      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 5.2k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        תוסיף לעגלה בצבע אחר האלגוריתם כבר ישלח לך
        הוספתי, בוא נראה. עדיין לא קרה.
        אם כבר הוא אמור לשלוח לי באותו הצבע לא?
        יש עוד הרבה שקופצים לי אבל במחירים אחרים.
        קינג קומפיוטר
        #53
        @aiib אני גם גם קניתי את החיישנים האלה בחנות אחרת באלי אקספרס ויש לה מבחר גדול יותר של צבעים ומחיר זול יותר
        https://he.aliexpress.com/item/1005005795965561.html
        חיישנים מעולים אבל יש להם חיסרון אחד שהם לא תופסים את הצדדים מחוץ לרכב
        אם לדוגמא אתה עושה רוורס בסיבוב ויש איזה עמוד מהצד שאתה מתקרב אליו הם לא קולטים אותו
        אני לא יודע אם זה חיסרון באמת כי החיישנים שהיו לי לפני זה היו מצפצפים מקילומטר זה היה מחריש אוזניים עד שמצאתי את הרמקול שלו ודחפתי אותו מאחורי המושבים עד שקניתי חדש
        • ק קינג קומפיוטר
          @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
          הכל תלוי איפה החיישנים ממוקמים יכול להיות שאת החורים לא עשו מדוייק ולכן זה קרה לך אין הבדל אם נוסעים אחורה בצורה ישרה או בזוויות אחרות החיישן עובד בכל מצב על גלי קול וזה לא משנה באיזה זווית העצמים מגיעים
          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            קינג קומפיוטר
            #55
            @צילפינגים מה שאני מתכוון לומר זה שבאותם מיקומים של החיישנים הקודמים הם קולטים פחות מהחיישנים הקודמים את מה שמעבר לקווים האדומים שבתמונה
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קינג קומפיוטר
              אולי הם לא הוכנסו בצורה הנכונה
              יש מאחורי החיישן סימון של UP שצריך להיות כלפי מעלה
              • אבי יםא אבי ים
                קינג קומפיוטר
                @אבי-ים אני די בטוח שבחיישנים האלה לא היה סימון
                אבי יםא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קינג קומפיוטר
                  @קינג-קומפיוטר מוזר,
                  אמור להיות או מאחורי החיישן (הצד שהחוט יוצא ממנו)
                  או בעובי שלו
                  • ק קינג קומפיוטר
                    אם אתה מדבר על הקישור שאני הבאתי למעלה [היקר ב50 ש"ח] אני זוכר שהתקנתי ואכן היה UP על החיישן
                      @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                      @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
                      תודה רבה!
                      יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
                      אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
                      (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
                      ITAMAR25
                      #60
                      @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                      יש אפשרות לשנות את עוצמת הזמזם (לא פתחתי את המוצר הזה, אבל אני מבין שהכוונה היא לכפתור שנמצא מעל המסך. ולא מכיר חיישנים שיש אפשרות לשנות את רמת הדיוק)
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25 כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                        איך?
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איך?
                          ITAMAR25
                          איך?
                          עכשיו פתחתי את המוצר הזה ולא ראיתי שיש בו כפתור, אז אני לא יודע בדיוק לומר לך.
                          צריך לשאול את @צילפינגים אם יש כפתור מעל המסך של המרחק, אם כן אז הוא להנמכה או כיבוי של הצליל.
                          צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • I ITAMAR25
                            איך?
                            אני כבר מכרתי את האוטו לפני חצי שנה בערך ככה שאני לא יכול לבדוק אבל למיטב זכרוני לא זוכר דבר כזה
                            ולגבי הכפתור באלי אקספרס יש תמונה שהכפתור הוא על המוח עצמו תראה שם הוא באמת קטן ככה יכול להיות שפספסת אותו
                            • I ITAMAR25
                              איך?
                              אצלי יש כפתור לכיבוי ולא מצאתי דרך להנמיך.
                                יש לי את המערכת הקלאסית (עם המסך עם הצבעים ל2 הצדדים) ושם במוח לא מצאתי דרך להנמיך. אשמח לטעות…
                                  לא דיברתי על המערכת הזו דיברתי על המערכת עם המסך בצבע תכלת ולבן בקישור שהבאתי למעלה עליה היה תמונה באלי אקספרס שיש כפתור קטן במוח שאפשר לגביה או להנמיך
                                  • מאירמ מנותק
                                    #67
                                    לא יודע אם רלוונטי אבל מה דעתך להתקין מצלמת רוורס במקום החיישנים?
                                    A אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                      לא יודע אם רלוונטי טבל מה דעתך להתקין מצלמת רוורס במקום החיישנים?
                                      לא יודע למי כתבת, בכל אופן לי יש גם וגם. ואני לא חושב שזה סותר.
                                      כשמסתכלים במראה ולשניה מפספסים מה קורה מאחורה זה מאד יעיל.
                                        היום חניתי תוך כדי שיחת טלפון
                                        הורדתי אמברקס (זה ברגל, מקביל להרמת אמברקס ידני)
                                        ואז אני שומע את החיישני רוורס מצפצפים והצפצוף מתחזק והולך עד שהגיע לצפצוף רציף, חשבתי שהחיישנים נדפקו
                                        עד ששמתי לב שההילוך עדיין על R והרכב זוחל לכיוון הרכב שחונה אחרי
                                        ברגע האחרון בלמתי…
                                        מצלמת רוורס לא הייתה עוזרת במקרה כזה
                                          קינג קומפיוטר
                                          צודק פתחתי אותם וראיתי שיש סימון שפספסתי בהתקנה
                                          סידרתי אותם אני ינסה לראות אם יש שיפור
                                          • י ידידים
                                            החיישן רוורס התחיל לצפצף כל הזמן ללא הפסקה כאילו שאני נתקע במשו
                                            מה אפשר לעשות בעניין?
                                            יעקב 1י מנותק
                                            יעקב 1י מנותק
                                            יעקב 1
                                            @ידידים
                                            אצלי זה היה בעיה של אבק עברתי על זה עם סמרטוט יבש וזהו נפתרה הבעיה
                                            • יעקב 1י יעקב 1
                                              @ידידים
                                              קניתי מערכת חדשה, עושה לי רושם שהיא בכלל לא מדוייקת. אז אני רוצה רק להחליף את החיישן הבעייתי.
                                              אני יודע איפה המערכת נמצאת. אבל אני לא יודע איך לפרק את החיישן הבעייתי ואיך להגיע ממיקום החיישן למערכת עצמה.
                                              נשמע לי מטורף לפרק את כל הפח האחורי של הרכב…
                                              169.0k
