 2/3/5 בדור של לפני 10-15 שנה פתח התדלוק מימין@טוסון כתב באיך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:כבר אמרו שניסאן היא לא יפנית…
באמת שגם בדגמיהם הלא צרפתיים זה כך בד"כ וזה בגלל שיש לניסאן נטיות אמריקאיות…מי אמרו ומתי? ועוד אמריקאי???
גם אני מעיר, ש @אלוף-העולם-1 דייק בלשונו
ורוב היפנים והקוריאנים בצד שמאל.אני ידוע שראיתם. רק מעיר.
עוד ‘‘הערה’’ ? קצת ישנה… בחסות @לך-תדע
@לך-תדע כתב במידע על רכבים של ניסאן או פיג'ו או מיצובישי:
עד 2021 (-דור רביעי) זה מיצובישי, אח"כ ניסאן /רנו…
למיטיבי לכת: איפה דלת התדלוק של אאוטלנדר 2021?בצד ימין, ניסאן או לא…
@נייטרון-חפשי כתב באיך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב
:סוף סוף קיבלת תואר, חכינו לזה.
בהצלחה!על עבודה טובה, מקצועיות, הדדיות ,נכונות, דבקות באמת
מגיע ובגדול
אני לא אתפלא באם הציבור המליץ להנהלה לתייג
@gil3686 ‘מייבין ממש ממש’? בקרוב! ישר כוחך -
:@gil3686 עיין כאן למשל.
עיינתי, וכל זה (הכוונה לחלקים שכן נכונים שם) דווקא מדגמי 2014 והלאה.
דגמי ניסאן עד 2013 הם יפניים, ומיוצרים במפעלים של ניסאן במקומות שונים בעולם, אך ללא קשר לשום חברת רכב אחרת. גם הקשקאי שלי (2013) מיוצרת באנגליה) אבל זה לא קשור לרנו.
בגלל זה אגב לא לקחתי דגם חדש יותר כדי לא ליפול בפח של רנו. איך דפקו כזה רכב טוב??@נייטרון-חפשי ו @שלמה הספויילר בשבילכם אבל לא רק.
תודה רבה רבה על כל האיחולים! מחמם את הלב.
אני אכן כאן רק כדי לעזור בכל מאודי וכמובן רק בדרך האמת. כולנו טועים ואני לא מפחד להודות בזה, ולא מטשטש עקבות של זה. מוחק כדי לא הטעות וזהו. שוב תודה! זה נותן כח! -
אני אכן כאן רק כדי לעזור בכל מאודי וכמובן רק בדרך האמת. כולנו טועים ואני לא מפחד להודות בזה, ולא מטשטש עקבות של זה. מוחק כדי לא הטעות וזהו. שוב תודה! זה נותן כח!@gil3686 ייתכן שדווקא אתה צודק (גם אני חשבתי כמוך), אבל טענו כאן פעם שהשיתוף בין ניסאן לרנו התחיל כבר בסוף המאה הקודמת ולמשל ניסאן טידה שהוזכרה ראשונה בקישור שהבאתי היא די ישנה.
:אבל טענו כאן פעם שהשיתוף בין ניסאן לרנו התחיל כבר בסוף המאה הקודמת
בשנת 1999 רנו קנתה אחוזים [37%] מניסאן ובכך היא קנתה שליטה בחברה, אז גם קנתה ניסאן 15 אחוז מרנו.
בשנת 2016 ניסאן קנתה אחוזים ממיצובישי [34.5%] ובכך קנתה מניות שליטה במיצובישי.דרך אגב עד האיחוד עם רנו ניסאן החזיקה גם 20% ממניות סובארו שנמכרו אז לגנרל מוטורס ובהמשך חזרו לסבארו ובהמשך נמכרו לטויוטה שהיום מחזיקה אחוזים בסובארו וגם מפתחת איתה דגמים משותפים [טויוטה BZ4X למשל]
מה למעשה ? הדברים אינם שחור ולבן ישנם דגמים שהם ממש רנו עם עיצוב שונה וישנם דגמים שהם יותר “יפנים” דוגמא מענינת היא המיצובישי אוטלאנדר החדשה שהשילדה שלה היא שילדה שפותחה על ידי רנו וניסאן ומשמשת גם דגמים כמו רנו אספאס וניסאן אקס טרייל ומנגד המנוע בגירסא שמשווקת במחוזותינו הוא 2.5 אטמוספרי שמקורו בניסאן , והגיר הוא רציף וככל הנראה של חברת גאטקו שהיא חברת בת של ניסאן, הנושא רחב מאד וגם יש דגמים שהם באמת יותר אמריקאים כמו שכתבו כאן אך אין לי כוחות להאריך יותר בזה
המענין ביותר הוא שבקרוב כל זה כלל לא יהיה רלוונטי כי כרגע מדובר על איחוד בין הונדה לניסאן וכנראה גם מיצובישי מכיוון שהיצרנים היפנים [מלבד טויוטה] נכנסו לסחרור כלכלי מטורף בשנים האחרונות בעיקר בגלל שוק הרכב הסיני שזוכה לעידוד כספי רב מהממשל , ולקראת סוף העשור הזה או תחילת העשור הבא כבר רכבי ניסאן יהיו משותפים עם הונדה
לא רק פוסטים משתבחים עם הזמן, גם יין!..
