      3. אני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008
      28 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        שלום לכולם
        התקלקל לי הסליל הגה מזמן והזמנתי חדש באלי
        הבעיה היא שבינתיים הסליל שלי השתגע ובימים האחרונים בכל נסיעה כל הדרך בכל נגיעה בהגה המזגן נדלק ונכבה ואז עובר למפשיר שמשות ואז שוב נכבה ואז נדלק על חום ממש משתגע בקיצור סיוט
        השאלה שלי אם יש דרת לנתק את המזגן לגמרי שלא יעבוד בכלל בשביל שלא יהרס
        ניסיתי להוציא את הפיוז שרשום עליו שהוא אחראי על המיזוג אויר ולא עזר כנראה שזה לא קשור (מס’ 17 מתחת להגה)
        אשמח לרעיון אחר
        תודה לכולם
        א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי 2023א אלי 2023
          שלום לכולם
          אשמח לרעיון אחר
          תודה לכולם
          אני אני אני
          @אלי-2023
          אני חושב שלמזגן יש ממסר לא פיוז
          • א אני אני אני
            @אלי-2023
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @אני-אני-אני כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
            @אלי-2023
            שזה אומר ?
              שלום לכולם
              אשמח לרעיון אחר
              תודה לכולם
              @אלי-2023 כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
              שלום לכולם
              אשמח לרעיון אחר
              תודה לכולם
              https://rechavimzelaze.ovh/post/2689
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
                אבל כאן אני צריך עזרה אחרת הפיוז של המיזוג אויר משום מה לא מנתק את המזגן
                אז חשבתי אולי יש דרך לנתק את המזגן דרך הכבל שלו או את המדחס
                המזגן שלי פשוט משתולל וחבל לי שייהרס
                  תנתק את הכפתור של ה AC
                  אלי 2023א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    @הכל-בעזרת-השם כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                    איך אני עושה את זה
                      איך אני עושה את זה
                      איך אני עושה את זה
                      תלחץ עליו
                        איך אני עושה את זה
                        תלחץ עליו
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        איך אני עושה את זה
                        תלחץ עליו
                        איפה ללחוץ ?
                        איפה זה נמצא
                          איך אני עושה את זה
                          תלחץ עליו
                          איפה ללחוץ ?
                          איפה זה נמצא
                          @אלי-2023 ליד כיוון המעלות
                          • אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            מה אתם רציניים ?
                            המזגן נדלק ונכבה אוטומט לבד גם כשאני מכבה אותו ברגע שאי מסובב את ההגה הוא נדלק לבד ואז נכבה ואז עובר לחום זה לא עוזר לכבות מהמסך הוא כאילו מקבל הוראה מכפתורי ההגה
                            אני צריך לנתק אותו מהראשי
                            פתוח לשמועפ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מה אתם רציניים ?
                              @אלי-2023 למה לא לנתק את הסליל מקסימום אין צופר ולהגביה ולהנמיך מהמערכת
                                מה אתם רציניים ?
                                מה אתם רציניים ?
                                18 מיזוג אוויר (HTR) 10 מערכת מיזוג אוויר
                                38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                עיין פה
                                  מה אתם רציניים ?
                                  38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                  עיין פה
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  מה אתם רציניים ?
                                  38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                  עיין פה
                                  אתה בטוח במספרים
                                  בספר רכב כתוב לי
                                  17 מערכת מיזוג אויר ניסיתי אותו ולא עזר
                                  על 18 כתוב לי חלונת חשמליים על 10 אורות בלימה על 38מערכת שמע פנסי איתות שען ועוד 50 אין בכלל
                                    מה אתם רציניים ?
                                    38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                    עיין פה
                                    אתה בטוח במספרים
                                    בספר רכב כתוב לי
                                    מה אתם רציניים ?
                                    38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                    עיין פה
                                    אתה בטוח במספרים
                                    בספר רכב כתוב לי
                                    50 זה בחוץ 18 בפנים שלחתי לך קישור תראה שם
                                      מה אתם רציניים ?
                                      38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                      עיין פה
                                      אתה בטוח במספרים
                                      בספר רכב כתוב לי
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      מה אתם רציניים ?
                                      38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                      עיין פה
                                      אתה בטוח במספרים
                                      בספר רכב כתוב לי
                                      הסתכלתי זה לא תואם לספר רכב שברשותי
                                        @פתוח-לשמוע כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                                        זאת לדעתי התשובה הנכונה ובלי לפתוח את הסליל אלא לנתק מתחת ההגה את הקונקטור של הסליל ולהשאיר את ההוא של הכרית אוויר.
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @נייטרון-חפשי כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                                          לא אכפת לי לנתק הכל גם ככה הנורה של הכרית דולקת והצופר גם התחיל להשתגע לי ולצפור סתם
                                          אני אנסה
                                            לא יעזור, המזגן שלו נדלק על חום
                                            המזגן מוציא חום מהמנוע, לא מהמדחס, לא יעזור לכבות את המדחס
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              @נייטרון-חפשי איפה הקונקטור נמצא בדיוק ?
                                              161.3k
