      3. גשם! נקודה למחשבה
      גשם! נקודה למחשבה
      31 פוסטים 20 כותבים 4.3k צפיות
      • שלמהש מנותק
        עם תחילת החורף והגשמים הבאים בעקבותיו רציתי לעורר על נושא כואב שמפריע לי כל חורף מחדש.
        עם הגשם מצטברים להם גם השלוליות בכביש
        חונכנו שמי שמתחשב באחרים מתחשבים בו מהשמים (לא שאני יודע מה קורה למי שלא מתחשב)
        בכול אופן בעיר (ולא רק) יש לא מעט הולכי רגל שנשרכים באיטיות ליד השלוליות האלה, מהגשם זלעפות שיורד הם מוגנים בעזרת המטרייה אבל מהצד הם חשופים. עכשיו רכב שעובר במהירות על שלולית כזו יוצר ‘והמים להם חומה מימינם ומשמאלם’!!! למה אנשים שנסחבים עם אוטובוסים בגשם מבני ברק או מאשדוד עד החתונה בירושלים לבושים (ובעיקר הנשים) במיטב מחלצותיהם צריכים לספוג את השפריץ השמנוני או הבוצי הזה? פשוט תאטו!
        אין אדם מעיד על עצמו אבל כמה פעמים כשראיתי שלולית כזו ולידה מתהלך בחור בר מצווה וכדו’ האטתי, אבל כשראיתי רכב מרחוק שואט קדימה נכנסתי לו לנתיב בשביל שיאט (לא לעשות את זה אם הוא קרוב!!!)
        בקיצר להתחשב ראית שלולית? אל תשפריץ אותה. פליז!!!
        נקודה שקיימת בכל עיר: אביא דוגמא למחשבה ואתם העתיקו אותו לאזורכם אתם.
        ברחוב בן שטח באלעד יש תחנת אוטובוס (צמוד לקיווי) שקבוע יוצא לי הלב לראות שם זקנים ונערים נערות ונשים שעולים על הספסל של התחנה כל פעם שרכב מגיע במהירות מכיוון רייסדור, הרבה פעמים אני עוצר ומעלה כמה מהם לתחנה הבאה שהיא פחות בעיתית. אבל מה לעשות שמטבע הדברים אני לא יכול לעצור לבנות ושאין לי הרבה מקומות?! אני רק חושב מה יהיה השנה הטיפול בניקוז של הכבישים אם זה יהיה כמו הטיפול בניקיון אכלנו אותה
        אז אם נשותיכם עוברות שם פעם הסבו את תשומת ליבם להציל אותם משם (נשמע מוגזם אבל באו לצפות בשביל להבין על איזה שפריץ מדובר)
        ט Z מיכאלושמ שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
        45
          @שלמה בפורום ייחודי כמו שלנו צריך לנעוץ את הפוסט החשוב הזה מעל כל ההודעות
          כל הכבוד על העלאת המודעות שכרך רב מן השמים
          סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
          כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
            @טכנולוג כתב בגשם! נקודה למחשבה:
            @מנהלים
              Z מנותק
              Z מנותק
              zalmensmok
              @שלמה יש גם את העלייה של בן זכאי גם שם יש נחל עצום
              • Z zalmensmok
                @zalmensmok נכון לפני שנתיים היה בחור עם ג’יפ שהעביר שם אנשים מצד לצד זה היה מעורר השראה
                וכן פעם היה ברח’ אבן גבירול שרכבים היו מקבלים קצר חשמלי אחרי הגשמים הללו, בעקבות תכנון לקוי של הניקוז ברח’ לכן שיפצו אותו בזמנו
                • מאירמ מאיר הצמיד נושא זה ב
                • מאירמ מאיר ביטל את הצמדת נושא זה ב
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלושמ מנותק
                  מיכאלוש
                  @שלמה
                  פרסמו באחת הקבוצות מיילים
                  ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                  13
                  • צ מנותק
                    צ מנותק
                    צדוק לב
                    בלי להפחית בכלום מהנאמר לעיל בנושא חשוב זה!
