      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 12.1k צפיות
        ארי
        ושוב אני שואל אם מישהו יודע האם 210000 ק"מ זה סביר בשביל רכב מיני כמו הונדה ג’אז?
          @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          נחשב יקר, נכון
          כן בהחלט אפילו מוגזם תראה שהוא לא ימכור במחיר הזה זה רק חלום…
          ראיתי עם נתונים כאלו גם ב 12 אלף…
          לא יודע מאיפה אתה מביא את המספרים שלך
          קורולה 2009 נמכרת ב25 אלף שקל מחיר ממוצע של ק"מ איזור ה170
          וה23 אלף לק"מ סביב ה200+
          אתה ממש אבל ממש לא בכיון אני מחובר להתראות של יד 2 בדיוק לרכב כזה
          זה לא המחירים
          #90
          @ראובן-שבתי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
          נחשב יקר, נכון
          זה לא המחירים
          כי זה רובטי!!!
          רובוטי נמכר ב25???
          באוטו’ טהור אתה צודק
          • א ארי
            סביר גם סביר
              נחשב יקר, נכון
              זה לא המחירים
              כנראה שעד שאתה מקבל את ההתראות בערב כבר המציאות נחטפות…
              • א ארי
                @ארי המחיר סבבה, בגדול נראה טוב, צריך לעשות לו בדיקה אם אין פגיעה בשילדה, אני רואה שהוא עבר תאונה מקדימה, המכסה מנוע שלו עבר פחחות ברמה נמוכה.
                תחכה לשמוע מה אומרים מומחים ממני
                רק שים לב זה SAN לכן זה 20 אלף ולא יותר (וגם משכירות)
                וואו. מדהים איך שאתם שמים לב. תודה!
                מה הסיפור של san? למה הוא יותר זול?
                בעיקר בגלל שאין חלונות אוטומטיים מאחורה אבל לא רק יש כמה הבדלים כמו בקרת אקלים וכו
                  #94
                  יש גם הבדל מינורי שבדגם GLI צבעו את הדלתות באיזור שבין החלונות בשחור (לנוי - דמוי חלון ארוך) משא"כ בסאן.
                  אגב, זאת הפעם היחידה שידוע לי על הבדל שכזה בין רמות גימור.
                  צילפינגיםצ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @מאיר בחיים לא שמתי לב לזה באמת חידוש… [בד"כ אני שם לב לשינויים כאלו…]
                    אבל השאלה האם שמת לב לזה בעוד רכבים או רק בשני אלו כי שניהם נראים בבעלות בני דודים אז אולי הם שינו את זה בצביעה
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                      אבל מבפנים יד עם הבדל
                      1.כפתורי הגה שאין בסאן
                      2לחצני מזגן מכנים בסאן, ובgli לחצנים מזגן לא מכנים
                      יד עוד כמה דברים אני יבדוק היום
                      מתקין מערכות מולטימדיה
                      בצפת והסביבה
                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                        סביר גם סביר
                        ארי
                        סביר גם סביר
                        אשתי קצת חוששת…
                        עד כמה תוחלת החיים שלו? שלוש מאות אלף?
                        צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          @המפותח כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                          ביפנים בוודאי שיש הבדל הכל נראה גם חי יותר יש גם פלסטיקה בצבע אפור מה שאין בגירסת הסאן וכו’
                          • א ארי
                            סביר גם סביר
                            אשתי קצת חוששת…
                            סביר גם סביר
                            אשתי קצת חוששת…
                            נחזיר לך בשאלה…
                            כמה אתה נוסע בשנה?
                            וכמה זמן נראה לך שתחזיק את האוטו?
                              ארי
                              בינתיים מצאתי הצעה מקבילה עם ק"מ נמוך משמעותית אבל זה ברמת השרון…
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2eej5cnh?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                              מישהו מכיר מוסכניק אמין באזור שאפשר לקחת אליו את הרכב לבדיקה?
                              אני ממש אשמח אם יש כאן מישהו שיכול להמליץ לי מהיכרות אישית כדי שאוכל לומר לו שפלוני שהוא מכיר הפנה אותי אליו.
                                סביר גם סביר
                                אשתי קצת חוששת…
                                נחזיר לך בשאלה…
                                כמה אתה נוסע בשנה?
                                ארי
                                סביר גם סביר
                                אשתי קצת חוששת…
                                נחזיר לך בשאלה…
                                כמה אתה נוסע בשנה?
                                בסביבות 10000.
                                אין לי מושג. מסתמא כמה שנים טובות לפחות.
                                • א ארי
                                  סביר גם סביר
                                  אשתי קצת חוששת…
                                  נחזיר לך בשאלה…
                                  כמה אתה נוסע בשנה?
                                  בסביבות 10000.
                                  #102
                                  סביר גם סביר
                                  אשתי קצת חוששת…
                                  נחזיר לך בשאלה…
                                  כמה אתה נוסע בשנה?
                                  בסביבות 10000.
                                  אם כך אז זה ממש לא הרבה ותוכל להינות ממנו בעז"ה בלי תקלות זה לא כ"כ הרבה לאוטו הזה אני ראיתי אפילו כאלו עם 350 אלף ועדיין נוסעים ומי210 ל350 זה יקח לך כ15 שנים…
                                  • א ארי
                                    נראה הרבה יותר טוב ויותר שמור
                                    במקרה כזה שאין מוסכניק אז פשוט הולכים למכון בדיקה כגון קומפיוטסט אומנם משלמים יותר אבל זה עדיף מאשר לקנות בלי בדיקה…
                                      ארי
                                      תודה!
                                      אני זוכר שראיתי כאן או במקום אחר דווקא אזהרות ממכוני הבדיקה האלו שמוציאים דוחו"ת שאי אפשר להבין ותכל’ס אין לך מושג מה למעשה. זה נכון?
                                      צילפינגיםצ שלמהש יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א ארי
                                        סביר גם סביר
                                        אשתי קצת חוששת…
                                        סביר גם סביר
                                        אשתי קצת חוששת…
                                        התוחלת חיים שלו זה 500000 קילומטר לפחות
                                          סביר גם סביר
                                          אשתי קצת חוששת…
                                          ארי
                                          @מוטי-ברנד כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                          סביר גם סביר
                                          אשתי קצת חוששת…
                                          וואו. כל כך הרבה? נראה לי שאפילו טויוטה לא מגיעה למספרים האלה.
                                          מוטי ברנדמ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א ארי
                                            סביר גם סביר
                                            אשתי קצת חוששת…
                                            סביר גם סביר
                                            אשתי קצת חוששת…
                                            מגיע גם מגיע אני ישבתי בפריוס 560000 קילומטר ומישהו אמר לי שלשווער יש קורולה עם 450000 קילומטר
                                            • א ארי
                                              @ארי אני מרמת השרון.
                                              יש פה מוסך בשם ‘ריכבי’, הרבה מאד ממליצים עליו פה.
                                              דא עקא, שאין לי איתו היכרות אישית. כך שלא תוכל להגיד שאני שלחתי (אתה יכול, אבל זה לא יקדם אותך).
                                              אגב, בשעות סבירות (11 בבוקר-3 בצהריים) זה סה"כ 20 דק’ נסיעה מאיזור המוסכים של בני ברק (רח’ הירקון וכו’), כך שאולי גם שם יכול להיות רלוונטי.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              56
                                              162.6k
