טויוטה קורולה קרוס
  3. מערכת מסויימת במצובישי אאוטלנדר שאיני יודע מה טיבה.
מיצובישי אאוטלנדר
27 פוסטים 5 כותבים 865 צפיות
  • A מנותק
    במיצובישי אוטלנדר יש את המערכת הזו:
    מה הייעוד שלה?
    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
      מה הייעוד שלה?
      לך תדעל מנותק
      לך תדעל מנותק
      לך תדע
      @aiib
      (“מובילאיי” היינו כל מערכת ADAS שמותקנת על הרכב, יהא שמו של היצרן אשר יהא).
      A אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
      • לך תדעל לך תדע
        @aiib
        @לך-תדע כתב במהי המערכת הזו?:
        אין ברכב כל מערכת כזו, (אם הייתה לא הייתי שואל…), מה זה אומר? יש הכנה של היצרן מראש לכל מערכת עתידית?
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @aiib
          אזהרת התנגשות יש?
          (בלי מסך נפרד, רק על הלוח שעונים)
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            אזהרת התנגשות יש?
            @aiib
            אזהרת התנגשות יש?
            לא נראה לי.
            האזהרה היחידה שאולי קיבלתי פעם הייתה סטיה מנתיב
            זה יכול להיות קשור לבקרת שיוט עם זחילה בפקקים?
              @aiib
              אזהרת התנגשות יש?
              לא נראה לי.
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              אם יש בקרת שיוט אדפטיבית (או משודרגת יותר) - אז כן, רק שיש כנראה בנוסף גם רדאר לפני הרדיאטור.
              אם קיבלת התרעה על סטיה מנתיב, הרי שזו תוצאה של ADAS, תנוח דעתך…
              אגב, איזו שנה וגרסה?
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                @aiib
                אדפטיבית?
                לאחרונה כתבו כאן שיש 2 סוגים
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/3311/בקרת-שיוט-אדפטיבית/21?_=1733593775458#:~:text=%236-,יש בקרת שיוט אדפטיבית ויש זחילה בפקקים,-בקרת שיוט אדפטיבית
                אז כן, רק שיש כנראה גם רדאר לפני הרדיאטור.
                איך זה אמור להיראות? זה בולט?
                איזו שנה?
                2019
                • לך תדעל לך תדע
                  @aiib
                  ערכתי שאולי קיבלתי כזו התראה… בוודאי לא משהו תדיר.
                    @aiib
                    אדפטיבית?
                    איזו שנה?
                    2019
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @aiib
                    באאוטלנדר אם לא תחפש אותו - לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
                    לגבי בקרת שיוט, ערכתי, בכל מקרה זה לא משנה, בסה"כ מדובר על תוספת של האדפטיבית בניגוד ל’טיפשה’ השאר פחות חשוב.
                    אם אתה מניח שאין מערכת כי לא ראית מסך, הרי שבהתקנה מקורית, כמו שאצלך, אין מסך ייעודי למערכת זו ומופיעה התראה על גבי לוח השעונים.
                    בגרסאות ללא מערכת כזו כמדומה שהחיישן לא הופיע על השמשה, רק חיישן הגשם.
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      @aiib
                      באאוטלנדר אם לא תחפש אותו -לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
                      אני לא מניח בגלל שאין מסך אלא בגלל שלא זכור לי באמת התראות. אולי פעם אחת משהו שקשור לסטיה. אבל אני לא סגור על זה… יש דרך לבדוק/לברר את זה?
                        @aiib
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @aiib
                        אם תציין על איזו רמת גימור מדובר - נוכל להתקדם.
                        למרות שכמדומה שמערכות אלו הופיעו בכל הגרסאות בשנתון זה…
                        • לך תדעל לך תדע
                          @aiib
                          זה מקדם אותך?
                            זה מקדם אותך?
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @aiib
                            זה נראה אינסטייל, והוא הגיע עם שלל מערכות ביניהן בלימה אוטונומית וזיהוי תמרורים, תכל’ס - מובילאיי!
                            ולמרות זאת, כפתור.ים כאלה יש שם?
                            • לך תדעל לך תדע
                              @aiib
                              מה זה אומר מבחינתי? איך אני משתמש?
                              נראה לי. לא 100 אחוז.
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                @aiib
                                זה מסוג הדברים שבאים אליך, אא"כ מישהו כיבה אותם.
                                A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • לך תדעל לך תדע
                                  @aiib
                                  @aiib
                                  זאת השאלה, אני לא מרגיש את כל מה שאתה אומר- זיהוי תמרורים, בלימה אוטונומית וכדו’, איך אני מפעיל/בודק אם קיים?
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @aiib
                                    @לך-תדע
                                    זה נראה לי חיישן של אורות גבוהים אוטומאטים
                                    A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @לך-תדע
                                      @אלוף-העולם-1 כתב במהי המערכת הזו?:
                                      @לך-תדע
                                      כלומר?
                                      כ"כ הרבה חיישנים בשביל זה?..
                                        @לך-תדע
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @אלוף-העולם-1
                                        במכלול שם יש לפחות 2 מצלמות, כמדומה שבסה"כ יש באותה ‘קופסא’ עוד כמה חיישנים.
                                        יש מספיק להכל…
                                          @לך-תדע
                                          כלומר?
                                          @aiib כתב במהי המערכת הזו?:
                                          @לך-תדע
                                          כלומר?
                                          אחד של גשם ואחד של אורות אוטמטים…
                                          שברגע שמגיע רכב מלפנים אז האורות הגבוהים נכבים לבד ולאחמ’''כ נדלקים
                                          2.9k
                                          9.4k
                                          126.5k