                    גם אני חושב כך וטוב מאד שהעלו נושא זה
                    רק שברצוני גם ללמד זכות על הנהגים - כפי שנהג ר’ לוי יצחק מברדיצ’וב זיע"א
                    גם אני שמאד כואב לי לראות נהגים שמשפריצים על אנשים
                    גם אני בעצמי לפעמים משפריץ על אנשים - ולא ח"ו לא מתוך כוונה רעה!!!
                    הרבה פעמים לא שמים לב לשלולית - לפעמים גם שלולית קטנה משפריצה למרחק
                    הרבה פעמים עד שקולטים את השלולית - כבר לא מספיקים לעצור
                    ועד כל מיני סיבות ודוגמאות שונות !!!
                    אז ברור ! ברור שצריך לשים לב ולהיזהר, ובכלל באופן כללי רצוי לנסוע במהירות נמוכה בעיר ובפרט בימי הגשמים!!!
                    אבל גם אם ראיתם נהג שנתן שפריץ רציני, עם כל הכאב והקושי - דונו אותו לכף זכות !!!
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      הגיגון קטן בנושא דנן:
                      א. כהולך רגל, מומלץ להישיר מבט לעיני הנהג שבאופק, זה ימגנט גם את העינים שלו אליך, וכתוצאה ישירה גם את תשומת הלב שלו לצרכיך ה’גשמיים’. נוסה משני צידי ההגה בהצלחה יתירה. חסרון: לא עובד על ונדליסטים, אבל הם רק המיעוט שבמיעוט…
                      ב. מתקשה להמעיט בתחושה הרעה של נהג שנוסע במשך 5 ק"מ על 10 קמ"ש ומטה, ובשבריר של חוסר תשומת לב, בסיבוב, הוא מרים נד מים, ומספיק לראות את האכזבה/שנאה בעיניים של הנפגע. הוא צודק. הוא גם טועה. קצת.
                      ג. מבלי להפך את היוצרות, אם רק הולכי הרגל היו מודעים לעיוורון שאופף את הנהג בגשם שוטף, הם היו כנראה היו מבינים שרצון טוב של הנהג לא תמיד מספיק…
                      ד. אם כבר קראנו את ג, יש דבר שהרבה יותר חשוב מחצי ליטר של מים - חצי ליטר של דם!
                      דעו, גם אילו הנהג בפוקוס מוחלט, הראות בגשם שוטף עשויה לגרום לו לפספס אותכם. קחו אחריות גם אתם!
                      ה. אתה ששונא כ"כ להתרטב, אולי תלך על המדרכה, למה על הכביש???
                      מקווה שלא יועבר לפורום “הולכי רגל זה לזה”…
                      אבל בדומה קצת לתשובה לשאלה “מה יש יותר, ירידות או עליות?”, כך גם לגבי היחס שבין רוכבי-רכב להולכי-רגל, (כמעט) כל נהג הוא גם הולך רגל בזמנו הפנוי…
                      טוסוןט שמעון 0ש תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • לך תדעל לך תדע
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @לך-תדע כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                        #אתה ששונא כ"כ להתרטב, אולי תלך על המדרכה, למה על הכביש???
                        תוספות ב’‘ק כ’‘ז ב’
                        דיותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק
                        נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                        אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                        • צ צדוק לב
                          @צדוק-לב
                          @הלב צודק
                          אבל וודאי שהפוסט שהעלתי לא מדבר על פעם ב… נהג שלא עצר בזמן והשפריץ מים על הזולת (שזה שוגג אבל אסור)
                          דיברתי בשביל אילו שאין להם כלל את המודעות לזה, אלו שלא חשבו אף פעם מה ההשלכות של נסיעה מהירה בתוך שלולית (ולצערי יש לא מעט כאלה)
                          @צדוק-לב כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                          כמובן שיש מקום לדון לכף זכות! אך הרשה לי לסייג
                          נסיעה מהירה (כזו שתרגום לשפריץ הגון) היא מסוכנת אפילו הייתי אומר מאוד, המציאות היא שבלימה בתוך שלולית בעייתית מאוד, כלכך הרבה רכבים החליקו בכזו מהירות. לא מדובר על מהירות מופרזת אלא על מהירות קלאסית+ ביום קייצי!
