      3. מערכת מסויימת במצובישי אאוטלנדר שאיני יודע מה טיבה.
      מיצובישי אאוטלנדר
      27 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
        @לך-תדע כתב במהי המערכת הזו?:
        @aiib
        אזהרת התנגשות יש?
        לא נראה לי.
        האזהרה היחידה שאולי קיבלתי פעם הייתה סטיה מנתיב
        זה יכול להיות קשור לבקרת שיוט עם זחילה בפקקים?
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @aiib
        אם יש בקרת שיוט אדפטיבית (או משודרגת יותר) - אז כן, רק שיש כנראה בנוסף גם רדאר לפני הרדיאטור.
        אם קיבלת התרעה על סטיה מנתיב, הרי שזו תוצאה של ADAS, תנוח דעתך…
        אגב, איזו שנה וגרסה?
        A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @aiib
          @aiib
          אדפטיבית?
          לאחרונה כתבו כאן שיש 2 סוגים
          https://rechavimzelaze.ovh/topic/3311/בקרת-שיוט-אדפטיבית/21?_=1733593775458#:~:text=%236-,יש בקרת שיוט אדפטיבית ויש זחילה בפקקים,-בקרת שיוט אדפטיבית
          אז כן, רק שיש כנראה גם רדאר לפני הרדיאטור.
          איך זה אמור להיראות? זה בולט?
          איזו שנה?
          2019
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            @aiib
            ערכתי שאולי קיבלתי כזו התראה… בוודאי לא משהו תדיר.
              @aiib
              אדפטיבית?
              איזו שנה?
              2019
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @aiib
              באאוטלנדר אם לא תחפש אותו - לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
              לגבי בקרת שיוט, ערכתי, בכל מקרה זה לא משנה, בסה"כ מדובר על תוספת של האדפטיבית בניגוד ל’טיפשה’ השאר פחות חשוב.
              אם אתה מניח שאין מערכת כי לא ראית מסך, הרי שבהתקנה מקורית, כמו שאצלך, אין מסך ייעודי למערכת זו ומופיעה התראה על גבי לוח השעונים.
              בגרסאות ללא מערכת כזו כמדומה שהחיישן לא הופיע על השמשה, רק חיישן הגשם.
              • לך תדעל לך תדע
                @aiib
                @aiib
                באאוטלנדר אם לא תחפש אותו -לא תמצא, הוא מוסתר מאחורי פאנל, ואין עניין למצוא אותו.
                אני לא מניח בגלל שאין מסך אלא בגלל שלא זכור לי באמת התראות. אולי פעם אחת משהו שקשור לסטיה. אבל אני לא סגור על זה… יש דרך לבדוק/לברר את זה?
                  @aiib
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @aiib
                  אם תציין על איזו רמת גימור מדובר - נוכל להתקדם.
                  למרות שכמדומה שמערכות אלו הופיעו בכל הגרסאות בשנתון זה…
                  • לך תדעל לך תדע
                    @aiib
                    זה מקדם אותך?
                      זה מקדם אותך?
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @aiib
                      זה נראה אינסטייל, והוא הגיע עם שלל מערכות ביניהן בלימה אוטונומית וזיהוי תמרורים, תכל’ס - מובילאיי!
                      ולמרות זאת, כפתור.ים כאלה יש שם?
                      • לך תדעל לך תדע
                        @aiib
                        מה זה אומר מבחינתי? איך אני משתמש?
                        נראה לי. לא 100 אחוז.
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @aiib
                          זה מסוג הדברים שבאים אליך, אא"כ מישהו כיבה אותם.
                          A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • לך תדעל לך תדע
                            @aiib
                            @aiib
                            זאת השאלה, אני לא מרגיש את כל מה שאתה אומר- זיהוי תמרורים, בלימה אוטונומית וכדו’, איך אני מפעיל/בודק אם קיים?
                            • לך תדעל לך תדע
                              @aiib
                              (“מובילאיי” היינו כל מערכת ADAS שמותקנת על הרכב, יהא שמו של היצרן אשר יהא).
                              @לך-תדע
                              זה נראה לי חיישן של אורות גבוהים אוטומאטים
                              A לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @לך-תדע
                                @אלוף-העולם-1 כתב במהי המערכת הזו?:
                                @לך-תדע
                                כלומר?
                                כ"כ הרבה חיישנים בשביל זה?..
                                  @לך-תדע
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @אלוף-העולם-1
                                  במכלול שם יש לפחות 2 מצלמות, כמדומה שבסה"כ יש באותה ‘קופסא’ עוד כמה חיישנים.
                                  יש מספיק להכל…
                                    @לך-תדע
                                    כלומר?
                                    @aiib כתב במהי המערכת הזו?:
                                    @לך-תדע
                                    כלומר?
                                    אחד של גשם ואחד של אורות אוטמטים…
                                    שברגע שמגיע רכב מלפנים אז האורות הגבוהים נכבים לבד ולאחמ’''כ נדלקים
                                      @לך-תדע
                                      כלומר?
                                      @לך-תדע
                                      כלומר?
                                      יש שם 2 מקומות עם חיישנים, אחד עם חיישן אחד שהוא לכאורה לגשם ועוד ‘קופסה’ עם הרבה חיישנים.
                                        @aiib
                                        ככה…
                                          ככה…
                                          @EBA כתב במהי המערכת הזו?:
                                          ככה…
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @aiib
                                            זאת נקודה חשובה. הרבה נהגים בעיקר ותיקים לא מסוגלים לנהוג עם כל הצפצופים וההתערבות של מערכות הבטיחות ומכבים אותם לאלתר וחבל. אכן מומלץ לבדוק איך מפעילים את המערכות הללו.
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @מאיר
                                              כמדומה שלפחות לגבי חלקן יש תקן (אירופאי) שקובע שהביטול יועיל עד לכיבוי המנוע, כלומר שאין אפשרות נגישה לכיבוי תמידי.
                                              כמדומה שבמובילאיי (ה’מקורי’) אכן יש כפתור השתקה/הנמכה וזה בהחלט עלול להוביל להפסד שתיארת.
                                              11.3k
                                              156.9k
