      3. אני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008
      28 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
        @אלי-2023 כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
        @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
        אבל כאן אני צריך עזרה אחרת הפיוז של המיזוג אויר משום מה לא מנתק את המזגן
        אז חשבתי אולי יש דרך לנתק את המזגן דרך הכבל שלו או את המדחס
        המזגן שלי פשוט משתולל וחבל לי שייהרס
        תנתק את הכפתור של ה AC
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        @הכל-בעזרת-השם כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
        איך אני עושה את זה
        • אלי 2023א אלי 2023
          איך אני עושה את זה
          איך אני עושה את זה
          תלחץ עליו
            איך אני עושה את זה
            תלחץ עליו
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            איך אני עושה את זה
            תלחץ עליו
            איפה ללחוץ ?
            איפה זה נמצא
              איך אני עושה את זה
              תלחץ עליו
              איפה ללחוץ ?
              איפה זה נמצא
              @אלי-2023 ליד כיוון המעלות
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                מה אתם רציניים ?
                המזגן נדלק ונכבה אוטומט לבד גם כשאני מכבה אותו ברגע שאי מסובב את ההגה הוא נדלק לבד ואז נכבה ואז עובר לחום זה לא עוזר לכבות מהמסך הוא כאילו מקבל הוראה מכפתורי ההגה
                אני צריך לנתק אותו מהראשי
                פתוח לשמועפ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  מה אתם רציניים ?
                  @אלי-2023 למה לא לנתק את הסליל מקסימום אין צופר ולהגביה ולהנמיך מהמערכת
                    מה אתם רציניים ?
                    מה אתם רציניים ?
                    18 מיזוג אוויר (HTR) 10 מערכת מיזוג אוויר
                    38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                    עיין פה
                      מה אתם רציניים ?
                      38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                      עיין פה
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      מה אתם רציניים ?
                      38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                      עיין פה
                      אתה בטוח במספרים
                      בספר רכב כתוב לי
                      17 מערכת מיזוג אויר ניסיתי אותו ולא עזר
                      על 18 כתוב לי חלונת חשמליים על 10 אורות בלימה על 38מערכת שמע פנסי איתות שען ועוד 50 אין בכלל
                        מה אתם רציניים ?
                        38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                        עיין פה
                        אתה בטוח במספרים
                        בספר רכב כתוב לי
                        מה אתם רציניים ?
                        38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                        עיין פה
                        אתה בטוח במספרים
                        בספר רכב כתוב לי
                        50 זה בחוץ 18 בפנים שלחתי לך קישור תראה שם
                          מה אתם רציניים ?
                          38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                          עיין פה
                          אתה בטוח במספרים
                          בספר רכב כתוב לי
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          מה אתם רציניים ?
                          38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                          עיין פה
                          אתה בטוח במספרים
                          בספר רכב כתוב לי
                          הסתכלתי זה לא תואם לספר רכב שברשותי
                            @פתוח-לשמוע כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                            זאת לדעתי התשובה הנכונה ובלי לפתוח את הסליל אלא לנתק מתחת ההגה את הקונקטור של הסליל ולהשאיר את ההוא של הכרית אוויר.
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              @נייטרון-חפשי כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                              לא אכפת לי לנתק הכל גם ככה הנורה של הכרית דולקת והצופר גם התחיל להשתגע לי ולצפור סתם
                              אני אנסה
                                לא יעזור, המזגן שלו נדלק על חום
                                המזגן מוציא חום מהמנוע, לא מהמדחס, לא יעזור לכבות את המדחס
                                • אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  @נייטרון-חפשי איפה הקונקטור נמצא בדיוק ?
                                    קצת פירוק צריך להוציא את ההגה
                                    אלי 2023א נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      אאיזה קטע חשבתי שזה איזה סתם כבל או כפתור
                                      אייי אם היה לי את הידע והכלים לפרק את ההגה כבר הייתי מחליף את הסליל
                                      הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        עם כזה חוש הומור חייב להיות שאתה יודע לפרק
                                          אייי אם היה לי את הידע והכלים לפרק את ההגה כבר הייתי מחליף את הסליל.
                                          מציע שתציין איזור מגורים, יתכן ויש בסביבתך משתמשים שיוכלו לעזור לך לנתק את הסליל
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            @הכל-בעזרת-השם אולי אני אזכה ללמוד אצלך מי יודע
                                            אבל ב"ה היום תפסתי את @אליהו האלוף שלנו מנתיבות והוא החליף לי את הסליל בסליל שקניתי באלי מהקישור ש @מיישה העלה
                                            אז תודה רבה לכולם על העזרה
                                            רק נותרה לי בעיה קטנה שכנראה הסליל לא משהו ועדיין לא נכבתה לי הנורה של הכרית אויר ואליהו בדק אותו טוב וקבע שהסליל לא תקין אז בינתיים עד הטסט אני אסתדר אח"כ נראה מה אני יעשה
                                            אז שוב תודה רבה לכולם
                                              161.3k