                          ואכן לדון לכף זכות אני מוצא במקרה שיש בור בתוך הכביש ואז באמת המים ישפריצו כהוגן. אבל לשים לב שלא בזמן לשלולית, לדעתי תיצור חומת מים כשהרכב נהוג במהירות גבוהה
                          • לך תדעל לך תדע
                            שמעון 0ש מנותק
                            שמעון 0ש מנותק
                            שמעון 0
                            לא רק בקשר לגשם…
                            גם במעברי חציה הולכי הרגל לא חושבים שהנהג הוא גם בן אדם.
                            בזמן ששימשתי כהולך רגל עברתי ליד מעבר חציה ושמעתי אחד שעובר את הכביש אומר לחברו להיזהר כי מגיע רכב, והשני הגיב לו שהנהג צריך להיזהר לא אני…
                            רציתי להגיב על זה כבר מעל במה זו ‘חבוב הנהג אולי ילך לכלא במקרה של… ח"ו אבל אתה מה…?!’
                            נקודה למחשבה
                            נ.ב. את זה אפשר להעביר לפורום הולכי רגל זה לזה…
                            • שמעון 0ש שמעון 0
                              לא רק בקשר לגשם…
                              נקודה למחשבה
                              @שמעון-0 אפרופו פורום הולכי רגל זה לזה, מישהו צריך לספר להם שבחורף אם הם הולכים עם סוודר כהה ומגיע ממול רכב שמסנוור, גם אם הנהג יהיה מרוכז כמו מרכך כביסה של מקסימה בבקבוק 250 מ"ל, הוא פשוט לא יראה אותם!
                              אתמול כמעט השטחתי מישהו כזה על הכביש, הבנאדם עבר בנחת את הכביש בלי מעבר חציה באלכסון, תוך כדי שיחת טלפון, ממולי הגיע אוטובוס מסנוור בעליה עם זוג פרוז’קטורים בכינון ישיר לעיניים שלי, ורק זכות החסד שעשיתי כאן בפורום הצילה את שנינו.
                              • תלת אופןת מנותק
                                תלת אופןת מנותק
                                תלת אופן
                                אני חוצה את הכביש בלי הבימבה ג’וק שלי…
                                ותמיד אני מרוכז במה שהולך סביבי משני צידי הכביש
                                שבוע שעבר, זה קרה לי.
                                יצאתי מבין רכבים לתוך הכביש הישנוני בין הבית לכויילל, והתמקדתי באוטובוס שבא מלמטה מימין,
                                ולמזלי המורה ב’למד’ שבא מלמעלה- שמאל- היה מרוכז- לשם שינוי, והתלמיד המסכן חטף ברקס כמה צעקות ושיעור נוסף,
                                אבל ת’אמת, שזה פעם ראשונה שאני האשם [באמת] ולא חוטף ת’צעקות
                                מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                • simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  היום נסעתי ברכב דו גלגלי, ולמרות המתנתי מתחת לבנין, הגשם לא הראה סימנים של הפסקה קרבה, ולכן נסעתי בגשם בכבישי ב"ב הרטובה שנהפכה למסלולי מים בנחלי בני ברק.
                                  אלא שכדי לא להשפריץ על הולכי הרגל נסעתי לאט, הכי לאט שיכולתי, וכדי לא לעצבן את נהגי הרכבים פיניתי את דרכי להם ונסעתי בצדדי הכביש שם השלוליות עמוקות יותר, ובנוסף לזה עמדתי על רכבי הדו גלגלי חשבתי שזה יציל אותי מפגעי הרכבים.
                                  אלא שפתאום הגיע רכב חדיש אטום ומפנק להפליא עם אדם מבוגר ומזוקן שהחליט ללחוץ על הגז דווקא בנסיעה לידי, וההשפרצה ה"מוצלחת" שלו שהגיע לגובה של רכבו מילאה את גופי במים צוננים עד לשד עצמותי.
