      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
        @אבי-ים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        כמה מדוייק?
        כתוב לך שם עד 0.3 מטר
        השאלה היא אם זה עומד בדיוק הזה…
        #36
        בדף של המבצעי מארזים היה את זה ב17 ש"ח לפני המבצעים של הערב
        להוסיף את זה לעגלה ולהיכנס למבצעים
          @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
          @aiib בבקשה מצאתי את הסט שקניתי
          תודה רבה!
          יקר יותר מהרגילים, אבל אם זה באמת מדוייק (כמה מדוייק? 5 ס"מ? עד איזה מספר הוא יכול להגיע?) אז אולי שווה…
          אני רואה שם אפשרות לגבוה ונמוך, מה זה? עוצמת הזמזם? או עוצמת הדיוק?
          (אולי גם אצלי יש- הזמזם ממש מציק בעוצמה)
          תודה רבה!
          אני בדקתי את זה שנצמדתי לרכב שמתי אמברקס ויצאתי לראות עד כמה באמת אני קרוב לרכב וראיתי שבאמת הוא צודק…
            תודה רבה!
            רק עכשיו ראיתי את זה לא ידעתי על קיום הכפתור הזה אם הייתי יודע הייתי בודק…
              #39
              @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
              הערב? מופיע שזה עוד יום ו3 שעות. לא?
              מה הכוונה להיכנס למבצעים?
                #40
                @aiib למבצעי מארזים או בשם ה5 [או ה3] ב2 דולר [או יותר]…או פה
                טיפ
                אם אתה רוצה לראות את העמוד של המוצר תעתיק את הפרטים שלו ותעשה חיפוש בגוגל
                  טיפ
                  או פה
                  אין שחור במלאי. יש עוד מוכר ב17 שקל?
                  פתוח לשמועפ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    או פה
                    @aiib תוסיף לקופה שם [מבחר המוצרים שלי] האלגוריתם מזהה שאתה רוצה את המוצר הזה והוא יקפיץ לך אותו שוב
                    A 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יקפיץ אבל במחיר אחר… לא?
                        @aiib אל תתייאש מהר
                          א"א להוסיף מה שלא במלאי
                            #46
                            @aiib תוסיף לעגלה בצבע אחר האלגוריתם כבר ישלח לך [אולי תשים אפור זה ירענן לך את הטמבון]
                            A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              פחות מתחבר…
                                או פה
                                או פה
                                אתה יכול לצבוע עם ספריי צבע אין בעיה מנסיון!!
                                תזמין ותצליח
                                  או פה
                                  תזמין ותצליח
                                  או פה
                                  תזמין ותצליח
                                  לא שווה חסכון של 13 שקל…
                                    או פה
                                    תזמין ותצליח
                                    @aiib תתפור ממישהו 4 שפריצים לא צריך לקנות בקבוק ספריי חדש…
                                        הוספתי, בוא נראה. עדיין לא קרה.
                                        אם כבר הוא אמור לשלוח לי באותו הצבע לא?
                                        יש עוד הרבה שקופצים לי אבל במחירים אחרים.
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          קינג קומפיוטר
                                          #53
                                          @aiib אני גם גם קניתי את החיישנים האלה בחנות אחרת באלי אקספרס ויש לה מבחר גדול יותר של צבעים ומחיר זול יותר
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005005795965561.html
                                          חיישנים מעולים אבל יש להם חיסרון אחד שהם לא תופסים את הצדדים מחוץ לרכב
                                          אם לדוגמא אתה עושה רוורס בסיבוב ויש איזה עמוד מהצד שאתה מתקרב אליו הם לא קולטים אותו
                                          אני לא יודע אם זה חיסרון באמת כי החיישנים שהיו לי לפני זה היו מצפצפים מקילומטר זה היה מחריש אוזניים עד שמצאתי את הרמקול שלו ודחפתי אותו מאחורי המושבים עד שקניתי חדש
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                            הכל תלוי איפה החיישנים ממוקמים יכול להיות שאת החורים לא עשו מדוייק ולכן זה קרה לך אין הבדל אם נוסעים אחורה בצורה ישרה או בזוויות אחרות החיישן עובד בכל מצב על גלי קול וזה לא משנה באיזה זווית העצמים מגיעים
                                              קינג קומפיוטר
                                              #55
                                              @צילפינגים מה שאני מתכוון לומר זה שבאותם מיקומים של החיישנים הקודמים הם קולטים פחות מהחיישנים הקודמים את מה שמעבר לקווים האדומים שבתמונה
                                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.0k
                                              152.6k
