      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 5.2k צפיות
        @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        @aiib תוסיף לקופה שם [מבחר המוצרים שלי] האלגוריתם מזהה שאתה רוצה את המוצר הזה והוא יקפיץ לך אותו שוב
        א"א להוסיף מה שלא במלאי
        #46
        @aiib תוסיף לעגלה בצבע אחר האלגוריתם כבר ישלח לך [אולי תשים אפור זה ירענן לך את הטמבון]
        A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          פחות מתחבר…
            או פה
            אין שחור במלאי. יש עוד מוכר ב17 שקל?
            @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
            או פה
            אתה יכול לצבוע עם ספריי צבע אין בעיה מנסיון!!
            תזמין ותצליח
              או פה
              תזמין ותצליח
              @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
              או פה
              תזמין ותצליח
              לא שווה חסכון של 13 שקל…
                או פה
                תזמין ותצליח
                @aiib תתפור ממישהו 4 שפריצים לא צריך לקנות בקבוק ספריי חדש…
                    הוספתי, בוא נראה. עדיין לא קרה.
                    אם כבר הוא אמור לשלוח לי באותו הצבע לא?
                    יש עוד הרבה שקופצים לי אבל במחירים אחרים.
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      קינג קומפיוטר
                      #53
                      @aiib אני גם גם קניתי את החיישנים האלה בחנות אחרת באלי אקספרס ויש לה מבחר גדול יותר של צבעים ומחיר זול יותר
                      https://he.aliexpress.com/item/1005005795965561.html
                      חיישנים מעולים אבל יש להם חיסרון אחד שהם לא תופסים את הצדדים מחוץ לרכב
                      אם לדוגמא אתה עושה רוורס בסיבוב ויש איזה עמוד מהצד שאתה מתקרב אליו הם לא קולטים אותו
                      אני לא יודע אם זה חיסרון באמת כי החיישנים שהיו לי לפני זה היו מצפצפים מקילומטר זה היה מחריש אוזניים עד שמצאתי את הרמקול שלו ודחפתי אותו מאחורי המושבים עד שקניתי חדש
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                        הכל תלוי איפה החיישנים ממוקמים יכול להיות שאת החורים לא עשו מדוייק ולכן זה קרה לך אין הבדל אם נוסעים אחורה בצורה ישרה או בזוויות אחרות החיישן עובד בכל מצב על גלי קול וזה לא משנה באיזה זווית העצמים מגיעים
                          קינג קומפיוטר
                          #55
                          @צילפינגים מה שאני מתכוון לומר זה שבאותם מיקומים של החיישנים הקודמים הם קולטים פחות מהחיישנים הקודמים את מה שמעבר לקווים האדומים שבתמונה
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ק קינג קומפיוטר
                            אולי הם לא הוכנסו בצורה הנכונה
                            יש מאחורי החיישן סימון של UP שצריך להיות כלפי מעלה
                            • אבי יםא אבי ים
                              קינג קומפיוטר
                              @אבי-ים אני די בטוח שבחיישנים האלה לא היה סימון
                              אבי יםא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ק קינג קומפיוטר
                                @קינג-קומפיוטר מוזר,
                                אמור להיות או מאחורי החיישן (הצד שהחוט יוצא ממנו)
                                או בעובי שלו
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  אם אתה מדבר על הקישור שאני הבאתי למעלה [היקר ב50 ש"ח] אני זוכר שהתקנתי ואכן היה UP על החיישן
                                    @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
                                    תודה רבה!
                                    יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
                                    אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
                                    (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
                                    ITAMAR25
                                    #60
                                    יש אפשרות לשנות את עוצמת הזמזם (לא פתחתי את המוצר הזה, אבל אני מבין שהכוונה היא לכפתור שנמצא מעל המסך. ולא מכיר חיישנים שיש אפשרות לשנות את רמת הדיוק)
                                    • I ITAMAR25
                                      @ITAMAR25 כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                      איך?
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        איך?
                                        ITAMAR25
                                        איך?
                                        עכשיו פתחתי את המוצר הזה ולא ראיתי שיש בו כפתור, אז אני לא יודע בדיוק לומר לך.
                                        צריך לשאול את @צילפינגים אם יש כפתור מעל המסך של המרחק, אם כן אז הוא להנמכה או כיבוי של הצליל.
                                        צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • I ITAMAR25
                                          איך?
                                          אני כבר מכרתי את האוטו לפני חצי שנה בערך ככה שאני לא יכול לבדוק אבל למיטב זכרוני לא זוכר דבר כזה
                                          ולגבי הכפתור באלי אקספרס יש תמונה שהכפתור הוא על המוח עצמו תראה שם הוא באמת קטן ככה יכול להיות שפספסת אותו
                                          • I ITAMAR25
                                            איך?
                                            אצלי יש כפתור לכיבוי ולא מצאתי דרך להנמיך.
                                              יש לי את המערכת הקלאסית (עם המסך עם הצבעים ל2 הצדדים) ושם במוח לא מצאתי דרך להנמיך. אשמח לטעות…
                                              169.0k