                                  כמה מטרים אח"כ הוא נעצר בפקקי ב"ב והתקרבתי לשמשה שלו לראות וליראות מי הוא זה ואיזה הוא שהצליח לעשות לי אמבטיה כזו, והבנ"א אדיש מתעלם מקיומי כאילו אני שקוף.
                                  הבנתי מה אני צריך לעשות, עקפתי את כל הפקק, ונסעתי באמצע הכביש, שם יבש יחסית, ותקעתי את כל הרכבים מאחרי שיסעו בקצב שמתאים לי, בלי לתת להם אופציה לעקוף אותי, והתעלמתי מהצפירות וכו’, גם לי מותר לראות רק את עצמי, לפחות כשחציי רטוב עד לשד עצמותי והגשם עדין יורד עלי ומרטיב את מה שנשאר.
                                  אז נהגים יקרים, אל תתחילו עם רוכבי האופניים… חבל על הזמן שלכם… הם לא ישפריצו עליכם בחזרה, הם פשוט יגרמו לכם נסיעה כ"כ איטית שלא תצליחו להשפריץ יותר…
                                  • simonS simon
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @simon גם לרוכבי האופניים (לא לך, אלא למשתוללים) ולא רק בגשם צריך להזכיר
                                    @שמעון-0 כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                                    נקודה למחשבה
                                    • A מנותק
                                      avi 0
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי avi 0
                                      כיהודה ועוד לקרא
                                      https://www.jdn.co.il/beit_hamidrash/2308431/
                                        הקפצה
                                        חברים בעקבות הגשמים הבוקר ראיתי צורך לעורר על עוד עניין
                                        בבוקר כשאני עושה פיזור עם הרכב לוקח לי כ20 דק’ סה’'כ
                                        הפיזור במקרה שלי הוא סיבובי כך שבסיומו, בדרכי לבית הכנסת. אני עובר שוב באותו מעבר חציה פעם נוספת.
                                        ואותו ילד שסימנתי לו לעבור בפעם הראשונה עדיין עמד שם לאחר 20 דקות!
                                        אפשר להאשים את ההורים שלפחות היום לא לקחו אותו בעצמם.
                                        או את הילד שפשוט לא עבר והחליט לעמוד בקור ובגשם.
                                        ואפילו אותי על שלא עצרתי את הרכב והעברתי אותו (למעשה ביקשתי מאישה שעברה את הכביש להעביר גם אותו, היא לא תכננה לעשות את זה)
                                        בקיצור אליכם שמדי פעם הולכים ברגל אנא חוסו והעבירו אותם, באמת כדאי שיגיעו כמה שיותר מהר לחיידר.
                                        תודה שקראתם וסליחה על הניקוץ
                                        פשוט ילד שההורים אומרים לו לא לעבור את הכביש לא יעשה את זה
                                        (@EBA תודה שאתה כן עברת ולא במעבר חציה תוך סימון לנהגים שיזהרו
                                        בונוס: לקוראים היקרים נחה עלי רוחי והכנתי לכם יצירה צנועה מהעניין בבינה מלאכותית בבקשה (שימו לב לרכבים בקדמת התמונה מימין, מעניין מי אשם😁 )
                                        מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          הקפצה
                                          @שלמה כתב בגשם! נקודה למחשבה:
                                          תסביר בבקשה לבינה המלאכותית שהמעבר חציה הוא לרוחב ולא לאורך.
                                          אגב איזה נס ששניהם בלמו בדיוק בשניה האחרונה…
                                            הקפצה
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            @שלמה יש לי חרדות מתמונות של מעבר חציה, כמו של מדרגות, רמזורים, אופנועים, ברזי כיבוי, אופניים, ומכוניות בכלל…
                                            • מערכת ביטל את הצמדת נושא זה ב
                                            • שלמהש מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                              הקפצה
                                              קרדיט ל @חיים-ברזל שהזכיר לי, תודה.
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.6k
