      3. מערכת מסויימת במצובישי אאוטלנדר שאיני יודע מה טיבה.
      מיצובישי אאוטלנדר
      27 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        @לך-תדע כתב במהי המערכת הזו?:
        @aiib
        אדפטיבית?
        לאחרונה כתבו כאן שיש 2 סוגים
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/3311/בקרת-שיוט-אדפטיבית/21?_=1733593775458#:~:text=%236-,יש בקרת שיוט אדפטיבית ויש זחילה בפקקים,-בקרת שיוט אדפטיבית
        אז כן, רק שיש כנראה גם רדאר לפני הרדיאטור.
        איך זה אמור להיראות? זה בולט?
        איזו שנה?
        2019
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @aiib
        באאוטלנדר אם לא תחפש אותו - לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
        לגבי בקרת שיוט, ערכתי, בכל מקרה זה לא משנה, בסה"כ מדובר על תוספת של האדפטיבית בניגוד ל’טיפשה’ השאר פחות חשוב.
        אם אתה מניח שאין מערכת כי לא ראית מסך, הרי שבהתקנה מקורית, כמו שאצלך, אין מסך ייעודי למערכת זו ומופיעה התראה על גבי לוח השעונים.
        בגרסאות ללא מערכת כזו כמדומה שהחיישן לא הופיע על השמשה, רק חיישן הגשם.
        • לך תדעל לך תדע
          @aiib
          @aiib
          באאוטלנדר אם לא תחפש אותו -לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
          אני לא מניח בגלל שאין מסך אלא בגלל שלא זכור לי באמת התראות. אולי פעם אחת משהו שקשור לסטיה. אבל אני לא סגור על זה… יש דרך לבדוק/לברר את זה?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            @aiib
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @aiib
            אם תציין על איזו רמת גימור מדובר - נוכל להתקדם.
            למרות שכמדומה שמערכות אלו הופיעו בכל הגרסאות בשנתון זה…
            • לך תדעל לך תדע
              @aiib
              זה מקדם אותך?
                זה מקדם אותך?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                @aiib
                זה נראה אינסטייל, והוא הגיע עם שלל מערכות ביניהן בלימה אוטונומית וזיהוי תמרורים, תכל’ס - מובילאיי!
                ולמרות זאת, כפתור.ים כאלה יש שם?
                • לך תדעל לך תדע
                  @aiib
                  מה זה אומר מבחינתי? איך אני משתמש?
                  נראה לי. לא 100 אחוז.
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @aiib
                    זה מסוג הדברים שבאים אליך, אא"כ מישהו כיבה אותם.
                    A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      @aiib
                      זאת השאלה, אני לא מרגיש את כל מה שאתה אומר- זיהוי תמרורים, בלימה אוטונומית וכדו’, איך אני מפעיל/בודק אם קיים?
                      • לך תדעל לך תדע
                        @aiib
                        (“מובילאיי” היינו כל מערכת ADAS שמותקנת על הרכב, יהא שמו של היצרן אשר יהא).
                        @לך-תדע
                        זה נראה לי חיישן של אורות גבוהים אוטומאטים
                        A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @לך-תדע
                          @אלוף-העולם-1 כתב במהי המערכת הזו?:
                          @לך-תדע
                          כלומר?
                          כ"כ הרבה חיישנים בשביל זה?..
                            @לך-תדע
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @אלוף-העולם-1
                            במכלול שם יש לפחות 2 מצלמות, כמדומה שבסה"כ יש באותה ‘קופסא’ עוד כמה חיישנים.
                            יש מספיק להכל…
                              @לך-תדע
                              כלומר?
                              @aiib כתב במהי המערכת הזו?:
                              @לך-תדע
                              כלומר?
                              אחד של גשם ואחד של אורות אוטמטים…
                              שברגע שמגיע רכב מלפנים אז האורות הגבוהים נכבים לבד ולאחמ’''כ נדלקים
                                @לך-תדע
                                כלומר?
                                @לך-תדע
                                כלומר?
                                יש שם 2 מקומות עם חיישנים, אחד עם חיישן אחד שהוא לכאורה לגשם ועוד ‘קופסה’ עם הרבה חיישנים.
                                  @aiib
                                  ככה…
                                    ככה…
                                    @EBA כתב במהי המערכת הזו?:
                                    ככה…
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @aiib
                                      זאת נקודה חשובה. הרבה נהגים בעיקר ותיקים לא מסוגלים לנהוג עם כל הצפצופים וההתערבות של מערכות הבטיחות ומכבים אותם לאלתר וחבל. אכן מומלץ לבדוק איך מפעילים את המערכות הללו.
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @מאיר
                                        כמדומה שלפחות לגבי חלקן יש תקן (אירופאי) שקובע שהביטול יועיל עד לכיבוי המנוע, כלומר שאין אפשרות נגישה לכיבוי תמידי.
                                        כמדומה שבמובילאיי (ה’מקורי’) אכן יש כפתור השתקה/הנמכה וזה בהחלט עלול להוביל להפסד שתיארת.
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @מאיר
                                          @מאיר
                                          בטויוטה אוריס כל הצפצופים היו כבויים עד להדלקתם ואילו הבלימה האוטונומית הייתה נכבת עד להנעה החדשה (אגב, בכיבוי הבלימה האוטונומית נדלקת על כך “נורת תקלה”)
                                          • לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            מצאתי בהיכנשהו, אז מעלה כאן רק למען הדיוק ההיסטורי (התרגום שלי, ברוח הדברים…)
                                            168.6k
