      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 8.6k צפיות
        @Klonimoos כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        הסיריון יותר גבוהה.
        היאריס יותר יפה, גם יש לה סמל של טויוטה…
        כמדומני שהגיר שונה
        @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        כמדומני שהגיר שונה
        הבאתי דוגמאות שלענ’‘ד הם נפק’'מ למעשה.
        אכן לא ידעתי שהגיר שונה.
        האם ישנו הבדל למעשה בגלל זה?
          ארי
          שוב, תודה רבה לכל המגיבים והעוזרים.
          החלטתי להתחיל עם טויוטה קורולה…
          אפרופו השאלה הנצחית אלו פרמטרים עדיפים - שנתון גבוה, ק"מ נמוך וכו’.
          אחרי סינון אני רואה ביד 2 שלוש הצעות שנראות נחמד:
          האחת - משנת 2009 יד 4 אבל נסעה רק 168000 ק"מ
          השניה - גם כן אותה שנה יד 2 אבל נסעה כבר 250000 ק"מ.
          והשלישית - משנת 2011 יד 3 ונסעה 236000 ק"מ (וגם יקרה באלפיים ש"ח מהאחרות).
          מה אומרים המבינים?
          מוטי ברנדמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א ארי
            מה אומרים המבינים?
            #71
            @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
            מה אומרים המבינים?
            דבר ראשון לגבי ה2009 תבדוק שזה לא רובוטי
            ואם זה אוטומט גם כדי לבדוק איזה דגם זה SAN או GLI כי בSAN החלונות מאחורה נפתח עם גלגלת ואין כפתורים על ההגה
            אני הייתי לוקח את הראשון
            • א ארי
              מה אומרים המבינים?
              @ארי בראשון אמנם יש כמה ידיים אבל היא מ2009 ככה שזה הגיוני.
              הרכב השני הוא עם די הרבה ק"מ, לא מפחיד אותי המצב שלו כעת אלא מה יקרה אם תמכור אותו עוד 3/4 שנים כשיגיע כבר לאיזור ה300 ואז הוא כבר קשה למכירה (למרות שהוא מחזיק הרבה יותר-יש פחות קונים=ירידת ערך)
              2011 זה אותו צורה כמו של 2009 רק שונה קצת בפנסים בעצם אתה משלם עוד 2000 רק בשביל להתקדם בשנתון
              אני אישית הייתי הולך על הראשון
                ארי
                ממש תודה לשניכם על התשובות!
                19000 זה מחיר סביר לרכב כזה?
                ולגבי הגיר - איך בודקים איזה גיר זה? זה משהו שכתוב או שצריך לשאול את המוכר?
                • א ארי
                  זה משהו שכתוב
                  עד העידכון האחרון של יד 2 היה כתוב אם זה רובוטי או לא אבל בעדכון האחרון שלא יודע מי הטיפש שעשה את זה הורידו את הרובוטי וטיפטרוניק נשאר רק ידני או אוטו’ [משהו רע עובר על יד 2 בעדכונים האחרונים גם במוצרי יד שניה וגם ברכבים…]
                  אז לכן…
                  צריך לשאול את המוכר
                  בהצלחה
                  • א ארי
                    אם אכן זה אוטומט מלא לא רובוטי אז זה מחיר סטנדרט לא מציאה ממש אבל תנסה אולי ללכת ולהוריד אותו או ללכת עם מישהו שיודע לסחוט…
                      זה משהו שכתוב
                      אז לכן…
                      צריך לשאול את המוכר
                      בהצלחה
                      ארי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
                      #76
                      @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                      זה משהו שכתוב
                      אז לכן…
                      צריך לשאול את המוכר
                      בהצלחה
                      שאלתי עכשיו וזה רובוטי…
                      בינתיים מצאתי הצעה נוספת של קורולה 2009 יד 4 200000 ק"מ בעשרים אלף. אני מבין שבשביל הנתונים האלה זה נחשב יקר, נכון?
                        ארי
                        #77
                        ומה דעתכם על ההצעה הזו (הונדה ג’אז)?
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qwsas8ig?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
                        • א ארי
                          זה משהו שכתוב
                          אז לכן…
                          צריך לשאול את המוכר
                          בהצלחה
                          #78
                          נחשב יקר, נכון
                          כן בהחלט אפילו מוגזם תראה שהוא לא ימכור במחיר הזה זה רק חלום…
                          ראיתי עם נתונים כאלו גם ב 12 אלף…
                          • א ארי
                            נשמע די טוב אני לא כ"כ מתמצה בשוק שלהם לומר לך אם זה זול או לא אבל זה נשמע מחיר סביר יחסית לשנתון 2011 אבל שמתי לב שהדלת של הנוסע שליד הנהג והדלת שמאחוריה לא באותו צבע זה נשמע מוזר תבדוק את זה עוד הוא כתב שהרכב ללא תאונות…
                              ארי
                              #80
                              ממש תודה על כל העזרה! תבורך!
                              210000 ק"מ זה עדיין סביר בשביל רכב מיני?
                              • א ארי
                                בשמחה רבה
                                  מציאה ממש
                                  זה לא המחיר בכלל
                                    מציאה ממש
                                    זה לא המחיר בכלל
                                    ארי
                                    @ראובן-שבתי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                    מציאה ממש
                                    זה לא המחיר בכלל
                                    כאמור לעיל התברר שהרכב הספציפי הזה הוא רובוטי, אבל טוב לדעת. תודה!
                                      נחשב יקר, נכון
                                      נחשב יקר, נכון
                                      לא יודע מאיפה אתה מביא את המספרים שלך
                                      קורולה 2009 נמכרת ב25 אלף שקל מחיר ממוצע של ק"מ איזור ה170
                                      וה23 אלף לק"מ סביב ה200+
                                      אתה ממש אבל ממש לא בכיון אני מחובר להתראות של יד 2 בדיוק לרכב כזה
                                      זה לא המחירים
                                      א צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א ארי
                                        מציאה ממש
                                        זה לא המחיר בכלל
                                        מציאה ממש
                                        זה לא המחיר בכלל
                                        ברור שהוא רובוטי זה מחיר רצפה
                                          נחשב יקר, נכון
                                          זה לא המחירים
                                          ארי
                                          נחשב יקר, נכון
                                          זה לא המחירים
                                          זה הרכב:
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wtjhctoa?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                          מה אומר?
                                          • א ארי
                                            נחשב יקר, נכון
                                            זה לא המחירים
                                            זה הרכב:
                                            מה אומר?
                                            #87
                                            @ארי המחיר סבבה, בגדול נראה טוב, צריך לעשות לו בדיקה אם אין פגיעה בשילדה, אני רואה שהוא עבר תאונה מקדימה, המכסה מנוע שלו עבר פחחות ברמה נמוכה.
                                            תחכה לשמוע מה אומרים מומחים ממני
                                            רק שים לב זה SAN לכן זה 20 אלף ולא יותר (וגם משכירות)
                                              ארי
                                              וואו. מדהים איך שאתם שמים לב. תודה!
                                              מה הסיפור של san? למה הוא יותר זול?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              14
                                              11.1k
                                              153.5k
