MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. אני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008
28 פוסטים 7 כותבים 798 צפיות
  • אלי 2023א מנותק
    אלי 2023א מנותק
    אלי 2023
    שלום לכולם
    התקלקל לי הסליל הגה מזמן והזמנתי חדש באלי
    הבעיה היא שבינתיים הסליל שלי השתגע ובימים האחרונים בכל נסיעה כל הדרך בכל נגיעה בהגה המזגן נדלק ונכבה ואז עובר למפשיר שמשות ואז שוב נכבה ואז נדלק על חום ממש משתגע בקיצור סיוט
    השאלה שלי אם יש דרת לנתק את המזגן לגמרי שלא יעבוד בכלל בשביל שלא יהרס
    ניסיתי להוציא את הפיוז שרשום עליו שהוא אחראי על המיזוג אויר ולא עזר כנראה שזה לא קשור (מס’ 17 מתחת להגה)
    אשמח לרעיון אחר
    תודה לכולם
    א הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אלי 2023א אלי 2023
      שלום לכולם
      אשמח לרעיון אחר
      תודה לכולם
      אני אני אני
      @אלי-2023
      אני חושב שלמזגן יש ממסר לא פיוז
      • א אני אני אני
        @אלי-2023
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        @אני-אני-אני כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
        @אלי-2023
        שזה אומר ?
          שלום לכולם
          אשמח לרעיון אחר
          תודה לכולם
          @אלי-2023 כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
          שלום לכולם
          אשמח לרעיון אחר
          תודה לכולם
          https://rechavimzelaze.ovh/post/2689
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
            אבל כאן אני צריך עזרה אחרת הפיוז של המיזוג אויר משום מה לא מנתק את המזגן
            אז חשבתי אולי יש דרך לנתק את המזגן דרך הכבל שלו או את המדחס
            המזגן שלי פשוט משתולל וחבל לי שייהרס
              תנתק את הכפתור של ה AC
              אלי 2023א אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @הכל-בעזרת-השם כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                איך אני עושה את זה
                  איך אני עושה את זה
                  איך אני עושה את זה
                  תלחץ עליו
                    איך אני עושה את זה
                    תלחץ עליו
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023א מנותק
                    אלי 2023
                    איך אני עושה את זה
                    תלחץ עליו
                    איפה ללחוץ ?
                    איפה זה נמצא
                      איך אני עושה את זה
                      תלחץ עליו
                      איפה ללחוץ ?
                      איפה זה נמצא
                      @אלי-2023 ליד כיוון המעלות
                      • אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        מה אתם רציניים ?
                        המזגן נדלק ונכבה אוטומט לבד גם כשאני מכבה אותו ברגע שאי מסובב את ההגה הוא נדלק לבד ואז נכבה ואז עובר לחום זה לא עוזר לכבות מהמסך הוא כאילו מקבל הוראה מכפתורי ההגה
                        אני צריך לנתק אותו מהראשי
                        פתוח לשמועפ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מה אתם רציניים ?
                          @אלי-2023 למה לא לנתק את הסליל מקסימום אין צופר ולהגביה ולהנמיך מהמערכת
                            מה אתם רציניים ?
                            מה אתם רציניים ?
                            18 מיזוג אוויר (HTR) 10 מערכת מיזוג אוויר
                            38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                            עיין פה
                              מה אתם רציניים ?
                              38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                              עיין פה
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              מה אתם רציניים ?
                              38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                              עיין פה
                              אתה בטוח במספרים
                              בספר רכב כתוב לי
                              17 מערכת מיזוג אויר ניסיתי אותו ולא עזר
                              על 18 כתוב לי חלונת חשמליים על 10 אורות בלימה על 38מערכת שמע פנסי איתות שען ועוד 50 אין בכלל
                                מה אתם רציניים ?
                                38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                עיין פה
                                אתה בטוח במספרים
                                בספר רכב כתוב לי
                                מה אתם רציניים ?
                                38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                עיין פה
                                אתה בטוח במספרים
                                בספר רכב כתוב לי
                                50 זה בחוץ 18 בפנים שלחתי לך קישור תראה שם
                                  מה אתם רציניים ?
                                  38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                  עיין פה
                                  אתה בטוח במספרים
                                  בספר רכב כתוב לי
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  מה אתם רציניים ?
                                  38 נ.ב. HTR 50 מזגן
                                  עיין פה
                                  אתה בטוח במספרים
                                  בספר רכב כתוב לי
                                  הסתכלתי זה לא תואם לספר רכב שברשותי
                                    @פתוח-לשמוע כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                                    זאת לדעתי התשובה הנכונה ובלי לפתוח את הסליל אלא לנתק מתחת ההגה את הקונקטור של הסליל ולהשאיר את ההוא של הכרית אוויר.
                                    pikolinou@gmail.com
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      @נייטרון-חפשי כתב באני חייב לנתק את המזגן פריוס 2008:
                                      לא אכפת לי לנתק הכל גם ככה הנורה של הכרית דולקת והצופר גם התחיל להשתגע לי ולצפור סתם
                                      אני אנסה
                                        לא יעזור, המזגן שלו נדלק על חום
                                        המזגן מוציא חום מהמנוע, לא מהמדחס, לא יעזור לכבות את המדחס
                                        מי שהעביר ביקורת בפומבי - הוא בעצם גינה ציבורית? 🤔
                                        • אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @נייטרון-חפשי איפה הקונקטור נמצא בדיוק ?
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.5k
