      3. חיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה
      87 פוסטים 11 כותבים 3.1k צפיות
        @ITAMAR25 כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        יש אפשרות לשנות את עוצמת הזמזם (לא פתחתי את המוצר הזה, אבל אני מבין שהכוונה היא לכפתור שנמצא מעל המסך.
        איך?
        ITAMAR25
        @aiib כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
        איך?
        עכשיו פתחתי את המוצר הזה ולא ראיתי שיש בו כפתור, אז אני לא יודע בדיוק לומר לך.
        צריך לשאול את @צילפינגים אם יש כפתור מעל המסך של המרחק, אם כן אז הוא להנמכה או כיבוי של הצליל.
        צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I ITAMAR25
          איך?
          אני כבר מכרתי את האוטו לפני חצי שנה בערך ככה שאני לא יכול לבדוק אבל למיטב זכרוני לא זוכר דבר כזה
          ולגבי הכפתור באלי אקספרס יש תמונה שהכפתור הוא על המוח עצמו תראה שם הוא באמת קטן ככה יכול להיות שפספסת אותו
          • I ITAMAR25
            איך?
            אצלי יש כפתור לכיבוי ולא מצאתי דרך להנמיך.
              @צילפינגים כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
              יש לי את המערכת הקלאסית (עם המסך עם הצבעים ל2 הצדדים) ושם במוח לא מצאתי דרך להנמיך. אשמח לטעות…
                לא דיברתי על המערכת הזו דיברתי על המערכת עם המסך בצבע תכלת ולבן בקישור שהבאתי למעלה עליה היה תמונה באלי אקספרס שיש כפתור קטן במוח שאפשר לגביה או להנמיך
                • מאירמ מנותק
                  #67
                  לא יודע אם רלוונטי אבל מה דעתך להתקין מצלמת רוורס במקום החיישנים?
                  A אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                    לא יודע אם רלוונטי טבל מה דעתך להתקין מצלמת רוורס במקום החיישנים?
                    לא יודע למי כתבת, בכל אופן לי יש גם וגם. ואני לא חושב שזה סותר.
                    כשמסתכלים במראה ולשניה מפספסים מה קורה מאחורה זה מאד יעיל.
                      היום חניתי תוך כדי שיחת טלפון
                      הורדתי אמברקס (זה ברגל, מקביל להרמת אמברקס ידני)
                      ואז אני שומע את החיישני רוורס מצפצפים והצפצוף מתחזק והולך עד שהגיע לצפצוף רציף, חשבתי שהחיישנים נדפקו
                      עד ששמתי לב שההילוך עדיין על R והרכב זוחל לכיוון הרכב שחונה אחרי
                      ברגע האחרון בלמתי…
                      מצלמת רוורס לא הייתה עוזרת במקרה כזה
                        @קינג-קומפיוטר כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                        @אבי-ים אני די בטוח שבחיישנים האלה לא היה סימון
                        אם אתה מדבר על הקישור שאני הבאתי למעלה [היקר ב50 ש"ח] אני זוכר שהתקנתי ואכן היה UP על החיישן
                        קינג קומפיוטר
                        צודק פתחתי אותם וראיתי שיש סימון שפספסתי בהתקנה
                        סידרתי אותם אני ינסה לראות אם יש שיפור
                        • י ידידים
                          החיישן רוורס התחיל לצפצף כל הזמן ללא הפסקה כאילו שאני נתקע במשו
                          מה אפשר לעשות בעניין?
                          יעקב 1י מנותק
                          יעקב 1י מנותק
                          יעקב 1
                          @ידידים
                          אצלי זה היה בעיה של אבק עברתי על זה עם סמרטוט יבש וזהו נפתרה הבעיה
                          • יעקב 1י יעקב 1
                            @ידידים
                            קניתי מערכת חדשה, עושה לי רושם שהיא בכלל לא מדוייקת. אז אני רוצה רק להחליף את החיישן הבעייתי.
                            אני יודע איפה המערכת נמצאת. אבל אני לא יודע איך לפרק את החיישן הבעייתי ואיך להגיע ממיקום החיישן למערכת עצמה.
                            נשמע לי מטורף לפרק את כל הפח האחורי של הרכב…
                              זה לא צריך לעשות בוודאות…
                              איזה רכב מדובר תזכיר לי… אולי נוכל לכוון אותך
                              פתוח לשמועפ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @צילפינגים טוסון…
                                כמדומני שאפשר פשוט למשוך את החיישן @אלוף-העולם-1
                                A צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  טוסון 2010
                                    @צילפינגים טוסון…
                                    @פתוח-לשמוע כתב בחיישן רוורס שמצפצף ללא הפסקה:
                                    אני צריך להכניס. עם הלמשוך נראה כבר…
                                      @צילפינגים טוסון…
                                      #77
                                      @צילפינגים טוסון…
                                      למשוך בוודאי השאלה איך הוא משחיל באוטו שלו…
                                      אני הייתי ממליץ לך @aiib לבדוק להיכן החוט הולך מהקופסא.
                                      ישנם שני אפשרויות בד"כ:
                                      או שהחיישנים הושחלו דרך הפח מתחת לגלגל ספיר דרך הגומיות שנמצאות שם בתחתית
                                      או לחלופין מצד שמאל או ימין של הרכב מאחורה מאחורי הדיפון של הבאגז’ יש כמין תריס שחור שהרבה מהמתקינים מעבירים משם את החיישנים.
                                      אם זה האפשרות הראשונה אז זה פשוט לשחרר את הכבל של החישן הבעייתי מהקופסא שלו ולמשוך מהטמבון את החיישן ולהשחיל את החדש דרך הגומיה שנמצאת מתחת לגלגל ספיר ישר לקופסא.
                                      אך אם מדובר באפשרות השניה אז אני יגיד לך מה עשיתי שבוע שעבר לחבר שבא אלי לעשות לו חיישנים.
                                      פשוט לשחרר את החישן הישן מהקופסא ולמשוך את החיישן כמו שאמרתי לעיל ולקחת חוט חשמל מעט ארוך להכניס דרך התריס המדובר ולראות שהוא יוצא מלמטה של האוטו ואז לקחת את הקצה של החוט של החיישן החדש להדביק עם דבק חשמל ולמשוך בעדינות את החוט חשמל ואז הכבל יהיה אצליך ביד ואז נשאר פשוט לחבר אותו לקופסא של החיישנים
                                      בהצלחה.
                                      אם יש עוד שאלות או שלא הייתי מספיק ברור תשאל נענה לך בשמחה…
                                        @צילפינגים טוסון…
                                        בהצלחה.
                                        תוכל להסביר לי יותר? כי אני רואה שמהקופסה החוטים עוברים לכיוון הפנס האחורי ומשם יורדים ללמטה.
                                          הם מחוברים לנורת רוורס בשביל לקבל חשמל רק בנסיעה לאחור
                                            אני לא מדבר על החוטים של האדום והשחור. אלא על ה4 חוטים שמגיעים מהקופסה לחיישנים.
                                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              #81
                                              @aiib יש סיכוי גדול שמשתמשים בחור של הפנסים האחוריים (שדרכם עוברים החוטים למנורות שבפנסים האחוריים מתוך הרכב) גם בשביל להעביר את החוטים של החיישני רוורס ומשם זה יורד מתחת לפנס ישירות אל הטמבון
                                              שרטטתי בערך את המסלול
                                              אם זה כך, תצטרך לשחרר את הברגים של הפנס ולהעביר דרך החור הנ"ל את החוט של החיישן החדש
                                              11.0k
                                              152.6k
