      3. עזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח
      177 פוסטים 21 כותבים 13.8k צפיות
      • א ארי
        @צילפינגים כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        @ארי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
        זה משהו שכתוב
        עד העידכון האחרון של יד 2 היה כתוב אם זה רובוטי או לא אבל בעדכון האחרון שלא יודע מי הטיפש שעשה את זה הורידו את הרובוטי וטיפטרוניק נשאר רק ידני או אוטו’ [משהו רע עובר על יד 2 בעדכונים האחרונים גם במוצרי יד שניה וגם ברכבים…]
        אז לכן…
        צריך לשאול את המוכר
        בהצלחה
        שאלתי עכשיו וזה רובוטי…
        בינתיים מצאתי הצעה נוספת של קורולה 2009 יד 4 200000 ק"מ בעשרים אלף. אני מבין שבשביל הנתונים האלה זה נחשב יקר, נכון?
        #78
        נחשב יקר, נכון
        כן בהחלט אפילו מוגזם תראה שהוא לא ימכור במחיר הזה זה רק חלום…
        ראיתי עם נתונים כאלו גם ב 12 אלף…
        • א ארי
          ומה דעתכם על ההצעה הזו (הונדה ג’אז)?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/qwsas8ig?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1
          נשמע די טוב אני לא כ"כ מתמצה בשוק שלהם לומר לך אם זה זול או לא אבל זה נשמע מחיר סביר יחסית לשנתון 2011 אבל שמתי לב שהדלת של הנוסע שליד הנהג והדלת שמאחוריה לא באותו צבע זה נשמע מוזר תבדוק את זה עוד הוא כתב שהרכב ללא תאונות…
            ארי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי ארי
            #80
            ממש תודה על כל העזרה! תבורך!
            210000 ק"מ זה עדיין סביר בשביל רכב מיני?
            • א ארי
              בשמחה רבה
                19000 זה מחיר סביר לרכב כזה?
                אם אכן זה אוטומט מלא לא רובוטי אז זה מחיר סטנדרט לא מציאה ממש אבל תנסה אולי ללכת ולהוריד אותו או ללכת עם מישהו שיודע לסחוט…
                מציאה ממש
                זה לא המחיר בכלל
                  מציאה ממש
                  זה לא המחיר בכלל
                  ארי
                  @ראובן-שבתי כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                  מציאה ממש
                  זה לא המחיר בכלל
                  כאמור לעיל התברר שהרכב הספציפי הזה הוא רובוטי, אבל טוב לדעת. תודה!
                    נחשב יקר, נכון
                    נחשב יקר, נכון
                    לא יודע מאיפה אתה מביא את המספרים שלך
                    קורולה 2009 נמכרת ב25 אלף שקל מחיר ממוצע של ק"מ איזור ה170
                    וה23 אלף לק"מ סביב ה200+
                    אתה ממש אבל ממש לא בכיון אני מחובר להתראות של יד 2 בדיוק לרכב כזה
                    זה לא המחירים
                    א צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א ארי
                      מציאה ממש
                      זה לא המחיר בכלל
                      מציאה ממש
                      זה לא המחיר בכלל
                      ברור שהוא רובוטי זה מחיר רצפה
                        נחשב יקר, נכון
                        זה לא המחירים
                        ארי
                        נחשב יקר, נכון
                        זה לא המחירים
                        זה הרכב:
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/wtjhctoa?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                        מה אומר?
                        • א ארי
                          נחשב יקר, נכון
                          זה לא המחירים
                          זה הרכב:
                          מה אומר?
                          #87
                          @ארי המחיר סבבה, בגדול נראה טוב, צריך לעשות לו בדיקה אם אין פגיעה בשילדה, אני רואה שהוא עבר תאונה מקדימה, המכסה מנוע שלו עבר פחחות ברמה נמוכה.
                          תחכה לשמוע מה אומרים מומחים ממני
                          רק שים לב זה SAN לכן זה 20 אלף ולא יותר (וגם משכירות)
                            ארי
                            וואו. מדהים איך שאתם שמים לב. תודה!
                            מה הסיפור של san? למה הוא יותר זול?
                              ארי
                              ושוב אני שואל אם מישהו יודע האם 210000 ק"מ זה סביר בשביל רכב מיני כמו הונדה ג’אז?
                                נחשב יקר, נכון
                                זה לא המחירים
                                #90
                                נחשב יקר, נכון
                                זה לא המחירים
                                כי זה רובטי!!!
                                רובוטי נמכר ב25???
                                באוטו’ טהור אתה צודק
                                • א ארי
                                  סביר גם סביר
                                    נחשב יקר, נכון
                                    זה לא המחירים
                                    כנראה שעד שאתה מקבל את ההתראות בערב כבר המציאות נחטפות…
                                    • א ארי
                                      בעיקר בגלל שאין חלונות אוטומטיים מאחורה אבל לא רק יש כמה הבדלים כמו בקרת אקלים וכו
                                        #94
                                        יש גם הבדל מינורי שבדגם GLI צבעו את הדלתות באיזור שבין החלונות בשחור (לנוי - דמוי חלון ארוך) משא"כ בסאן.
                                        אגב, זאת הפעם היחידה שידוע לי על הבדל שכזה בין רמות גימור.
                                        צילפינגיםצ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מאיר בחיים לא שמתי לב לזה באמת חידוש… [בד"כ אני שם לב לשינויים כאלו…]
                                          אבל השאלה האם שמת לב לזה בעוד רכבים או רק בשני אלו כי שניהם נראים בבעלות בני דודים אז אולי הם שינו את זה בצביעה
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @מאיר כתב בעזרה בקנית רכב משומש בסביבות 20000 ש"ח:
                                            אבל מבפנים יד עם הבדל
                                            1.כפתורי הגה שאין בסאן
                                            2לחצני מזגן מכנים בסאן, ובgli לחצנים מזגן לא מכנים
                                            יד עוד כמה דברים אני יבדוק היום
                                            מתקין מערכות מולטימדיה
                                            בצפת והסביבה
                                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                                              סביר גם סביר
                                              ארי
                                              סביר גם סביר
                                              אשתי קצת חוששת…
                                              עד כמה תוחלת החיים שלו? שלוש מאות אלף?
                                              צילפינגיםצ מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              78
                                              167.9k
